Page 5 sur 7
Posté : mar. oct. 17, 2006 12:45 pm
par LauF
C'est ce que je me dis aussi. Faut pas oublier qu'on peut tourner en mélange à 30% dans toutes les circonstances
Posté : mar. oct. 17, 2006 12:52 pm
par ZupeToTo2000
Lauf, tu vas fabriquer ta tempo?
Posté : mer. oct. 18, 2006 4:18 pm
par LauF
Je cherche les relais 12V temporisé... J'ai beau être sur lyon, je trouve nulle part. Vais me renseigner sur paris, sinon sur le net...
Posté : mer. oct. 18, 2006 6:08 pm
par mica
Il y a les tempo Omron ou Finder en 12V chez les fournisseur industriel.
J'utilise les Ormon pour tout mes kits, 50€ est super fiable.
Posté : jeu. oct. 19, 2006 4:46 pm
par LauF
En fait mica, mon système est légèrement plus compliqué, car il me faut une double temporisation (à l'enclenchement ET au déclencement, càd au passage HV->GO et GO->HV)
J'ai bien trouvé des relais 'industriels' qui iraient bien, mais 75€... ça dissuade. A vrai dire, je pensais trouver du relais type miniature enfichable temporisé, et je pensais que ça valait pas cher. J'en aurais pris un temporisé à l'enclenchement, un au déclenchement, et aurais fait le circuit de sorte à avoir les bonnes temporisations.
Du coup, comme beaucoup, je vais les gérer en manuel (ma tempo me faisant bouffer 0.2 - 0.3L de GO à chaque fois actuellement...)
Posté : ven. janv. 26, 2007 10:19 pm
par eltio
Posté : sam. janv. 27, 2007 6:59 am
par mica
Voilà, ça c'est excellent.
Tu le mets sur la commande du relais ou direct sur l'EV et voilà pour 2€.
Bravo pour la trouvaille, les huileux vont être contents.
Posté : sam. janv. 27, 2007 10:06 am
par eltio
30 secondes c'est bon?
J'ai demandé au vendeur si la temporisation était reglable entre 30 et une minute, ou si la durée était aléatoire entre ces deux valeurs. J'attend la reponse.
Posté : sam. janv. 27, 2007 12:13 pm
par wolf505
eltio a écrit :30 secondes c'est bon?
Bien c'est comme de fût du canon ca
, ca depend de ton istal de la temperature, de la durée d'imobilisation :
Si je m'arrette peut de temps je fait une purge de 10sec juste pour dilluer l'huile dans la pompe et je redemmarre sur l'huile en ayant prechauffer/circuler l'huile 10/20sec avant avant de lancer le moteur.
Posté : sam. janv. 27, 2007 4:44 pm
par mica
J'ai des durée fixe de 30s pour les Bosch et 45s pour les Lucas (faut plus assurer).
Le vendeur marque de 30 à 60s mais c'est vrai que l'on ne voit rien pour régler.
Tiens nous au courant.
Posté : mar. févr. 06, 2007 1:06 pm
par eltio
Salut.
Je crois que ça ne correspond pas à ce donc nous avons besoin.
Le boitier n'a que deux fils??!? Je ne comprend pas comment il fonctionne.
En plus ceux que j'ai reçu sont des 60 secondes (Il en existe 2 sortes: 30&60)
C'est écrit "Temporisateur et attenuateur", & est supposé fonctionner pour la lumière du plafonnier.
Posté : jeu. mai 24, 2007 9:07 pm
par golf1gx
Je croix que c'est le principe d'un gros condensateur qui se décharge lentement dés que le courant est coupé.
Ca explique qu'il n'y ai que deux fils. Un relié au + et un relié au -. Quand tu coupe le courant le condensateur fait office de pile durant quelques secondes.
Pour moi ce n'est pas réglable. De plus certains de ces appareils sont pafois prévus pour diminuer progressivement une lumière d'intétieur. Donc sur une EV je vois pas bien ce que ça peut faire...
Posté : mer. juil. 25, 2007 2:07 pm
par vincenzzo
Sur une EV, ce n'est peut etre pas conseillé de faire des tests, mais cela peut valoir le cout de regarder comment cela se comport en alimentation d'un relais (entre les bornes 85 et 86)...
Posté : mer. juil. 25, 2007 2:15 pm
par Macarel81
Pour faire une tempo réglable de base, il faut un ensemble Condensateur/potentiometre
Le Condo va se decharger lorsqu'on coupera le courant, le potar va permettre de regler la vitesse de decharge, selon la resistance qu'il va appliquer au condo.
Par contre, foutre rien j'en sais du schema pour comment tout brancher.
Si des electoniciens ou des bricoleurs de radio sont dans la place ?
On peut ensuite rajouter des composants pour generer un signal carré 0/1, plutot qu'une courbe de decharge du potar.
Mais la, ca depasse mes competences tres maigres en electronique.
Posté : mer. juil. 25, 2007 2:31 pm
Macarel81 a écrit :Pour faire une tempo réglable de base, il faut un ensemble Condensateur/potentiometre
Demantez a Mac 406 il a sur son folder les plans et les typons d'une minuterie reglable trés simple a réaliser Ou si tu veux jpeux te la passer par mail...
Posté : mer. juil. 25, 2007 2:47 pm
par vincenzzo
Je ne suis pas caller en electro, mais un relais est consommateur (alimentation de la bobine), mais il faudrait une sacrée chance pour que le condo soit capable de tenir cette bobine alimenté pendant 30 sec env.
Perso, les relais que j'utilise on des bobine de 80 ohms, je ne sais pas combien cela fait en watt sous 12V...
J'ai trouvé cela P=U²/R soit 1,8W.
Il faudrait rajouter en parallele du relais, soit un potentiometre pour reglé la tempo comme on veut soit une resistance ou une ampoule donnée adapté à notre utilisation.
Vous en pensez quoi?
Posté : mer. juil. 25, 2007 3:15 pm
par Macarel81
Macromalhuile37 a écrit :Macarel81 a écrit :Pour faire une tempo réglable de base, il faut un ensemble Condensateur/potentiometre
Si tu as ca, envoie le direct sur le forum... A moins d'un copyright.
Posté : mer. juil. 25, 2007 3:16 pm
par vincenzzo
Macro, mon mail en MP.
Posté : jeu. août 02, 2007 9:27 pm
par gadget
j'ai trouvé ça comme temporisateur.
http://www.electrome.fr/produits/produi ... p_prog.htm
Je ne sais pas si ça convient pour nos tempos
Quelqu'un connaît ?
a+
Posté : jeu. août 02, 2007 9:51 pm
par LauF
Pour mon montage avec EV juste en entrée et sortie de PI (non bouclé en somme) ça convient pas puisqu'il faut décaler les EV dans les deux sens, donc tempo à l'enclenchement et tempo à l'ouverture. Ce relais ne me semble pas faire...
