temporisation du retour
Messagepar RiccOlio » Jeu Mar 09, 2006 12:07 am
C'est l'intensité admissible par la diode... pas de problème car elles sont dans des circuits de faible intensité (relais, EV)... elles sont en série et l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série.
RiccOlio
Messagepar RiccOlio » Jeu Mar 09, 2006 12:15 am
Sinon, j'ai reçu, assemblé et testé avec succès le kit aujourd'hui... compter une petite demie-heure pour une cinquantaine de points de soudure...
J'ai réalisé le montage avec les relais... à tester demain selon la météo.
RiccOlio
Messagepar RiccOlio » Jeu Mar 09, 2006 2:25 pm
Je valide le montage, il fonctionne parfaitement ! La purge n'a lieu qu'au passage HVB/GO et pas avant.
Une dernière vérif après manger pour voir si l'EV de retour déclenche bien malgré les diodes (éventuelle chute de tension).
[EDIT] Au fait, oui, tout fonctionne. ;)
RiccOlio
Messagepar golf1gx » Ven Mar 10, 2006 1:30 pm
Bonne nouvelle !!! :D
Il ne reste plus qu'a commander les composants et a ce mettre au travail...
golf1gx
Messagepar Marc19671116 » Ven Mar 10, 2006 5:27 pm
Félicitation pour vos recherches de purge!! ;-)
Je me pose une question :
POURQUOI PURGER?
En fait je procède de la sorte: 5-6 km avant d'arriver à destination je bascule au GO, ce qui a pour effet de remplacer petit à petit l'HV par de GO.
Certes, certains diront qu'il reste toujours de l'HV dans la boucle, ce qui est vrai, mais de moins en moins.
Je fais ça depuis 8000 km et je n'ai usé que 40 litres de GO !!
Dites moi ce que vous en pensez?
405 GRX TD 1992 HBV 100% Biréservoir-biréchauffeur maison (Lucas) 298000 km 22000km HBV/ ESPACE III V6 100%SP95 :-(
R4F6 30ans 100% Vieille :-)
Marc19671116
Messagepar RiccOlio » Ven Mar 10, 2006 5:34 pm
D'après ce que tu dis, tu dois avoir un montage avec une boucle commune aux 2 carburants et une seule EV, non ?... si c'est le cas et que tu n'es pas pressé pour ta purge (5-6 km), pourquoi pas... tu peux te passer totalement de temporisation puisque tu n'as aucun retour au réservoir... les tempo permettent d'éviter les mélanges de carburants, surtout pour éviter d'envoyer de l'HV dans le GO, lorsque au moins l'un d'entre eux retourne à son réservoir d'origine.
Ton montage est proche du Micakit (boucle commune aux 2 carburants, pas de retour au réservoir pendant le fonctionnement, hormis pendant la purge)... celui-ci introduit en plus une EV de purge qui permet d'évacuer toute l'huile de la boucle en quelques instants au lieu de durer 5/6 km, en évacuant l'huile grâce au GO. La purge est rapide et tu es certain de ne plus avoir d'huile dans le circuit pour le prochain démarrage !
Voilà ;)
RiccOlio
Messagepar LauF » Ven Mar 10, 2006 5:46 pm
Marc, si on fait l'hypothèse que les deux carburant dans la boucle vont se mélanger, et du coup c'est peut être plus de 5km qu'il faudra faire pour avoir moins de 30% d'huile !
J'avais fait des calculs, c'était genre 20 min au ralenti...
LauF
Messagepar MAC406 » Ven Mar 10, 2006 5:56 pm
Marc19671116 a écrit:Félicitation pour vos recherches de purge!! ;-)
POURQUOI PURGER?
le seul avantage de la 2 eme electrovanne de purge c'est que ce systeme permet de purger la boucle ou presque en moin d'1 minutes. Toi Marc il te faut faire 5 voir 8 km pour purger soit environ 10 minutes.
MAC406
Messagepar Marc19671116 » Ven Mar 10, 2006 6:11 pm
RiccOlio a écrit:D'après ce que tu dis, tu dois avoir un montage avec une boucle commune aux 2 carburants et une seule EV, non ?... si c'est le cas et que tu n'es pas pressé pour ta purge (5-6 km), pourquoi pas... tu peux te passer totalement de temporisation puisque tu n'as aucun retour au réservoir... les tempo permettent d'éviter les mélanges de carburants, surtout pour éviter d'envoyer de l'HV dans le GO, lorsque au moins l'un d'entre eux retourne à son réservoir d'origine.
Voilà ;)
Le seul retour que j'ai c'est au réservoir HBV, en cas d'oubli de passer au GO !! ;-)
LauF a écrit:Marc, si on fait l'hypothèse que les deux carburant dans la boucle vont se mélanger, et du coup c'est peut être plus de 5km qu'il faudra faire pour avoir moins de 30% d'huile !
Je fais facile 5-6 km. Et aucun soucis de démarage.
Seul soucis l'odeur!! :-(
Marc19671116
Messagepar papagog » Mar Mai 16, 2006 2:19 pm
eh mart163, je vais avoir besopin de toi !!
