Page 1 sur 2
Un réservoir qui bippe quand il est plein
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 11:20 pm
par yannouk
Ayant déporté le remplissage du réservoir à l'extérieur (sur le débord du parechoc arrière) et disposant d'un réservoir de roue de secours, il m'était impossible de savoir quand mon réservoir est plein, et ç'aurait provoqué des débordements.
J'ai donc fabriqué un avertisseur sonore de trop plein:
Le principe:
-Le support rouge est présent sur la majorité des trappes de visite des reservois HV. J'ai d'ailleurs fixé mon tuyau de remplissage en son centre, parce que le bouchon de remplissage d'origine était de trop gros diamètre...D'où la présence du raccord laiton au milieu.
-J'avais récupéré sur une vieille voiture un avertisseur d'oubli de phares (boitier blanc sur la photo)
-quand le niveau d'huile monte, la perle de liège (bouchon de vin) fait monter la cosse jaune. Quand cette cosse touche le haut, elle cree un contact électrique avec la cosse rouge, par le biais du fil électrique gris.
-L'un des boulons est relié au +12v, l'autre est relié à la borne + du buzzer.
-La borne - du buzzer est reliée à la masse.
=> Dès que le niveau monte, "l'interrupteur à flotter" laisse passer le courant vers le buzzer et celui-ci sonne. A ce moment là, il est temps d'arrêter de remplir.
En pratique, mettez un interrupteur sur le circuit pour eviter que ça ne sonne continuellement une fois que c'est plein. Le luxe, ce serait un interrupteur qui s'active automatiquement quand on dévisse le bouchon de remplissage, mais j'ai pas poussé jusque là :p A vous de jouer :D
Re: Un réservoir qui bippe quand il est plein
MessagePublié: Jeu Avr 18, 2013 11:25 pm
par Tibo1987
Pas mal !
A voir dans 1 an la tronche des contacts tout collés d'huile si ça marche encore :D
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 4:27 pm
par Pidum
Ne vaudrait-il pas mieux utiliser un capteur capa? Cela fonctionne pour detecter un liquide a travers une paroi en plastique.
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 6:25 pm
par écoopérateur
ouai moi j ai carrement integre un interupteur au bippeur, je me suis un peu exité a l epoque Image
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 7:42 pm
par yannouk
super le systeme ecooperateur!!! Pour ce qui est de l'interrupteur, vu que mon bouchon de reservoir est en métal, je peux faire en sorte qu'il active le buzzer en le posant à un endroit precis...
Pour mon mécanisme a flotteur, après reflexion et avis externes, j'ai peur qu'il ne resiste pas bien longtemps aux effets de l'huile.
Aussi pidum, ton histoire de capteir capa m'interresse...Tu peux m'en dire plus?
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 9:47 pm
par Pidum
Ce sont des capteurs a 3 broches (+, -, signal de sortie). Il faut, le plus souvent, amplifier la tension de sortie, qui n'est que de quelques mV, puis le traiter. Je n'ai eu que l'occasion de traiter le signal par automate (au cours de ma formation), donc 400€ le jouet, sans compter la carte d'acquisition. Je fais actuellement une recherche sur conrad, et le moins cher capable de faire le taf est a 132€.
Son nom exact est "capteur de proximité capacitif". Google te renseignera mieux que moi.
Il faudrait que tu trouves une boite qui vend des solutions technologiques, ou bien un lycée qui fait ST2I ou S, SI (Sciences de l'ingénieur). Ils peuvent peut être en avoir en rab inutilisés (erreur de commande, ou maquette plus utilisée).
Pour le montage ampli/traitement, le plus simple serait d'utiliser un un ampli op, réglé pour travailler en saturation, et donc sortir une grosse tension de sortie/ tension d'entrée (200mV/5V par ex); en un signal binaire: donc BIP ou pas BIP. Ce composant ne coute que quelques centimes.
