Ma pompe pour vider facilement dans le réservoir
Messagepar Castolio » Ven Nov 23, 2012 1:37 pm
Bonjour à tous,
Ayant toujours eu quelques difficultés pour vider proprement et sans fatigue mes mélanges dans le réservoir principal, j'ai imaginé le système suivant :
Uploaded with ImageShack.us
Ce montage me permet de pomper dans des bidons de 20 L équipés d'un trou de 50 mm environ.
A gauche on voit l'étui de la pompe réalisé avec un tube PVC de 50 bouché en bas et fermé au dessus avec un goulot à vis de bidon de 20 L emmanché à force dans le tube et collé.
La pompe est une pompe de jerrycan de petit diamètre qui passe donc dans les trous de 50.
J'ai mis une gaine électrique pour rigidifier la liaison (tube cristal + fil) entre la pompe et le bouchon.
A l'extrémité du tube, j'ai mis un collier pour empêcher le tube de reculer dans le goulot du réservoir de la voiture quand on met la pompe en route.
Le fil électrique d'alimentation de la pompe est équipé d'une prise allume cigare et d'un interrupteur type poire.
Cela fait pas mal de temps que j'utilise ce système en vissant très légèrement le bouchon jaune sur mes bidons de 20 L et je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers mis à part le tube cristal qui commence à durcir un peu.
En espérant que ma contribution vous sera utile.
Bien à vous.
C5 HDI 2004 et Camping Car sur base Mercedes 312D de 2000
Bicarburation en cours.
Nissan Leaf électrique et microcogénérateur à l'huile
Castolio
Re: Ma pompe pour vider facilement dans le réservoir
Messagepar fredgaga » Mar Jan 22, 2013 12:25 am
merci pour l'idée
mais, tu mets combien de temps pour vider les 20L ?
fredgaga
Messagepar Castolio » Mar Jan 22, 2013 12:59 am
Environ 2 à 3 min pour du mélange et 5 min si c'est de l'huile pure.
Castolio
