Page 2 sur 4
Re: Retour d’expérience IIBP PI Bosch mélange HV/E85
Posté : mar. mai 10, 2011 7:58 am
Si pas thermoregulées elle claquent en quelques jours...
Posté : mar. mai 10, 2011 8:51 am
par Scandale
@macro... pour avoir des bougies thermorégulées, c'est certains modéles de voitures qui en sont équipés ou je peux en trouver pour ma 25 TD ?
En gros combien coute 4 bougies thermorégulées ?
Posté : mar. mai 10, 2011 9:43 am
Il ya eut des post chauffage sur les espace Phase 2 (aprés 91) donc probablement sur les 25 et les safranes 2.1td..
La bougie thermoregulée
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 8704-243-p
la normale
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechau ... 8637-243-p
la thermoregulée a le bout afiné et est moins chere...
Le temporisateur de prechauffage
Le post chauffage est conditionné par deux chose sur ces moteurs le capteur de ralentis sur la PI et une sonde de T° sur le moteur De memoire c'est un post chauffage par clignotement des bougies
Posté : mar. mai 10, 2011 6:22 pm
par Scandale
Je crois que mes prochaines bougies seront des thermoregulé...
Pas besoin de changer de boitier ?
Posté : mar. mai 10, 2011 9:30 pm
par yanou
Nan, surtout si c'est toi qui active ou non le post chauffage !
Posté : mer. mai 11, 2011 8:46 am
par Land Rover
Macromalhuile37 a écrit :Si pas thermoregulées elle claquent en quelques jours...
Merci pour l'info , j'ignorais l'existence de cette fonction
J'étais en train de penser à une alimentation par astable pour mon tdi mono pour le moment ; ça pourrait être un simple relais de clignotant commandant le relais de puissance d'origine
voir si les bougies crayons supporteront ...
Posté : mer. mai 11, 2011 8:53 am
par Land Rover
Quasi rien trouvé sur google (à part olio) sur ces bougies thermo régulées , tu es sûr de ton info macro ?
Posté : mer. mai 11, 2011 10:43 am
OUI sur les vehicules equipés de post chauffage elle sont thermoregulées pour pouvoir continuer a chauffer pendant que le moteur tourne Sur ma zx par exemple elles continuent leur chauffe pendant 3km en roulant tranquille l'hivers (je le vois car quand elles s'eteignent la puissance des phares monte) a ce moment l'aiguille de T° moteur decolle juste du 60°. Si tu monte des bougies simple sur ma zx (j'ai testé en depannage pour vous) elles claquent en 3 ou 4 cycles de demarrage.
Pour ton TDI regarde si tu as un post chauffage avec une lampe temoin sur le fil des bougies quand tu roules...
Posté : mer. mai 11, 2011 7:38 pm
par Land Rover
Je vais vérifier mais ça m'étonnerait vu qu'il démarre même sans préchauffe
Ce sont des bougies crayon très longues à chauffe rapide
Posté : mer. mai 11, 2011 9:10 pm
par écoopérateur
salut les passionnés, le boitier de préchauffage avec post chauffage et les bougie thermo est un excellent moyen pour augmenter les capacité des monocarb...
Est-il présent sur tout les xud9te? l'est il aussi sur xud7te?
Car sur xud7t il n'y est pas, et je souhaiterais l' installer, ça fais un moment que ça me trotte.
Merci pour ces formidables échanges de connaissances.
Posté : mer. mai 11, 2011 9:50 pm
par skoutty
Pas besoin de bougie thermorégulé, j'ai exactement le meme boitier de pre-postchauffage que celui en photos plus haut.
Et je met des bougies acheté lors des promos (genre 2€ l'une), elle font 6 à 12000km selon la saison.
Je precise que je ne fait ceci que du coté ultra accessible, de l'autre j'ai des bosch (30€ les 2) que je suppose thermoregulé et elle tiennent facilement 30000km.
Es ce que vous saviez que avec 0 bougies en état de fonctionnement moteur froid ca ne demarre pas du tout meme au gazole? (et si jamais le moteur est chaud ca demarre sans aucune fumée)
Et aussi que avec 2 bougies ca demarre en fumant noir en meme temps que le yoyo.
Alors que quand il y en a 4 en état de fonctionnement ca yoyotte autant mais ca ne fume que les 2 premières secondes après demarrage maximum.
C'est comme cela que je diagnostique mes bougies, quand c'est les injecteurs ca demarre mal meme moteur chaud et en plus ca fume suite au demarrage: quand les injecteurs sont bon et les bougies pourri avec le moteur chaud ca demarre facile et ca ne fume pas, alors que quand les injecteurs sont mauvais ca fume après chaque demarrage moteur chaud.
edit: je suppose que vous aurez compris que dans ma pochette de secours il y a 1 filtre carburant, 2 bougies (type pas cher), 4 injecteurs nettoyé pret à monter avec les rondelles, ainsi que les outils pour remplacé tout ca et encore plein d'autre truc mais si je vous liste tout vous allez vous perdre.
