bi carburation xm 2.1td
Messagepar lolo85 » Dim Déc 28, 2008 5:54 pm
Bonjour donc voici le montage de mon XM en bicarburation.
bon il me reste a finir de mètre la boite pour le rangement des fils électrique ainsi que de finir de calorifugé l’échangeur.
pour le retour j'utilise un Finder pour la tempo.
Le diamètre des durites entré est de 10 mn et le retour de 9 mn
Réchauffeur électrique de chez bricomax95 95 ainsi que la facet et le thermostat échangeur 30 plaques de cher Aeden
Pour le tableau de commande 1er interrupteur est pour la mise en route de la facet ainsi que le + qui vat au thermostat qui alimente les relais du réchauffeur
2 Emme interrupteur est le thermostat électronique
Et le 3 Emme interrupteur commande le passage en hv.
vue général
réservoir
les comandes
le réchauffeur élèctric
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar yohweb » Dim Déc 28, 2008 6:57 pm
si ça c'est pas isolé...... :o :o :o
:wink:
yohweb
Messagepar vidad74 » Dim Déc 28, 2008 8:17 pm
vidad74
Messagepar lolo85 » Dim Déc 28, 2008 9:23 pm
Ben les photos je les est fait av que tout soit finalisé mais le plus important est la. :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar jonathanv8 » Dim Déc 28, 2008 10:43 pm
pas mal mais c'est bete que sa se voye l'isolation !!!!!
Retourner vers Bi-carburation
