Problème de filtration (drap amidonné?)
Messagepar Nold » Ven Mai 19, 2017 5:49 pm
J'ai depuis peu un petit problème sur ma station de filtration. Ma station de filtration par gravité est composé de 3 filtres : le premier est un drap (de récup), le deuxième une poche bioclic de 25 microns et le troisième une poche de 5 microns.
Etant arrivé au bout de mes draps de récup j'ai récupéré il y a peu un nouveau lot (un ami qui a vidé une maison d'une personne décédé à récupéré ça). Je met mon huile décanté et bien fluide dans mon premier filtre. Elle est ressorti du dernier filtre toujours aussi fluide mais totalement trouble. Je ne comprend pas la raison mais je ne vais pas utiliser cette huile dans mes véhicules donc je purge et nettoie tous mes fûts, change tous mes filtres et met cette huile au rebuts. Je remet de l'huile dans ma station et elle ressort toujours aussi trouble. La seule chose qui a changé sur ma station de filtration c'est ce nouveau lot de tissu venant de la maison d'une personne âgée, donc le problème doit venir de la. Je me demande donc si ces draps n'ont pas été amidonnés? Si l'amidon ne serait pas arrêté par les filtres de 5 microns? et si des draps amidonnés peuvent détériorer une huile à ce point?
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Quelqu'un pense à une autre explication que celle des draps amidonnés?
Merci pour vos reponses.
Nold
Re: Problème de filtration (drap amidonné?)
Messagepar depannerieintense » Dim Mai 21, 2017 5:52 pm
Salut, déja de quelle huile on parle ? tournesol ? risso ?
Ton huile à filtrer est bien bien décantées ? même provenance que d'habitude ?
Tu veux dire qu'au départ ton huile est bien fluide ET transparente et qu'en sortie de filtration elle est trouble ? as tu essayé de la laisser reposer ?
Essayes de faire passer un peu de gasoil pure pour voire si ça le trouble aussi...
depannerieintense
Messagepar Nold » Lun Mai 22, 2017 5:38 pm
L'huile est de l'huile de tournesol, la provenance n'as pas vraiment changé (j'ai choper un gros lot d'huile qui était stocké depuis 5-6 ans mais je l'ai déjà filtré au pire il y avait 10l de cette huile dans les 120l que j'ai mis au rebuts).
depannerieintense a écrit:Tu veux dire qu'au départ ton huile est bien fluide ET transparente et qu'en sortie de filtration elle est trouble
C'est exactement ça !
Bonne idée pour le gazole je vais tester ça !
Nold
Messagepar Nold » Jeu Juin 08, 2017 1:03 am
Pareil avec le gazole alors j'ai lavé mes tissus de filtration à la machine (sel + vinaigre + savon de Marseille) et je n'ai plus de problème, ça venait bien des tissus mais aucune idée du produit qu'il pouvait y avoir dessus ...
Nold
Messagepar madguss » Jeu Juin 08, 2017 5:29 pm
étonnant. Effectivement, ce devait être de l'amidon
madguss
