Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Re: Bicarburation Xantia 1.9 TD 1995
Message par jonathanv8 »
Merci Disco, car sur la mienne, j'ai de la tole et je ne vois pas de quel coté les passer :?
disco7
Message par disco7 »
J'ai
Modifié en dernier par disco7 le lun. nov. 27, 2017 2:42 pm, modifié 1 fois.
Merci disco ....
Coté interieur. Tu as place ou tes inters?
disco7
J'ai un seul inter. Je l'ai mis sur le bout de plastique qui se démonte dernière le commodo des clignotants.
Le plus galère je trouve a été de percer le tablier pour passer les fil du compartiment moteur à l'habitacle.
J'ai du toucher un fil je n'ai plus d'éclairage de tableau de bord depuis..... Maisbon on s'y fait ^^
Le plus curieux c'est que j'ai aucun fusible de claqué.je garde sa pour une de mes longue soirée d'hivers
Message par morris »
disco7 a écrit :Le plus curieux c'est que j'ai aucun fusible de claqué.je garde sa pour une de mes longue soirée d'hivers
fais les tous au voltmètre, au moins F4 F9 F19 5AX3 va pas mettre tes cendres dans le mange disque :o
disco7 a écrit :J'ai un seul inter. Je l'ai mis sur le bout de plastique qui se démonte dernière le commodo des clignotants.
Regarde si tout simplement tu n'aurais pas un fil de debranché au niveau du potentiometre de reglage de luminosité....Ou si tout simplement celui ci ne serait pas a zero ou HS..Ils sont un peut capricieux chez citroen...
Du coup, dans le tablier, il n'y a donc pas de cache plastique pour passer les fils sans rien percer vu tes dire?
Message par madguss »
c'est ça
moi j'ai passé mes fils par l'aile et la portière...
Madguss, si tu passes comme tu dis, obligé de percer ou pas?
Message par gaston13 »
mais bordel, perce la ta xantia, ça ne vaudra jamais rien à la revente..... :)
Sauf que je veux faire un montage Propre Gaston :o :o
tu perces et tu mets un passe fil...Mais je suis sur q'uil y a juste a chercher un peut plus finement et qu'il y a de quoi passer quelque part..
Je vais chercher Macro
je perce pas. En fait au niveau de l'aile il y a moyen de passer un câble multiple et de le faire rentrer au niveau du soufflet de faisceau de portière dans le tableau de bord puis tu fais ce que tu veux avec!
Madguss je veux faire passer mes durites carburant HV a l interieur de la voiture.
Penses--tu que des durites puissent passer?
non! :o
Y'en a une de parquée devant mon ferailleur en attente de broyage sans moteur ..Me suis arreté ce matin et j'ai pris quelques photos du tablier...Ben c'est vrai qu'avec la plaque isolante on ne voit pas grand chose de disponible..
disco7
Ba ui, tu perce un petit trou de 10 un passe câble et zouuuuu.
Jute comme sa : je suis toujours à la recherche d'une PI de secours ... Au cas ou.
Je suis même près à dédommager au cas ou quelqu'un peu m'en fournir une rejointėe.
Merki
Tu peux nous mettre des photos Macro
Prises a l'arrache...On n'y voit pas grand chose...
Retourner vers « Bi-carburation »
