Ma station de filtration
yohweb
Message par yohweb »
hagar a écrit :Salut,
l'huile est filtrée à 80 µ, puis 5µ , puis 1 µ et ensuite elle est stockée en cuve
Le filtre à 5µ en sortie de pompe, ce n'est que pour les crasses contenues dans la cuve !
je voudrais pas être relou, mais dans ce cas, rien ne sert de filtrer à 1 micron.....
et pour le fada......j'ai vu ton huile à 5 microns :o :o :o 8)
el_fede
Message par el_fede »
Très bien mais as-tu seulement goûté? Mmmmmmmmhhh! :o
yohweb
la tienne, non :oops:
mais la mienne donne envie :o :o :o 8) :wink:
el_fede
Bon, je te l'accorde... elle est pas super belle. :oops:
D'habitude je la filtre à 1 micron et elle est plus claire. Sauf que vu que je ne chauffe pas l'atelier depuis un moment, ça fige donc... je tape dans la 5 microns.
yohweb
il fait combien dans ton atelier ?
el_fede
C'est descendu à 3°C quand il a fait bien froid.
Les T° remontent... l'air de l'atelier est à 10°C mais avec l'inertie de l'huile et des matériaux, ça bug toujours.
Quand je dis figé, j'exagère, mais c'était beaucoup trop "compote-style" pour passer.
Vivement le printemps! 8)
yohweb
en ce moment j'ai 12°, et ça filtres impec.....
bon moins vite que l'été, mais ça filtre 8)
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
je viens de faire le plein avec l'huile de yo à 2°C sous la neige à 2200m
c'est liquide :wink:
Vélo de route
T3 bicarburé
el_fede
Qu'on soit bien d'accord, mon huile filtrée est liquide aussi mais c'est la filtration qui foire.
Faut dire que je bourrine sur la mélasse. :shock: :D
yohweb
julien.j8s a écrit :je viens de faire le plein avec l'huile de yo à 2°C sous la neige à 2200m
ba je veux 8) :wink:
photos à l'appui :
Pinpin
Message par Pinpin »
C'est beau ... :crybaby: C'est quand même plus sympa à voir que du gasoil pui pue !
yohweb
c'est sur :wink:
Pinpin
Juste pour dire que je me suis bricolé un entonnoir à partir d'une bouteille également, de St Yorre en y installant un manchon en caoutchouc pour se loger nickel dans le goulot, avec mise à l'air et surtout un crochet pour la soutenir qui va se prendre sur le bord de l'ouverture du coffre quand celui ci est ouvert !
yohweb
rappia :o :o :o
mais à choisir entre lui donner une deuxième utilité, ou la benner pour qu'elle finisse ( comme beaucoup ) dans un site d'enfouissement......alors je préfère ta solution :wink:
hagar
Message par hagar »
pour faire le plein, cette méthode est quand même brutal pour le dos.
20 kg à bout de bras, mes lombaires douloureuses ne me le permettent pas !
Aussi, comme d'autres, je met le bidon sur le toit, avec un bout de moquette dessous sinon on raye la voiture, et avec une poire à siphonner pour zibro et un bout de tuyau comme rallonge.
On amorce avec la poire et on attent.
Pas trop longtemps, surtout avec de l'huile bien fluide comme ça !
Modifié en dernier par hagar le mar. sept. 22, 2009 8:00 pm, modifié 1 fois.
hagar
Message par hagar »
ma méthode pour filtrer varie maintenant un peu, depuis ma petite station pour filtrer la mélasse.
Dorénavant, je ne décante longtemps que l'huile de mauvaise qualité. Celle qui est bonne, je la verse directement dans mon filtre à mélasse (en fait, elle à déjà décanter chez les restaurateurs comme je passe tous les 1,5 ou 2 mois ! ).
Ce filtre à mélasse me sert en fait de préfiltration, et je presse la mélasse du fond du drap. Du coup, le drap de ma station ne se bouche plus rapidement comme avant.
De plus, j'ai rajouté une jauge facon "el_fede".
Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de stock !
Je consomme tout à mesure que je filtre.
Modifié en dernier par hagar le sam. août 21, 2010 9:22 am, modifié 1 fois.
Stefoil38
Message par Stefoil38 »
Alors gare à la condensation dans ta cuve.. :roll:
Sinon, belle installation :!:
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
hagar
Message par hagar »
A ouais ! tu crois ? Quelle quantité d'eau cela peut-il représenter ?
Y'a des cuves à fioul installé à l'extérieur, et je ne crois pas que cela ne pause problème.
Maintenant, l'idéal d'utiliser l'autre robinet ( 10 cm au dessus du fond), mais je n'ai pas encore assez d'approvisionnement pour cela.
Et ma cuve est légèrement inclinée, le robinet est 2 ou 3 cm plus haut que le fond de l'autre côté, ça peut me sauver pour lé début.
Stefoil38
Dans un endroit humide, ça peut aller vite, regarde quand c'est l'inverse,que ça condense dehors, la quantité que cela représente..
Bon ce qui te sauve, c'est qu'en fait ton volume d'air interne reste globalement le même, donc peu d'apport d'air humide.
Mais à l'occase, pose une vidange de fond, comme pour un filtreà GO, quand tu vois le carburant couler, tu ferme :wink:
Rouler à l'huile ?
hagar
Message par hagar »
Ok, merci !
Sinon, j'ai voulu faire le plein tout à l'heure, et avec avec l'évent de ma jauge, rien ne sortait !
Un bouchon et c'est reparti !
