Page 3 sur 3
Re: Ma station de filtration
Posté : dim. janv. 03, 2010 11:16 pm
par hagar
C'est l'hiver !
Ma station est figée :
C'est pas souvent que les températures sont négatives en bretagne !
Point positif, mes bidons de brut vont bien décanter en attendant le dégel.
Posté : mer. mai 19, 2010 10:04 pm
par hagar
Oyé !
Un petit up à ce post.
Ma station n'est plus figée depuis plusieurs mois.
J'ai un peu changer ma station.
Je décante de plus en plus longtemps, vers les 2 mois.
Et plus c'est long, plus c'est bon !
Ensuite, filtration grossière sur des taies d'oreiller jetables en versant dans un fût.
Je racle tous les 50 l, sinon ca passe trop lentement
Puis, renvoi par une pompe sur un drap dans un fut.
Je racle aussi souvent.
Renvoi dans le fût en hauteur, puis les cartouches (80µ, 20µ, 5µ) et ca tombe sur une poche 1µ, le tout par gravité. Seule la cartouche 80µ lavable ramasse (nettoyage tous les 500l, les autres ne prennent presque rien. La poche 1µ de la fin a fait 1500 l et est comme neuve.
Un schéma à jour un de ces 4.
Posté : sam. août 21, 2010 10:03 am
par hagar
Salut à tous,
des nouvelles de ma station !
Démontage-nettoyage complet en cette fin d'été.
J'ai trouvé un peu d'eau dans le fond des premiers bidons et bien sûr un peu de mélasse.
J'avais des fûts d'huile de boîte de 60 l qui ont rouillés et me font un dépôt de limaille qui bouche mon filtre lavable à 60 µ. Je vais les remplacer par du plastique.
Mes filtres 20µ, 5µ et la porche 1µ semblent comme neufs !
Ils ont du passer environ 1000l, et ils vont en reprendre au moins autant.
Je compte attendre l'hiver pour recommencer à filtrer, pour être sûr d'avoir une température de décantation inférieure à celle d'utilisation.
Je vais aussi faire quelques améliorations pour que la maintenance soit plus simple :
- des vannes partout pour pouvoir démonter sans perdre le précieux nectar
- pour démonter facilement, je mets maintenant des raccords automatiques de tuyau d'arrosage (testé pendant plus de six mois, l'étanchéité est bonne !)
- rendre mon tissu de pré-filtration (taies d'oreiller jetables) et mon drap de filtration accessible facilement pour racler avec une casserole
Ça donnera quelques chose comme cela :
Des photos quand ce sera prêt !
Comme mon stock augmente gentillement mais sûrement, j'ai aussi sélectionnés mes fournisseurs !
Si l'hiver, je ne ne peut garder au mois 60 % de ce qu'on me donne, je ne prends plus.
Reste donc un traiteur asiatique, ceux qui font de la frite fraîche et un ou deux qui, malgré la frite précuite à la palme, changent leur huile souvent.
Que du tournesol !
Posté : lun. juin 18, 2012 4:46 pm
par hagar
Salut la bande,
Depuis le temps, deux de mes meilleures fournisseurs m'ont lâchés.
Je suis redevenu moins difficile sur la qualité de l'huile, mais resté exigeant sur la décantation et avec un pré-filtrage au drap.
Bénéfice net, les cartouches de mes filtres ont bien passées 2000 litres et sont toujours en service !
Juste un petit coup de bain-marie à 30 °C quand ça a du mal à démarrer trop !
Ça passe 60 l en 48 h. Donc pas terrible !
Je vais devoir les changer avant l'automne.
D'autant que je vais rentrer prochainement 400 l à filtrer en deux fournisseurs.
Posté : lun. juin 18, 2012 5:29 pm
par rad gab
ça sent l'artillerie lourde...
avec ma pietre station je me dis, "Qu'est ce que j'economise comme pompes..."
Aussi en 20 000 km, jamais acheté de filtres, que du synthétique.
par contre, je dois changer mon filtre sur porte filtre plus souvent;
mais bon, meme si j'en change 4 ou 5 dans l'année, a 3.50€ chez Oscaro (Bosh), je suis loin d'amortir une telle station de filtration.
je dois filtrer a 5 microns car recemment, je me suis amiusé a passer mon huile filtrée dans un filtre a essence, les 5 bidons (X10L) l'ont traversés comme qui rigole.
Coté decantation, s'agit de ne pas etre préssé...
Belle motivation.
Posté : lun. juin 18, 2012 10:05 pm
par herbert
Tout est dit:
dé ... can ... ta ... tion
Posté : lun. juin 25, 2012 9:53 am
par hagar
j'avais 300 l à pomper dans un bidon.
J'ai donc investi dans une pompe Wolcraft de chez bio-clic.
Ça marche bien :
- amorçage facile
- c'est assez rapide pour de l'huile fluide ( 20 l en 5 min environ)
- ça pompe même la purée du fond, mai beaucoup moins vite
Posté : lun. juin 25, 2012 12:11 pm
par Land Rover
Pompe de forage , indetructible et ça débite un max
Posté : lun. juin 25, 2012 12:21 pm
par hagar
T'as un lien vers un exemple ?
Posté : dim. juil. 01, 2012 8:35 pm
par hagar
Le débit était trop lent après la rampe de cartouche.
A peine 1l à l'heure.
J'ai changé celle de 80 µ lavable et vu son état, je suis étonné que ca coulait encore aussi vite. La moitié du bas engluée dans la mélasse et la moitié du haut avec du caramel, sûrement du à un "séchage" lors d'un arrêt prolongé cet hiver.
Mais ça coulait toujours doucement.
Alors j'ai changé aussi la 20 µ, ca semble mieux !
disons 2 ou 3 litres à l'heure.
Je vais peut-être changé aussi la 5 µ.
Par contre, la poche 1µ semble ne rien garder.
Posté : mer. juil. 04, 2012 10:26 am
par malais
Bonjour, j'utilise ce genre de pompe pour le transfert, (moi c'est une FLUX) ça pompe bien.
http://cgi.ebay.fr/Pompe-Pressol-vide-f ... 3377b0c3b4
Si c'est un usage occasionnel, les pompes à manivelle sont bien, j'en utilise toujours une pour amorcer mon filtrage.
Posté : mer. juil. 04, 2012 10:29 am
par hagar
Oui d'accord, ça à l'air solide et efficace ce genre de matériel.
Reste le prix en conséquence !
Posté : mer. juil. 04, 2012 6:01 pm
par Land Rover
hagar a écrit :T'as un lien vers un exemple ?
Ce style , t'en trouves sur LBC , ça débite un max , indestructible
Tu l'accroches au plafond et comme ça tu règles l'endroit où tu pompes selon la température , impec dans une cuve 1000 litres en plastique
Posté : mer. juil. 04, 2012 8:04 pm
par hagar
Merci pour l'info Land Rover.
Mais même si c'est sûrement le top, c'est encore plus cher que celle de Malais !
Celle de Bioclic vaut largement sa poignée d'euros et on peut choisir entre perceuse 12 v et 220 v.
Posté : jeu. juil. 05, 2012 9:11 am
par depannerieintense
pour info il y a deux pompe wolfcraft chez castoramarde une a 11 euros "Pompe pour perceuse 1300l/h maxi"(avec tetines) et l'autre a 20 euros et 30 centimes (avec filletage)"Pompe pour perceuse 3000 l/h max, pour ceux qui ont un petit budget...j'utilise la petite pour "remonter" l'huile filtrée au drap au dessus de mes filtres 10 pouces et la grosse pour pomper dans mes bidons de sale.