:D :D :D :D
papagog
Messagepar papagog » Mar Mai 16, 2006 2:48 pm
bah on est "voisin" (sa famille habite pas loin de chez moi) et lui habite (en tant qu'étudiant) pas loin de chez conrad :!
il me livre donc si possible ! :D
papagog
Messagepar LauF » Jeu Oct 12, 2006 9:41 pm
J'ai trouvé le truc avec mon montage :
Vu que je suis en boucle à l'huile et pas au GO, je vais mettre deux tempo :
- DCY
_ au repos, 2 EV au GO.
- appui sur le bouton de passage à l'huile ET huile chaude :
_ première tempo pour passer de GO à HV : EV1 basculée, EV2 repos
_ fin de la tempo, le circuit passe totalement à l'huile (EV2 basculée, bouclage) - le GO qui était dans la PI est retourné au réservoir, il n'y a (presque) que de l'huile dans la PI
- extinction du mode HV : on 'purge' au GO
_ EV1 en mode GO, 2eme tempo sur l'EV2 pour vider l'huile contenue dans la PI et pas la renvoyer dans le réservoir de GO
- EV2 en mode GO, il n'y a que du GO dans la PI et le réservoir de GO :)
Un schéma dès que j'aurai réuni les composants et fait le montage ;)
PS : à la réflexion je suis assez content d'avoir choisi cette solution, bouclée à l'huile et pas au GO : EV au plus près de la PI, pas de boucle à purger, échangeur LDR dans la boucle... = conso de gasoil minimisée !
PS2 : jusque là je n'avais que la 2e tempo, sur le retour afin de ne pas renvoyer d'huile dans le GO, ce pour des raisons techniques (relais de récup !)
LauF
Messagepar Macarel81 » Dim Oct 15, 2006 8:23 am
La question va peut etre vous paraitre con, mais est ce que quelqu'un a une idée du temps qu'il faut pour que la PI se vide de l'huile au moment ou on passe en mode GO ?
J'etais parti sur la meme idée que LauF pour mon kit, mais pour moi, il reste toujours cette inconnue dans l'equation : le temps nécessaire pour evacuer toute l'HV de la PI, en prenant en compte les durites entre les deux EV, (soit 20-30 cm).
En fonction du regime moteur, ce temps varie j'imagine...
Bref, c'est un peu comme on dit chez nous "a visto de nas" (a vue de nez en patoa)
LauF, je suis impatient de voir les plans de ton montage !
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar Macarel81 » Dim Oct 15, 2006 8:41 am
D'ailleurs, est ce qu'avec une seule tempo, ce n'est pas jouable ?
Un montage qui ne déclenche la deuxieme EV qu'au bout de X secondes apres activation de la tempo, et qui la ferme au bout des memes X secondes quand on a enclenché la purge ?
Mes connaissances en electronique sont tres tres (mais alors tres) maigres, mais en couplant un brave condo, un transistor et une resistance ajustable ?
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar LauF » Dim Oct 15, 2006 5:19 pm
Peut être, mais dès qu'on me parle de transistor... :?: je sais pas trop, et j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout qu'on doit gérer du 12V et pas du 5 comme en général en électronique. bref
Moi j'étais plutot parti sur l'idée d'un relais temporisé, qui décale dans le temps la consigne qui lui est envoyée. Mais apparemment c'est introuvable, et c'est déjà suffisamment compliqué de trouver des relais 12Vcc qui soient temporisés...
Ca devrait être fait d'ici 3 semaines (après les vacances de la toussain !)
LauF
Messagepar ZupeToTo2000 » Lun Oct 16, 2006 10:10 am
Un petite remarque : en passant du GO à l'huile et en purgeant la PI de son GO, vous allez forcément renvoyer un petit peu d'huile dans le réservoir de GO. Et plus le réservoir de GO va se vider et plus ce réservoir contiendra un mélange riche en huile.
ZupeToTo2000
Messagepar mars06 » Lun Oct 16, 2006 11:31 am
bonjour , pour purger ma pompe lucas j5 peugeot 30 a 40 secondes sufises au ralenti, j'ai dé-branché le retour versé dans un réservoir vu la quantité et voila.
a+
toujour en pompe lucas bi carbu bien chauffer et ne pas être presser
mars06
Messagepar LauF » Lun Oct 16, 2006 5:49 pm
zupetoto : c'est justement l'intérêt d'une tempo...
LauF
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Oct 17, 2006 9:41 am
LauF a écrit:zupetoto : c'est justement l'intérêt d'une tempo...
Je veux juste dire que même avec une tempo et pendant la purge pour passer du GO à l'huile, tu enverras tjs un peu d'huile dans le réservoir de GO.
Pour faire simple, même avec une tempo, tu auras tjs un mélange de carburant.
ZupeToTo2000
Messagepar mica » Mar Oct 17, 2006 1:27 pm
C'est normal sinon il faudrait une purge de plusisuers minutes.
Mais le peu d'huile que l'on enverra reste négligeable si la tempo est bien calculée.
Retourner vers Bi-carburation
