un systeme de filtration dans un couloir d'appart !!
salut,
je voulais poster ailleurs mais c'est interdit donc j'attendrai d'être déplacé par un modérateur sympa !!
voila, j'avais promis de poster mon installe, voici ce que j'ai fait dans mon appart pour pas trop faire chier la copine :
déjà, j'ai pris d'assaut le couloir avec une étagère en métal standard de récup chez des amis métallier
vue de gauche:
vue de droite:
La grosse poubelle noire est l'endroit ou je décante 80 litre d'huile récup.
la poubelle de 35L grise foncé en haut sert a récupérer l'huile décanté au bout d'une grosse semaine (friltrage a base de tissus).
je la met a coté de la poubelle de 80L et j'ouvre la vanne, une fois pleine, je la remonte à sa place.
FILTRATION 5ù et 1ù:
j'ouvre la vanne de la poubelle grise foncé de 35L et elle coule direct dans la grise de 55L avec un filtre de 5ù a poche, fixé sur le capot de cette dernière grâce a un "carré" métallique que j'ai soudé.
je récupère l'huile filtré a 5ù avec ce gros bidon et je le reverse dans la poubelle de gauche grise claire, filtration a poche de 1ù et je récupère grace a la vanne de celle ce le bonne huile :
si vous avez des question n'hésitez pas !
ya pas de gouttes d'huile car je met des entonnoir et j'attends bien que chaque vannes soit égouté pour enlever le bidon a chaque fois.
j'ai mis des protection sur le mur afin que lorsque je ramène mon huile usé, ca ne clif pas sur la peinture !
après une semaine au frigo, ma bouteille test est propre, pas d'eau, pas de résidu, et prêt a l'emploi
vue de gauche:
vue de droite:
VW transporter T4 2.4L D 5 cylindres - tout aménagé Camping car-250MKm
100% HRV
!!!!!! JE VEND MON T4 !!!!!
J'aime celui qui rêve l'impossible !!
100% HRV
merkiii, je voulai faire un truc propre et c'est le cas, pour l'instant !! pas une fuite !
bientot, je mettrai les modif effectué sur mon van afin de rouler a 100%
100% HRV
100% HRV
bin en fait, je voulais faire un truc en escalier en mettant la plus grosse en haut et mettre tous en série mais le sol du couloir n'est vraiment pas trés plat et la largeur de l'étagère fait que 48Cm donc si tu met 80L d'huile a plus d'1metre et demi du sol, le facteur renversement se fait grave ressentir et de l'huile renversée a grosse quantité dans l'appart ,je déménage !!
la ya un peu de manut , sans plus mais je voi bien étape par étape l'évolution du processus !
Modifié en dernier par jmbee le ven. mars 07, 2008 3:15 pm, modifié 1 fois.
100% HRV
100% HRV
- julien.j8s
- Site Admin
- madguss
pas mal du tout!
salut !julien.j8s a écrit :super propre !
mets quand même du carton sous ton instal au cas ou ...
bin, j'ai mieux qu'un simple carton !!! héhé !!!
j'ai mon brave chien qui lui aussi y trouve un interret !
il ya u une goutte le premier soir et t'inquiet ! elle est pas resté longtemps en vie !
100% HRV
100% HRV
- julien.j8s
- Site Admin
