Débouchage de réservoir sans démontage
Messagepar Land Rover » Ven Aoû 28, 2009 10:08 am
à tous bonjour ,
bien longtemps que je n'étais intervenu , ça fonctionne tellement bien ! :occasion2:
sauf que ... comme tous les étés , je plonge la crépine d'aspiration de ma pompe de forage au plus bas dans la cuve de stockage pour la filtrer , histoire d'utiliser l'huile la plus épaisse en période chaude ...comme tout le monde
et ... depuis un mois , pertes de puissance , jusqu'à caler
à chaque fois j'ai supposé un bouchage donc coup de soufflette dans toutes les tuyauteries , ainsi que celle vers le réservoir
à chaque fois , ça repartait comme en 40 ... et 3 jours plus tard ...grr , idem , le pire récemment en camping ....
cette fois çi j'ai utilisé les grands moyens :
-acétone dans le réservoir (en gros 1cm d'une bouteille d'un litre)
-et petit compresseur d'air 12 Volts sur la durite d'alim avant ma facet
j'ai laissé glouglouté / mijoté un bon 1/4 d'heure , remonté , purgé
Résultat impec , depuis ras , tous les watts sont présents , le graillon s'est dissout !
NB: le réservoir était à mi plein
Voilou , si ça peut servir .... merci à tous les expérimentateurs de cet excellent site :occasion5:
Avoir de l'expérience , c'est avoir fait beaucoup d'erreurs ...
Re: Débouchage de réservoir sans démontage
Messagepar yohweb » Ven Aoû 28, 2009 10:32 am
salut,
tu filtres à combien ?
yohweb
Messagepar Land Rover » Ven Aoû 28, 2009 10:40 am
yohweb a écrit:salut,
à 5 microns
Messagepar yohweb » Ven Aoû 28, 2009 11:12 am
eh ben voilà....même problème que mica...
si tu ne veux pas être emmerdé, même en filtrant de la mélasse, faut filtrer à 1 micron.... :wink:
yohweb
Messagepar aqueoui » Ven Aoû 28, 2009 4:54 pm
yohweb a écrit:eh ben voilà....même problème que mica...
+1 ça coûte koi 1 filtre en plus pour n'avoir aucun problème de février a ce jour 25000 km en tri-carburation et les filtres ok ,il y a 2 jours sur autoroute testé la puissance de la voiture sur 2 km a 160 elle voulait continuer , mais comme je ne suis pas photogénique j'ai levé le pied , donc après 25000 km les filtres on du reste @+
je vous garde un chiot de ma chienne a chaque portée
aqueoui
Messagepar Land Rover » Ven Aoû 28, 2009 7:23 pm
Tu crois ?
je finis mes filtres , les prochains seront donc à 1 micron
@+ :notworthy:
Messagepar yohweb » Ven Aoû 28, 2009 8:21 pm
je ne crois pas....j'en suis sur !!!!
3 semaines de décantation minimum ( même l'été ), un préfiltre ( un drap par exemple ) pour récupérer les bouts de graillon, un filtre à 5 microns qui coule dans un filtre à 1 micron.....
si tu as des problème de cette façon, et que tu purges normalement....ça ne vient pas de l'huile !!!
:wink: 8)
yohweb
Messagepar aqueoui » Ven Aoû 28, 2009 9:30 pm
voila mon installation ,l'huile est aspirée de la cuve beige par pompe électrique qui va a la poubelle du haut - drap-et ça descend - 5 microns- 1 micron - la seule modif la dernière poubelle a été remplacée par une de 80 litres et l'huile aspirée par une pompe pour faire le plein . [url][URL=http://img42.imageshack.us/i/im001492.jpg/]Image[/url]
[/url]
aqueoui
