mon instalation ( goldwing81 )
Messagepar goldwing81 » Mer Sep 13, 2017 12:08 pm
voila des photos de ma petite installation actuelle
qui vas évoluer vers une installation plus grande avec des citerne de 1000 L
et maintenant résultat de l'utilité d'un chinois ou d'un passe vite
ce qui réduit le colmatage du drap
goldwing81
Re: mon instalation ( goldwing81 )
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 13, 2017 12:55 pm
Ils sont forts ces chinois :o
Messagepar goldwing81 » Mer Sep 13, 2017 1:12 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ils sont forts ces chinois :o
MDR :thumbup: :thumbup:
goldwing81
Messagepar Pidum » Mer Sep 13, 2017 1:51 pm
Là où c'est pas con d'utiliser un maillage métal c'est qu'il suffit de le faire chauffer pour virer tout le beurre, à travers ledit maillage. Pour ceux ayant une application à de la mélasse, ayant besoin d'être un minimum filtrée, c'est tout désigné !
Pidum
Messagepar pascalbinon » Mer Sep 13, 2017 2:22 pm
Ah, je crois reconnaître mes anciens porte-filtres (qui attendent toujours leur clé...)
pascalbinon
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Sep 13, 2017 2:30 pm
Pidum a écrit:Là où c'est pas con d'utiliser un maillage métal c'est qu'il suffit de le faire chauffer pour virer tout le beurre, à travers ledit maillage. Pour ceux ayant une application à de la mélasse, ayant besoin d'être un minimum filtrée, c'est tout désigné !
J'en ai passé des tonnes de gras au travers d'un chinois comme ca...Des tonnes avec une casserole d'un litre ...En secouant le chinoix quand les graillons le colmatent...
Messagepar goldwing81 » Mer Sep 13, 2017 2:32 pm
pascalbinon a écrit:Ah, je crois reconnaître mes anciens porte-filtres (qui attendent toujours leur clé...)
et oui mais toujours pas trouver de clef
aurais tu déjà la marque des filtres
car j'ais déjà acheter 3 clefs et elle ne vont pas
goldwing81
Messagepar pascalbinon » Mer Sep 13, 2017 3:16 pm
Ah meeeeerde...
pascalbinon
Messagepar goldwing81 » Mer Sep 13, 2017 5:56 pm
[quote="pascalbinon
Ah meeeeerde
et oui comme tu dit :evil: :evil:
goldwing81
Messagepar pascalbinon » Mer Sep 13, 2017 6:04 pm
Quelqu'un pour aider ?
Ce sont des porte-filtres de 10 pouces que j'ai revendu à goldwing81 et pour lesquels je n'arrive pas à mettre la main sur l'outil pour dévisser la tête...
ça doit bien se trouver !!
Merci d'avance
pascalbinon
Messagepar goldwing81 » Mer Sep 13, 2017 6:25 pm
j'ais fait les revendeur et les magasin de bricolage et j'ais acheter trois clefs et elle ne vont pas soit trop petite soit trop grande
je désespère :( :dontknow: :dontknow:
goldwing81
Messagepar joumpy » Jeu Sep 14, 2017 5:45 pm
la solution: aqua-bievre
Il n'a pas ça en catalogue, mais il vend des assemblages de 3 filtres avec 1 seule clef, donc il lui en reste 2 sur les bras à chaque vente.
Il devrait pas t’assassiner sur ce coup-là...
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 14, 2017 5:50 pm
Il faut lui acheter les porte filtres a l'unité c'est moins cher...Il donne les mamelons et une clef par PF...J'en ai en rab...Mais faut il que ce soit le bon modele...
Messagepar goldwing81 » Jeu Sep 14, 2017 5:56 pm
Macromalhuile37 a écrit:Il faut lui acheter les porte filtres a l'unité c'est moins cher...Il donne les mamelons et une clef par PF...J'en ai en rab...Mais faut il que ce soit le bon modele...
c'est justement la que bas blesse c'est que j'en ais trois et elle ne vont pas
alors j'hesite a en racheter encore une
mais il faudras bien que j'y passe
goldwing81
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 14, 2017 5:58 pm
18 creux 18 dents
diametre entre creux 129mm
entre dents 123mm
longueur creux 11mm
longueur dent 6mm
Messagepar goldwing81 » Jeu Sep 14, 2017 6:02 pm
18 creux 18 dents
entre dents 123mm
longueur creux 11mm
longueur dent 6mm
merci chef
c'est une clef de quel fournisseur comme ca si ca vas j'en commande une
goldwing81
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 14, 2017 6:05 pm
ca vient de chez aqua bievre... Mais si ca te convient...5 en stock chez moi...c'est des clefs de filtres G1HG il a lui meme deux modeles de clefs..
http://www.aqua-bievre.fr/index.php
Messagepar goldwing81 » Jeu Sep 14, 2017 6:08 pm
Macromalhuile37 a écrit:ca vient de chez aqua bievre... Mais si ca te convient...5 en stock chez moi...
ok
je vois sur leur site que la tète des PF ressemble fort au mienne
si sais m'en envoyer une je te la paye avec les frais de port
si tu me donne ton RIB par MP
goldwing81
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 14, 2017 6:14 pm
comme il a deux modeles verifie bien en prenant les cotes sur tes porte filtres...demande a Pascal ou il avait acheté ses PF...
Messagepar rv77 » Jeu Sep 14, 2017 6:30 pm
Image Image Image Image
moi j'ai ça au cas ou ...
rv77
Suivante