Posté : jeu. mai 12, 2011 7:33 am
par Nicoo
pinaise tes bougies de préchauffage ne te font pas long feu...
Posté : jeu. mai 12, 2011 8:21 am
Land Rover a écrit :Je vais vérifier mais ça m'étonnerait vu qu'il démarre même sans préchauffe
Ton land prechauffe c'est sur et certain le voyant ne s'allume pas s'il fait chaud ou si le moteur a deja tourné..Meme mon alfa en IDHP prechauffe et post chauffe (et c'est meme pendant la phase de post chauffage que le calculo arrive a detecter une bougie grillée et signale un defaut de prechauffage)
Pour les bougies qui ne font pas long feu..Pas etonnant du tout s'il a un post chauffage et qu'il met des bougies pas prevues pour...
Sur mon voyager a moteur VM j ai mis un moteur VM provenant d'une alfa 164 le type qui me la vendu m'avait filé avec un paquet de 4 bougies bosch neuves(sur l'alfa pas de post chauffage) ...J'ai redemarré le voyager passé au ct et deux jours plus tard je partais aux sports d'hivers avec...Les bougies n'ont pas fait la semaine..Le dernier jour il a fallu que je le lance dans la descente pendant 500metres avant qu'il demarre..Depuis j'ai changé les bougie pour des thermoregulées et no soucy...
Posté : jeu. mai 12, 2011 8:34 am
Pour le boitier pre post chauffage XUD9TE c'est celui la
http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 00-1288-gt
Le post chauffage est de 180secondes soit 3mn...
Posté : sam. mai 14, 2011 12:46 pm
par Biomecano
J'ai un relais et des bougies parfaitement standard et en 30'000 kilomètres avec des préchauffes
répétées (moteur en marche) tous les matins et tous les soirs je n'ai changé qu'une fois le relais et 3 bougies sur 4.
(et je monte de vieilles bougies d'occasions)
La bougies du réchauffeur d'air est enclenchée en permanence pendant les 5 premières minutes des tous mes démarrages
à froid et elle n'a jamais rendue l'âme.
De plus avec des %tages si important il ne faut pas faire de grandes études pour se rendre compte qu'il en manque une !!!
Le produit s'enflamme vraiment bien par contre le plus gros souçis c'est la fluidité et de ce fait les entrée d'air...
Pour répondre à Scandale:
Janvier-mars 2010: 75% HVR
Avril 2010: 80% HVR
Mai-septembre 2010: 90%
Octobre-novembre 2010: 80% HVR
Décembre 2010:75% HVR
%tage 2010: 83% HVR
Biomecano
Posté : sam. mai 14, 2011 8:42 pm
par Scandale
Avril 2010: 80% HVR
%tage 2010: 83% HVR
Biomecano
Je vais essayer mais avec juste des bougies thermorégulé et l'interrupteur sur le boitier de préchauffage d'origine....
Je suis pls dans le sud et il fait moins froid..
Posté : dim. mai 15, 2011 11:38 am
par yanou
des thermorégulées y'en a meme pour la 205 !!! cette bagnole est magique !
PS : Macro t'as un MP
Posté : dim. mai 15, 2011 4:33 pm
par Scandale
Salut dis mou je viens de percuté, t'es sûre que ton schéma modifié est bon ?
L'interrupteur que tu as ajouté ne de monte pas en parallèle du 1er plutôt qu'en série ?
Parce que sinon il sert a rien ton 1er coupe donc le 2 eme alimente rien, non ?
Dis moi si je me trompe et ou ? Pour que je comprenne mieux... Comment sa marche
Posté : lun. mai 16, 2011 9:37 am
par yanou
a défaut une photo du cablage du relais que tu as fait serait mieux qu'un schéma
Posté : lun. mai 16, 2011 11:57 am
par Biomecano
Une photo t'en dirait moins,
Il y a sur la commande du relais:
- 1 masse
- 1 positif après contact
- 1 information démarreur
La masse et le positif servent à tirer le relais lorsque tu mets le contact et
l'information démarreur sert à te couper la commande du relais.
1° En coupant l'information démarreur le relais reste tiré et tes bougies
continuent à chauffer même moteur en marche.
2° A la fin de la temporisation du relais (pas celle de la lampe du tableau de bord),
ton relais coupe et il faut à nouveau une alimentation contact pour le réenclencher
alors tu bascule l'interrupteur monté en série et tu le réenclenche afin de renouveler des préchauffes à volonté.
L'avantage de ce montage c'est que la temporisation du relais est préservée et tu ne risque pas de rouler toute la journée avec tes bougies enclenchées.
Biomecano
