huile trouble après filtration
Ma station de filtration à passée plus de 100L d'huile que je laisse avant décanter 1 ou 2 mois, je n'ai casiment jamais de mélasse et mon huile provient toujours de restaurants differents.
Sauf que la dernière fois en mettant ma dernière huile filtrée dans le reservoir, je me suis rendu compte qu'elle était un peu trouble, donc je suis allé voir mes filtres, et un peu de mélasse se forme au fond (je filtre avec une pompe puis trois porte filtre 25>5>1 microns) .
Ajourd'hui j'ai vidé mes porte filtres et retester ma station, mais le résultat fût le même (verre n°1), j'ai donc decidé de faire tourner ma station avec l'huile la plus claire que j'avais (verre n°3) pendant 5 litres histoire de netoyer les filtres si il rester de la mélasse dedans, mais même après le "nétoyage" j'ai l'huile du verre n°2 comme résultat...
Comment est-ce possible que l'huile soit plus trouble après filtration ?
La couleur ne vous choque pas ? Rouler avec n'est pas risqué ?
Merci pour vos réponses !
Re: huile trouble après filtration
Le froid rends l'huile plus trouble suivant sa qualité ...
Oui c'est ce que je me disais sauf que le verre n°2 est le resultat de la filtration du verre n°3, donc ce n'est pas le froid qui fait ça
- Mécène
Je rencontre ce problème également avec certain bidons Je pense que c est due a un produit de nettoyage. Laisse la décanter plus longtemps elle va finir par s arranger.
Ok ça marche merci
- papiroya
J'ai certaines huiles qui sont comme ça, les xud le mange sans soucis.
Le coup d'aprés, avec de l'huile d'un autre fournisseur, elle sort trés claire et belle, sans nettoyage de filtre, c'est donc la qualité de l'huile qui fait ça.
[quote="malkom"] je suis en common rail j'ai un moteur un peu plus sensible qu'une IDHP.
Heureusement qu'il n'y a pas que des craintifs ...comme moi !
Salut Malkom,
Ouais c'est une pompe de jardin actionnée par une perceuse, puis derrière trois porte filtre 25>5>1 microns.
Là mon huile est redevenu clair alors que cette fois je n'ai laissé décanter à peine une semaine, et l'huile était déjà plein de mélasse à la base,
Donc je pense que c'est comme le dis NeB ou Papiroya, ça doit être du à un produit de netoyage ou certaines propriété de certaines huiles.
J'ai de l'huile de tournesol neuve bio ...qui est trouble...
Donc c'est vraiment dût aux différents types d'huiles alors
cà aussi bien sûr: elles réagissent différemment ;par expérience,je remarque que le maïs tient très bien sa transparence et fluidité en rapport à l'arachide !
Ne cherche pas la cause ,c'est inutile .
Donc,oui , la température joue un grand rôle mais l'origine du produit également ,certaines huiles même décantées étant totalement troubles et "douteuses" au froid
alors que celle placée juste en face est magnifique (homogène,fluide et claire...)
Salut ! j'ai le même problème actuellement, l'huile que je filtre ressort carrément trouble, il y a même comme des tâches en surface, voyez un peu :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 213556.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... 213451.jpg
Et puis elle schlingue un peu, elle sent pas vraiment l'huile fraîche quoi
Je filtre avec un drap et une poche 1 micron, l'huile a décanté deux semaines
Risqué de rouler avec ça ou pas ?
Trop risqué, je t'en debarasse ?!
- Mécène
Ya sûrement de la palme avec. Re decante et re filtre a un micron si ca ressort pas mieux trouve lui une autre destination qu un réservoir.
Ça fait quoi si y a de la palme ?
Sur l'étiquette c'est marqué "huile de tournesol, de colsa, de tournesol oléique, de pépins de raisins et anti-moussant E900"
- Mécène
La palme fige plus vite en cas de froid
Modifié en dernier par NeB le mer. oct. 16, 2019 10:31 am, modifié 1 fois.
C'est tout ? Je suis en bicarb, ça devrait le faire ^^ et puis je compte la couper avec 20% de gasole
- Mécène
A voir ... Moi j'aime pas ça ! J'aime que mon huile soit bien transparente.