Essaye toi sur direct industry pour les capas, tu peux trouver ton bonheur
Bon courage, et bonne idée le capteur de réservoir plein, j'ai déjà eu quelques mésaventures de mon coté aussi
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 10:03 pm
par morris
Salut les copains
Un float switch vertical et un voltmètre premier prix en solderie, disposant d'un buzzer en position continuité.
Et voilà ! Il pourra aussi vous servir en cas de panne.
MessagePublié: Ven Avr 19, 2013 11:50 pm
par écoopérateur
je te conseille fortement de mettre le systeme en NF bipeur eteint car quand l hv sicative ça peut gener les contacts de ton flotteur.
si tu as un NO le bip ne s alumera pas et ça va deborder
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 12:41 am
par yannouk
ok ok j'ai compris: mon système n'est pas bon :p
La solution de pidum a l'air très élaborée, mais ça fait un peu cher la goutte d'huile sur le chemin quand même ^^
morris je vais googler "float switch vertical " parce que ca me parle pas plus pas moins de "capteur capa" :D
Dans la plupart des autos, quand on manque d'huile moteur, un voyant rouge s'allume. Il y a donc bien une sonde de niveau récupérable pour quelques € en casse non?
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 12:23 pm
par Lorenzom
J'ai encore plus simple: un aimant sur le flotteur.
Un interrupteur REED (actionné par champ magnétique): les contacts sont dans une capsule en verre hors atmosphère. Ça s'utilise en pagaille dans les alarmes (détection d'ouverture, etc...), également dans les compteurs vélo avec fil, etc...
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 3:15 pm
par yannouk
ça lorenzom, c'est de la bidouille faisable "homemade" comme je les aime!!! je vais y reflechir, merci bcp pour l'idée!
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 3:19 pm
par yannouk
donc si je suis le raisonnement, l'aimant va monter au fur a mesure que le niveau d'hv monte, et arrivé a proximité de l'interrupteur reed, fermer le contact de l'interrupteur par magnetisme...OK. Mais, quand le niveau d'huile va baisser, l'aimant ne va-t-il pas rester collé à l'interrupteur?!?
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 4:22 pm
par Lorenzom
Il faudrait un aimant tellement petit qu'il n'arriverait pas à actionner le switch :occasion9:
MessagePublié: Sam Avr 20, 2013 6:13 pm
par yannouk
Ou alors un aimant suffisament gros pour actionner le switch, lesté suffisamment pour s'en décoller, et donc un flotteur suffisament gros pour faire monter l'aimant...Pas gagné :p
MessagePublié: Lun Avr 22, 2013 9:26 pm
par Pidum
Pas bête les capteurs magnétiques ! Je pense a un "piston flottant" surmonté d'un aimant dans un cylindre percé régulièrement. Donc ça ne bougera que linéairement verticalement
MessagePublié: Mar Avr 23, 2013 8:51 am
vous vous emmerdez bien...Demandez a Morris..Il va vous sortir un truc pro a pas trop cher...
MessagePublié: Mar Avr 23, 2013 10:25 am
par yannouk
déjà fait marco regarde:
morris a écrit:Salut les copains
Mais le float switch vertical ça me parle guère.
MessagePublié: Mar Avr 23, 2013 10:42 am
par Mutin
Pourquoi ne pas mettre tout simplement un contact sur ta jauge ?
Elle en a déjà un pour annoncer que tu es en réserve , et si tu en mets un a l'autre bout , il t'annoncera quand tu sera plein ( ou plutôt ton réservoir :o )
:occasion5:
MessagePublié: Mar Avr 23, 2013 11:30 am
par yanou
n'importe quelle jauge type origine a contact ou ampoule reed fini par couiller...
morris mets moi un flotteur vertical de coté,
tirer un +12V et sur le TDB : un buzzer (avec switch) et grosse lumiere rouge en cas de reservoir VIDE :o
quand ca deborde c'est qu'il y'en a trop... ou que ca fuit comme ici
MessagePublié: Mar Avr 23, 2013 11:10 pm
par morris
yannouk a écrit:Mais le float switch vertical ça me parle guère.
