mon projet
- jonathanv8
Re: mon projet
ET dire que j'ai deux portes filtres 1 et 5 microns et juste filtration au drap et bin, c'est bizare quand meme que tu es pété 5 PI
Re: mon projet
Je ne sais pas où tu en es, mais je viens jouer un peu les trouble fêtes....
Pour moi, je ne conseille pas de filtrer avec des pompes, surtout de cette taille là !
La pression va plier le filtre et il va devenir inutile (c'etait ma station de filtration v2.0) (comme tu as 5 filtres, ça ne posera finalement pas de pbs....) mais du coup la pompe va vraiment travailler en pression...
Comme les autres ont dit, 5 filtres, c'est un peu de la redondance....
La gravité c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Un bidon avec drap, suivi d'une décantation supplémentaire, on monte le tout avec un palan, on laisse passer dans 3 Filtre 20, 5 et 1 et le tout arrive dans un autre bidon de 200L dans lequel on pompe pour faire le plein...
Tiens nous au courant pour cette histoire de pression de pompe !
T4 2.5 Tdi 102 ch - 100000kms à l'huile
- jonathanv8
Re: mon projet
Pour ma part, sa na jamais rien plié lol
- knightrider42
Re: mon projet
je reviens après pas mal de temps d'absence car un drame va bientôt endeuiller ma famille le montage est en cour des photos très bientôt
- knightrider42
Re: mon projet
pour répondre a vipeyre sérieusement je ne veut vraiment plus entendre parler de filtration par graviter je me suis vraiment trop fait ch... avec ses système la (sa n'engage que moi!) bon je vais monter se système la on verra bien peut être que sa ne marchera pas bien alors dans se cas la je ferait des modif
Re: mon projet
Je ne comprends pas tout mais si tu as des photos, va y balance !
- knightrider42
Re: mon projet
j'ai encore besoin de votre aide je m’était acheter une scie cloche universelle (toutes dimensions) et je me suis mis au travail hier pour percer mes baril en métal mais j'ai été très surpris car au bout de a peine 2 minutes la scie n'avait plus de dent et le baril n'a même pas été entamer juste un peut rayer!!! existe t'il une autre solution peut être plus simple pour percer les trous des robinet et autres dans mes baril ou si je n'est d'autre choix que d'utiliser une scie a cloche pourriez vous me donner la dimension exact qu'il me faut (les élément de plomberie que je vais mettre sont tous en taille 3/4 je ne pourrait pas répondre a vos message cet après midi car je doit rendre visite a un membre de ma famille qui est a l’hôpital mais je regarderais vos réponses dès se soir merci a tous
Re: mon projet
A ta place je prendrais des bidons bleu ....
Si ta scie merde c'est que tu as acheter une grosse merde dans un bouiboui ou un bricotrucmuch
- morris
Re: mon projet
+1 bon pour le placo et encore ou le plastique.
Te donner les dimensions...yen a tellement, sors un pied à coulisse au pire un réglet moins précis pour prendre un diamètre mais de toute façon tu devra mettre de larges écrous des deux côtés.
Les bidons ferraille rouillent.
