Comment filtrer la mélasse ?
Messagepar hagar » Jeu Fév 19, 2009 7:55 pm
je commence à avoir du stock en mélasse et je me suis laissé dire qu'en la filtrant, on peut récupérer pas mal de bonne huile.
Aussi je cherche une méthode pour le faire de manière simple !
Je suis sur cette idée pour l'instant :
Avec un bidon d'huile de boîte (récupéré dans un garage, avec pas de vis nickel) coupé sur un côté.
Mon problème, une fois la mélasse dans le drap, comment l'évacuer facilement en la remettant en bidon pour aller à la déchetterie ou pour la donner à qui veut ?
A vos méninges !
Merci et @+
hagar
Messagepar yohweb » Jeu Fév 19, 2009 8:12 pm
moi je la suspend dans des housses de casque de récup......
y'en a qui la suspendent dans les jambes ( fermées en bas par deux serflex ) d'un jean......
tu remplis, tu laisses comme ça une semaine t'en remets jusqu'à ce qu'il ne reste plus de liquide.....
ce que tu en récupères, tu remets à décanter 3 semaines....normalement y'a quasiment pas de mélasse, mais ça dépend des T°....et des jeans.....
la mélasse qui te reste dans le jean, soit tu l'emmènes à la déchetterie, soit tu la donnes, soit tu fou le jean plein dans une presse et prend le peu qui reste pour faire des buches de chauffage.....zéro perte :wink:
regardes ce que mon beauf à fait
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... ght=presse
yohweb
Messagepar hagar » Jeu Fév 19, 2009 10:36 pm
Effectivement,
ce que fais ton beauf est super !
Mais reste la dernière manipulation.
J'ai pas trop envie de manipuler le reste de mélasse.
Et j'ai pas de cheminée, alors les bûchettes.
Mais bon, si y'a pas de solution, y'a pas de problème !
Merci et @+
hagar
Messagepar jonathanv8 » Jeu Fév 19, 2009 11:13 pm
C'est bien ce ka fait leny, mais bon il fait avoir une maison mais pour les galettes sa peut etre pratik !!!!!
Messagepar yohweb » Ven Fév 20, 2009 9:44 am
jonathanv8 a écrit:C'est bien ce ka fait leny, mais bon il fait avoir une maison
pourquoi ? :roll:
yohweb
Messagepar hagar » Jeu Fév 26, 2009 12:15 am
voici le résultat :
Pour moins de 10 € grâce à la récupération :
- le support : une vieille porte coupée en trois, deux chutes de bois et quelques clous
- le bidon : mon garagiste m'a donné un fût vide de 60 l qui servait pour l'huile de boîte. Il est très pratique : pas de vis en 27. J'ai découpé le fond.
- un manchon mâle-mâle de 27, une vanne et un embout pour tuyau d'arrosage de 19 mm : moins de 10€
- un bout de tuyau
A l'intérieur :
- un seau de peinture vide de 10l ajouré sur une rehausse faite de chute de bois (pour éviter au drap de tomber au fond au démontage)
- un vieux drap
- une plaque de bois et un parpaing pour presser la mélasse (dans le seau), mélasse qui est dans une poche faite avec un vieux drap et une cordelette.
Ça filtre pas mal, même avec des fonds de bidons décantés déjà longuement.
Reste à valoriser le restant de mélasse !
hagar
Re: Comment filtrer la mélasse ?
Messagepar rad gab » Mer Juin 06, 2012 1:53 pm
je profite de ce post qui cause mélasse.
Depuis deux jrs je filtre a tire-larigot, tissus synthétique tres fin (on ne voit pas le soleil a travers) et filtre a essence ensuite (je mesure combien de litres me filtre une cartouche Mann filter
avec la chaleur, ça filtre vite.
L'huile est decantée, et propre, ca aide;
par contre, des qu'un filet blanc apparait, au fond du bidon que je filtre, je verse dans un bidon reservé "melasse".
Resultat, 50L de dechets / 250L filtrée soit 200L de bonne huile a filtrer finement.
Et qqu'un a dit de mettre la melasse dans le composteur, alors que sur caenlamer.fr, ils disent "pas d'huile vegetale dans composteur";
je suis donc bon pr emmener ces 50L a la dechett.
ou je peux aussi attendre que ça decante et recuperer encore 10L/50L de "melasse" qui n'en est pas;
Ca fait bcp de dechets non?
rad gab
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Juin 06, 2012 2:05 pm
rad gab a écrit:je profite de ce post qui cause mélasse.
PAS DE MELASSE DANS LE COMPOSTEUR TU VAS TOUT FAIRE CREVER
Dechetterie oui si tu n'as pas un huileux a promiscuité qui se chauffe avec..
