Qui filtre avec des cartouches pour filtrer l'eau ?
BOnjour
Je suis etonne car personne ne semble parler de la filtration avec les filtres pour la filtration de l'eau et une pompe electrique. L'avantage est que c'est tres rapide. On trouve des filtres a 25, 5 et 1 micron.
Je me demande s'il y a des contre indications a ce systeme???
- huileux
- Site Admin
je pense que jusqu'ici personne n'a quantifié le % de particules indésirables "poussées" tout de même à travers le filtre ?
il y a peut-être un caractère négligeable ... en tout cas ça utilise de l'électricité nucléaire !
enfin, l'huile usagée boucherait trop rapidement le filtre qu'il faudrait changer tous les 4 matins, il faut qu'elle soit relativement claire tout de même .............
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
Pour la filtration avec une cartouche filtre à 5µm, voir 1µm. j'ai vu plusieur système :
par gravitation. une réserve d'huile haute passe à travers deux filtre, un à 25µm, puis un 5µm.
par une pompe puis filtre cartouche (celui de RMF, de Solstice), on peut utiliser un panneau photovoltaïque pour produire l'électrifcité.
avec une "perceuse pompe", ....
J'ai des photos faut que je prenne le temps de les mettres ou de les envoyer.
- huileux
- Site Admin
Pour moi l'électricité c'est ou du solaire ou de l'éolien ou de l'hydrolique. Je le sais car j'ai fait la demande auprès du SIG (Service Industriel de Genève, l'EDF local) qui te permet de décider de payer plus chère et eux te garantisse que c'est de l'énergie renouvelable...donc pas de cas de conscience
Pas de cas de concience pour la Suisse, l'allemagne, ..., mais pour la france pas avant 2007, pour les particulier, et attention électricité verte ne veux pas forcement dire respecteuse à 100% de la nature (exemple du grand hydraulique,....) mais en france on va avoir du nouveau bientot du coté des fournisseur d'accès 'a une coop qui ce monte et c'est des gens serieux.
En france attention à POWEO ce sont des manipulateur des boursicoteur, (ils ont aussi des part dans l'EPR), de source sur.
- huileux
- Site Admin
Et le PDG est le frère de Bequebede candidat à la succession de Ernest Antoine à la tête du MEDEF...Rico a écrit :Pas de cas de concience pour la Suisse, l'allemagne, ..., mais pour la france pas avant 2007, pour les particulier, et attention électricité verte ne veux pas forcement dire respecteuse à 100% de la nature (exemple du grand hydraulique,....) mais en france on va avoir du nouveau bientot du coté des fournisseur d'accès 'a une coop qui ce monte et c'est des gens serieux.
Huileux je ne comprends pass trop ton idee que des particules passent avec la pression.
Si la pression est trop forte, il suffit de la diminuer De plus; meme si l'huile est plus visqueuse que l'eau, si une cartouche est prevu pour filtrer a 5 microns, a pression constante elle filtrera aussi bien de l'eau que de l'huile. Il est possible qu'il faille regler la pression mais sinon je ne vois pas le souci; NON?
Maintenat pour l'histoire du colmatage rapide, je pense qu'il suffit de placer plusieurs filtres a porosite decroissante en commencant a 25 microns pour finir a 1 micron . Certes le filtre a 25 microns risque de s'engrasser vite mais il suffit de le faire tremper dans une bonne solution de degraissant ( a voir) pour lui rendre ses proprietes. N'est il pas possible de le faire avec les autres filtres? La majorite sont en cordelette donc resistant a une solution degraissante non?
Maintenant pour ce qui est de l'utilisation de l'electricite nucleaire ou pas, je pense que le gain en energie propre est tellement important que l'on peut se permettre d'utiliser un peu de watts non??? Je dis cela car connaitriez vous autre systeme rapide et efficace pour filtrer d'assez grande quantite d'huile? Je parle de 1000 a 2000 litres par an.
le problème de la filtration sous pression :
- on utilise de l'électricité nucléaire : le bilan n'est plus le même ...
- il faut nettoyer souvent le filtre (!!) si l'huile est sale
- qualité moindre de la filtration par gravitation : il faut repasser
solution : prendre son temps !
