temporisation du retour
Messagepar LauF » Mar Oct 17, 2006 1:45 pm
C'est ce que je me dis aussi. Faut pas oublier qu'on peut tourner en mélange à 30% dans toutes les circonstances :p
LauF
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Oct 17, 2006 1:52 pm
Lauf, tu vas fabriquer ta tempo?
ZupeToTo2000
Messagepar LauF » Mer Oct 18, 2006 5:18 pm
Je cherche les relais 12V temporisé... J'ai beau être sur lyon, je trouve nulle part. Vais me renseigner sur paris, sinon sur le net...
LauF
Messagepar mica » Mer Oct 18, 2006 7:08 pm
Il y a les tempo Omron ou Finder en 12V chez les fournisseur industriel.
J'utilise les Ormon pour tout mes kits, 50€ est super fiable.
Messagepar LauF » Jeu Oct 19, 2006 5:46 pm
En fait mica, mon système est légèrement plus compliqué, car il me faut une double temporisation (à l'enclenchement ET au déclencement, càd au passage HV->GO et GO->HV)
J'ai bien trouvé des relais 'industriels' qui iraient bien, mais 75€... ça dissuade. A vrai dire, je pensais trouver du relais type miniature enfichable temporisé, et je pensais que ça valait pas cher. J'en aurais pris un temporisé à l'enclenchement, un au déclenchement, et aurais fait le circuit de sorte à avoir les bonnes temporisations.
Du coup, comme beaucoup, je vais les gérer en manuel (ma tempo me faisant bouffer 0.2 - 0.3L de GO à chaque fois actuellement...)
LauF
Messagepar eltio » Ven Jan 26, 2007 11:19 pm
ça ?
eltio
Messagepar mica » Sam Jan 27, 2007 7:59 am
Voilà, ça c'est excellent.
Tu le mets sur la commande du relais ou direct sur l'EV et voilà pour 2€.
Bravo pour la trouvaille, les huileux vont être contents.
Messagepar eltio » Sam Jan 27, 2007 11:06 am
30 secondes c'est bon?
J'ai demandé au vendeur si la temporisation était reglable entre 30 et une minute, ou si la durée était aléatoire entre ces deux valeurs. J'attend la reponse.
eltio
Messagepar wolf505 » Sam Jan 27, 2007 1:13 pm
eltio a écrit:30 secondes c'est bon?
Bien c'est comme de fût du canon ca :) , ca depend de ton istal de la temperature, de la durée d'imobilisation :
Si je m'arrette peut de temps je fait une purge de 10sec juste pour dilluer l'huile dans la pompe et je redemmarre sur l'huile en ayant prechauffer/circuler l'huile 10/20sec avant avant de lancer le moteur.
wolf505
Messagepar mica » Sam Jan 27, 2007 5:44 pm
J'ai des durée fixe de 30s pour les Bosch et 45s pour les Lucas (faut plus assurer).
Le vendeur marque de 30 à 60s mais c'est vrai que l'on ne voit rien pour régler.
Tiens nous au courant.
Messagepar eltio » Mar Fév 06, 2007 2:06 pm
Salut.
Je crois que ça ne correspond pas à ce donc nous avons besoin.
Le boitier n'a que deux fils??!? Je ne comprend pas comment il fonctionne.
En plus ceux que j'ai reçu sont des 60 secondes (Il en existe 2 sortes: 30&60)
C'est écrit "Temporisateur et attenuateur", & est supposé fonctionner pour la lumière du plafonnier.
eltio
Messagepar golf1gx » Jeu Mai 24, 2007 10:07 pm
Je croix que c'est le principe d'un gros condensateur qui se décharge lentement dés que le courant est coupé.
Ca explique qu'il n'y ai que deux fils. Un relié au + et un relié au -. Quand tu coupe le courant le condensateur fait office de pile durant quelques secondes.
Pour moi ce n'est pas réglable. De plus certains de ces appareils sont pafois prévus pour diminuer progressivement une lumière d'intétieur. Donc sur une EV je vois pas bien ce que ça peut faire...
golf1gx
Messagepar vincenzzo » Mer Juil 25, 2007 3:07 pm
Sur une EV, ce n'est peut etre pas conseillé de faire des tests, mais cela peut valoir le cout de regarder comment cela se comport en alimentation d'un relais (entre les bornes 85 et 86)...
vincenzzo
Messagepar Macarel81 » Mer Juil 25, 2007 3:15 pm
Pour faire une tempo réglable de base, il faut un ensemble Condensateur/potentiometre
Le Condo va se decharger lorsqu'on coupera le courant, le potar va permettre de regler la vitesse de decharge, selon la resistance qu'il va appliquer au condo.
Par contre, foutre rien j'en sais du schema pour comment tout brancher.
Si des electoniciens ou des bricoleurs de radio sont dans la place ?
On peut ensuite rajouter des composants pour generer un signal carré 0/1, plutot qu'une courbe de decharge du potar.
Mais la, ca depasse mes competences tres maigres en electronique.
Pijot 406 Coupé 100% E85
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juil 25, 2007 3:31 pm
Macarel81 a écrit:Pour faire une tempo réglable de base, il faut un ensemble Condensateur/potentiometre
Demantez a Mac 406 il a sur son folder les plans et les typons d'une minuterie reglable trés simple a réaliser Ou si tu veux jpeux te la passer par mail...
Messagepar vincenzzo » Mer Juil 25, 2007 3:47 pm
Je ne suis pas caller en electro, mais un relais est consommateur (alimentation de la bobine), mais il faudrait une sacrée chance pour que le condo soit capable de tenir cette bobine alimenté pendant 30 sec env.
Perso, les relais que j'utilise on des bobine de 80 ohms, je ne sais pas combien cela fait en watt sous 12V...
J'ai trouvé cela P=U²/R soit 1,8W.
Il faudrait rajouter en parallele du relais, soit un potentiometre pour reglé la tempo comme on veut soit une resistance ou une ampoule donnée adapté à notre utilisation.
Vous en pensez quoi?
vincenzzo
Messagepar Macarel81 » Mer Juil 25, 2007 4:15 pm
Si tu as ca, envoie le direct sur le forum... A moins d'un copyright.
VW Polo D 100%ici
Macarel81
Messagepar vincenzzo » Mer Juil 25, 2007 4:16 pm
Macro, mon mail en MP.
vincenzzo
Messagepar gadget » Jeu Aoû 02, 2007 10:27 pm
j'ai trouvé ça comme temporisateur.
http://www.electrome.fr/produits/produi ... p_prog.htm
Je ne sais pas si ça convient pour nos tempos
Quelqu'un connaît ?
a+
gadget
Messagepar LauF » Jeu Aoû 02, 2007 10:51 pm
Pour mon montage avec EV juste en entrée et sortie de PI (non bouclé en somme) ça convient pas puisqu'il faut décaler les EV dans les deux sens, donc tempo à l'enclenchement et tempo à l'ouverture. Ce relais ne me semble pas faire...
LauF
Retourner vers Bi-carburation
