Astra 1.7 TD Isuzu mini mono mica Kit
Messagepar marco13 » Jeu Juil 03, 2008 10:49 pm
Voici une photo de l'installation faite sur l'Astra ; dans cette histoire nous avons eu 2 coups de bol :
- le véhicule , acheté à bas prix et qui supporte parfaitement l'huile
- être voisin d'un gars comme Mica , aussi gentil qu'ingénieux , c'est lui qui fait tout alors MERCI Mica !
Le principe : un interrupteur à l'intérieur , un circuit de puissance avec relais 40 A , un réchauffeur "Mica" externe avec clixon 60° .
Le filtre d'origine est shunté , le tout est isolé .
Le catalyseur à été vidé , les bougies de préchauffage changées ainsi que la batterie (d'une capacité au démarrage augmenté , 680 Ah pour 640Ah d'origine me semble t il) .
Mesures :
Température extérieure de 20 ° , vitesse = 90 Km/h , sans réchauffeur autre que le porte filtre shunté : à peine 25/27 ° C : le moteur claque à 1700 Tours , ca pue la grillade à plein nez
Mica réchauffeur en route : 45 à 50 ° C soit environ 55 / 60 ° C dans le réchauffeur , pas de claquements , beaucoup moins d'odeurs .
T extérieure supérieure à 30 ° C : 60° C sur le réchauffeur voir plus soit 70° C dans le réchauffeur .
% d'utilisation : 50 , avec une pointe à 60 % actuellement .
On observe également que la montée en Température dans le réchauffeur est trés rapide , ainsi il a fallu 10 secondes pour passer de 20° C à 30° C , aprés c'est un poil plus lent jusqu'à 40° C environ (je dirais quelques mn mais pas plus) .
A 20° environ , l'isolation est telle que 2 h 00 aprés l'arrêt du moteur on est toujours dans les 40° C au redémarrage , ce qui est trés interessant .
Astrafrites TD Isuzu PI Bosch : mini mono mica kit ; filtration à cartouches 5 microns
marco13
Messagepar petroilette » Jeu Juil 03, 2008 11:02 pm
Je t'ai viré le .th du lien :wink:
petroilette
Messagepar marco13 » Jeu Juil 03, 2008 11:53 pm
Merci Petro , mais en fait c'est parce que j'avais collé le lien (oubli de l'espace aprés "microns") ; et puis bonnes vacances encore :wink:
marco13
Re: Astra 1.7 TD Isuzu mini mono mica Kit
Messagepar mica » Ven Juil 04, 2008 12:11 am
marco13 a écrit:- être voisin d'un gars comme Mica , aussi gentil qu'ingénieux , c'est lui qui fait tout alors MERCI Mica !
Salut Marco,
Ce fut un plaisir pour moi mais je n'ai pas tout fait non plus.
Tu avais déjà posé l'inter et fait arrivé les fils dans le compartiment moteur et c'est toujours des minutes de gagnées, tu bricoles pas mal aussi donc nous étions 2 pour faire les branchements.
Maintenant ce qui est bien c'est que tu connais le principe du système donc en cas de problèmes tu sauras dépanner.
Veux tu un plan électrique du montage ?
Si oui il faudra que l'on repère la couleur des fils et je te fais ça sous Word
dès que j'ai un moment.
Evidemment le top serait de réguler la T°C avec un thermostat électronique avec sonde, là c'est vraiment la T°C réelle du carburant et une régulation plus précise. (on verra ça sur le futur T4 ! )
Sur le kit que j'ai monté pour la 405 de mon frangin, il peut réguler à 0.5°C (thermostat 12v de récup) ce qui fait qu'il y a moins d'écart entre la T°C mini et la T°C Maxi.
A+, Mica
Messagepar petroilette » Ven Juil 04, 2008 8:35 am
marco13 a écrit:Merci Petro , mais en fait c'est parce que j'avais collé le lien (oubli de l'espace aprés "microns") ; et puis bonnes vacances encore :wink:
+ signature remodelée :wink:
petroilette
Messagepar marco13 » Ven Juil 04, 2008 11:03 am
Ah c'est sympa la signature remodelée ...