Messagepar 4en1 » Mer Juin 06, 2012 3:22 pm
par gravitation avec un bac, un grillage et du film géo-textile d'hivernage
tu laisse couler, il ne restera que du beurre et quelques frites...
le décollage de la mélasse ce fait vraiment bien
il en existe en 0.5 et 1.0m de large
après tu peux aussi coudre ce tissu en popoche, façon yannou
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar lelouton » Mer Juin 06, 2012 8:49 pm
j'utilise une jambe de jean au dessus d'un bac je remplis la jambe de melasse et l'été je récupère minimum la moitié d'huile / volume de mélasse, il me reste vraiment un beurre (plutot de la margarine) épais dans le jean, bien sur l'huile passe après dans la poche 1 micron.
et le beurre sur les tartines, rien ne se perds :occasion8:
lelouton
Messagepar rad gab » Mer Juin 06, 2012 8:52 pm
Ok, merci les potos pour vos conseils.
a l'instant je viens de soufflet a la sortie du filtre a essence qui sert a filtrer l'HVR deja filtrée une fois, je me demandais si la filtration etait interessante:
vu la couleur de ce qui est sorti du filtre, OUI, ca "bloque" encore qques impuretées.
ça m'a fait un petit nuage d'huile sombre au fond de mon beau bidon blanc, j'aurais du filmer...
j'ai vidangé le mix que je considere a refiltrer (puisque pollué par mon action ), mais c'est merveilleux comme c'est rapide la filtration avec ce tps lourd et orageux...
Je comprends l'engouement du gars qui filtre a 1 micron sur son ile tropicale...
que du bonheur.
Si un huileux passe vers St Vincent de Tyrosse, j'ai qques 100L d'huile a filtrer (mais tres propre) + 70L d'huile a decanter a donner.
Sinon, deux trois dechett differentes et le tour est joué...
ça enrichira Fina.
rad gab
Messagepar yanou » Jeu Juin 07, 2012 10:41 am
les toulouzinzins c'est pour vous ca !!!!!
Messagepar 4en1 » Ven Juin 08, 2012 12:56 pm
c'est réservé :o
je t'en garde ou pas?
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar yanou » Ven Juin 08, 2012 4:29 pm
pourquoi pas mais brule la si t'es en galere :)
Messagepar 4en1 » Ven Juin 08, 2012 6:53 pm
:wink: :notworthy:
206+ hdi 70%
4en1
Messagepar rad gab » Ven Juin 08, 2012 7:59 pm
J'ai 2/3 fournisseurs reguliers et je suis obligé d'en refuser car j'en stock plus que je n'en consomme.
Je vous en offre volontier a condition que vous ne m'arsouilliez pas mes fournisseurs.
Apres une petit inventaire, j'en ai deja 50L plutot "chargée" et 200L pas degueu mais a filtrer assurement.
ça me débarasse car avec la saison qui approche, j'en aurais 5L/jr...
Faites vous plaisir.
Et c'est 100% free.
No money, no beer.
rad gab
Messagepar fabrice mouny » Ven Juin 08, 2012 11:44 pm
bonsoir rad gab
sur quel département tu es rad gab
cordialement
fabrice mouny
Messagepar yanou » Ven Juin 08, 2012 11:49 pm
je mets une option pour 4en1 ! c'est un de mes fournisseurs sudiste !
(ah oui c'est vrai tu l'as eu au téléphone)
propre ou sale on s'en fout, on récupère tout :occasion9:
5L/jour :protest: :protest: :protest: :protest: :protest: :protest:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Messagepar morris » Sam Juin 09, 2012 1:15 am
rad gab a écrit:J'ai 2/3 fournisseurs reguliers et je suis obligé d'en refuser car j'en stock plus que je n'en consomme.
ahhh faut surtout pas refuser, stock t'en que tu peux! les copains vont venir te chercher ça
Pas facile d'envoyer d'autres personnes à ta place, c'est mon avis.
Plus facile qu'un autre huileux passe chez toi pour te débarasser d'un bon volume plutôt qu'il se déplace chez tes fournisseurs. (sauf si tu n'as déjà plus de place mais t'en parle pas)
1- les huileux les plus proches vont-ils te "remplacer" sérieusement?
2 les fréquences de passage seront-elles respectées?
chope une tonne à eau et balance dedans..
Merci pour l'action de partage Rad :thumbup:
Messagepar rad gab » Sam Juin 09, 2012 12:29 pm
OUI j'ai un souci de place.
Donc avec la dechett tout pres, je prefere etre selectif plutot que de filtrer la melasse.
je ne filtre que la "creme" de l'huile.
Majoritairement de la Risso Elite en bidon de 10L.
NON, pas spécialement envie qu'un autre prenne ma place.
comptez 250L minimum.
une fois filtrée il doit vous rester 230L facile.
les Landes.
rad gab