- huileux
- Site Admin
électricité nucléaire ça m'embête c'est tout !
il faut qd même le calculer, l'ignorer c'est trop facile je trouve ... enfin bref ! c'est mon avis c'est tout ...
de plus toute filtration par pression veut dire que l'huile a déja été filtrée une première fois, et que le temps mis est équivalent !
pour moi ça complique la manip, mais enfin bon ... on attend une "fiche technique" !
Pour répondre à la question de afrite, je filtre mon huile avec des cartouches destinées à la filtration de l'eau.
Je le fais par gravité, une réserve en hauteur puis une série de filtre au dessous.
Je fais une première filtration avec la cartouche 25 microns, suivi d'une décantation de 5 semaines, puis je refiltre avec deux cartouches en série, une de 5 microns et une de 1microns.
C'est très pratiques, le coût de revient n'est pas très élevé, de l'ordre de 5 euro une cartouche. Par contre le corps de filtre est plus cher, 12 euro je crois??
Le temps de filtration est assez rapide, j'ai pas contrôlé, mais je peus le faire si ça t'intérèsse.
J'envois des photos, promis.
Je suis très satisfait de ce principe.
Espace 2,1l TD 90% en été, 60% en hiver
406 1,9l TD 33% toute l'année
Huile de friture usagée 100% tournesol
Actuellement je suis en train de filtrer un mélange d'huile (soja, tournesol, colza, noix, sésame, graines de courges) provenant de chez bioplanète.
Cette huile est déjà filtrée à 20 microns et a subi une décantation.
Pour le moment elle passe dans mes filtres à eau.
J'ai rempli la cuve supérieure (60l), j'ai lancé la filtration à 15h 45, il est 16 h 45, environ 30l sont filtrés.
30 l à l'heure, en principe je filtre le soir, ça à le temps de passer et je fais le plein le matin.
Pour les photos, il faudra attendre, je n'ai pas de numérique, je me fais préter celui du boulot, je les poste mardi.
Bon ça y est, j'ai fais les photos hier, les voici avec le commentaire.
Entendons nous bien, je pense que le système de filtration est assez efficace sans trop de manip, en fait ça se résume à pomper l'huile des fûts pour remplir un réservoir et de tourner des vannes. Mais, je n’ai pas la prétention de dire que c'est le meilleur système, que tout le monde doit faire comme moi, loin de là.
Comme d'habitude, il y a toujours des imperfections et des améliorations sont possibles.
Mais comme beaucoup de monde se pose la question d'utiliser les filtres à eau, je vous montre comment je fais, en souhaitant que ça puisse faire évoluer vos idées, et que vos remarques puissent faire évoluer ma filtreuse .
Ah oui, faut pas oublier de préciser que ma filtreuse est installée dans une ancienne étable, ce qui me permet d'avoir une t° relativement stable toute l'année 0° mini en hiver et 21° maxi en été. Les 3/4 de l'année ma t° se situe entre 10 et 15°, c'est bon pour la filtration , pas top pour les photos, pas beaucoup de place et puis c'est un peu sombre .
Photo1 :
Avec une pompe à main (type vide fût) je remplie le bidon par le tuyau jaune. Ce bidon est situé en hauteur, on voit ici qu'il frôle le plafond, il faut s'imaginer que la filtreuse forme une colonne. Le dessus du bidon est découpé entièrement (capacité 60 l)
Le bidon est maintenu à l’aide de support pour étagère et de deux sangles.
En dessous du bidon une vanne ¼ de tour (poignée noire) permet de fermer le circuit pour intervenir sur un filtre si le bidon est plein. Ensuite il y a un raccord rapide en laiton (type arrosage) pour pourvoir enlever le bidon sans démonter l’installation.
Enfin on voie le premier corps de filtre translucide (c’est important pour contrôler le filtre, les dépôts, etc.) A l‘intérieur il y a une cartouche interchangeable 25 microns (photo plus loin)
[/img]
Photo 2 :
La on voit deux corps de filtres, le premier est décrit au dessus, ensuite un jeu de deux vannes.