Pour ce qui est du shéma , c'est celui que tu as donné réguliérement sur le forum me semble t il alors je crois que je vais essayer de le refaire seul avec les bonnes couleurs pour bien comprendre le systéme :wink: .
edit : à un fusible prés ca doit être dans ce genre (le fusible restant étant avant le relais)
C'est vrai que j'ai hâte de passer au 2éme effets "kisscool" : la vraie bicarburation ... Même si l'Astra répond bien au cahier des charges , avec des montées en T° rapides , trés appréciées du moteur sur petits trajets .
marco13
Messagepar mica » Ven Juil 04, 2008 12:46 pm
Ouais, si tu peux il faudrait mettre un fusible 5A à la sortie du relais de l'alarme là ou j'ai pris le + après contact.
Sécuité, sécurité.
Messagepar marco13 » Sam Juil 05, 2008 12:28 pm
OK je le tente cette semaine , merci :wink:
marco13
Messagepar stef78 » Ven Aoû 29, 2008 3:45 pm
merci pour ce déscriptif.
je souhaiterai monter un rechauffeur bobiné sur mon vehicule avant de passer au stade de la bi-carburation.
comment as tu integré ta sonde de temperature sur le rechauffeur?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar mica » Ven Aoû 29, 2008 4:07 pm
Il faut mettre une Té à la sortie du réchauffeur et dans une des sorties tu y plonge la sonde.
Messagepar stef78 » Ven Aoû 29, 2008 5:36 pm
et comment tu fais l'étanchéité?
résine?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar mica » Ven Aoû 29, 2008 6:53 pm
Non avec une durite 8 / 10 mm par l'extérieur + 2 colliers.
Messagepar stef78 » Mar Sep 16, 2008 4:00 pm
marco13 a écrit:Voici une photo de l'installation faite sur l'Astra ; dans cette histoire nous avons eu 2 coups de bol :
Mesures :
Pour tes constatations de temperature tu as une sonde avec manometre ou c'est juste une estimation que tu fais?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
stef78
Messagepar ric et rac » Ven Nov 28, 2008 2:15 pm
slt tu met combien de % en hiver puis en été ?
t a pas de rechauffeur a pplaque ?
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 191#175191
ric et rac
Messagepar marco13 » Lun Mar 16, 2009 10:44 pm
Ah désolé j'ai raté les 2 posts du dessus ...
je vais y répondre au travers d'un point sur l'Astrafrites .
Depuis 1500 km , en fait dés les 1er froids gros soucis de démarrage .
J'ai donc recaler les soupapes , testé les bougies , viré le réchauffeur ... Et remis du GO . A chaque fois ça s'améliore mais sans plus .
Par -5°C (thermométre extérieur electronique avec 2 T : extérieur sur le circuit de GO + Hvr et habitacle) , il fallait insister ...
J'ai eu 2/3 mails avec Joumpy , et finalement grâce à ses infos j'ai trouvé ... Panne électrique , le fils + qui alimente les bougies est insuffisant ...
Entre temps de rage et perdu pour perdu , la titine a fait un AR de 500 km avec 80% de mélasse , en plein hiver : ras ...
Moralités : la pompe BOSCH de ces engins est incroyablement solide ; inversement proportionnelle à tout ce qui est électrique et qui ne s'appelle pas hitaCHIE pour rien (y a un indice dans le nom) car je soupçonne soit un court jus dans le réchauffeur soit que les alternateurs HS qui se sont succédés ont débités trop d'ampérage fragilisant un peu tout , soit une conjonction des deux ...
On peut presque économiser le circuit de préchauffage sur ces incroyables moteur , par 12°C extérieur elle part en 2 tours de démarreur ...
on va se remettre à l'huile avec juste un réchauffeur hydraulique , à des % indécents , pour voir ...
marco13