On a en fait deux circuit :
- Soit on passe uniquement par le premier filtre (25 microns) et l’huile passe dans le tuyau noir (polyéthylène) à gauche avec le coude 90°. Je fais ça pour la 1ère filtration, avant décantation.
- Soit on passe dans le deuxième filtre en dessous (5microns). Ce circuit est utilisé pour la deuxième filtration, après la décantation de 1 mois environ.
[/img]
Photo 3 :
Là, on voit bien le premier filtre, on voit qui commence à se remplir d’impureté. Il est facilement démontable, on dévisse la collerette, il suffit de mettre un récipient dessous pour ne pas mettre de l’huile partout.
[/img]
Photo 4 :
L’huile qui vient du premier filtre tombe dans un bidon de 60l prêt pour la décantation
[/img]
Photo5 :
Alors là, on voit un bidon sous le deuxième filtre, il me servait à mettre une résistance de chauffage pour chauffer l’huile (environ 20°) avant de passer dans le filtre 1 micron.
Je dit bien il me servait, car j’ai abandonné, je passe directement du 5 au 1 micron, ils sont branchés en série.
[/img]
Photo 6 et 7:
Voilà la fameuse résistance avec sonde pour réguler la température, la photo après montre le calorstat (type chauffage électrique)
Si ça intéresse quelqu’un je suis prêt à m’en débarrasser.
[/img]
[/img]
Photo 8 :
Voilà le filtre un micron (pièce bleue) avec une vanne et raccord rapide. Désolé la photo n’est pas claire.
Enfin l’huile tombe dans une cuve (couvercle orange) de 60l, elle a un robinet au fond pour soutirer et faire le plein.
Je fais le plein avec un arrosoir de 10 litres, ça m’aide aussi pour faire les mélanges, notamment la 406 qui est à 33% (j’ai une réserve de 50 l de gazole à la maison)
[/img]
Photo 9 :
Voilà le nouveau montage, on a toujours deux circuits après le premier filtre.
Le filtre 5 et 1 micron sont en série, j’ai viré le bidon intermédiaire.
On voit bien les deux circuits et les vannes.
En fait pour la deuxième filtration je rempli à nouveau le premier bidon avec ma pompe et l'huile repasse encore dans le filtre 25 micron (je pourrais l'enlever). Je pense faire évoluer le système avec 2 colonnes, une pour la première filtration et l'autre pour la deuxième filtration, après décantation de 1 mois. J'insiste sur la décantation, ça me semble important, je ne vide jamais complètement mon bidon de décantation et il y toujours du dépot au fond et parfois un peu d'eau
[/img]
Photo 10 :
Et voilà la belle huile prête à l’emploi. Ici il s'agit d'un mélange d'huile pure première pression provenant de chez bioplanète.
Photo 11
Une vue d’ensemble, avec mon bazar autour, on a du mal à se faire une idée, mais ça fait un plus de 2,2 de hauteur, on ne voit le premier bidon d'en haut, ça rentrait pas sur la photo.
[/img]
Photo 12 et 13
Un filtre 1 micron tout beau tout neuf…
[/img]
[/img]
Photo 14 et 15
… Et son copain tout sale tout vieux, c’est un 5 micron, il a passé environ 800l d’huile, il veut plus laisser passer une goutte d'huile, il est saturé
[/img]
[[/URL][/img]
Bon maintenant à vous de jouer, j'attends vos réaction
Un grand merci à bidou et mica pour m'avoir aider à poster les photos
Photo1 :
[/img]
Photo 2 :
[/img]
Photo 3 :
[/img]
Photo 4 :
[/img]
Photo5 :
[/img]
Photo 6 et 7:
[/img]
[/img]
Photo 8 :
[/img]
Photo 9 :
[/img]
Photo 10 :
Photo 11
[/img]
Photo 12 et 13
[/img]
[/img]
Photo 14 et 15
[/img]
[[/URL][/img]
Je trouve toutes les cartouches filtrante dans un magazin spécialisée dans le matériel d'arrosage, piscine, bricolage.
Je me souviens plus du prix exact
Je regarde ça et je te poste le prix plus tard
