HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Messagepar Power Flowers » Lun Sep 14, 2009 4:29 pm
Voici mon retour d’expérience avec photos de ma station de filtration. :read2:
Place utilisée : 3m30 X 1m20
Quantité en cours de filtration : 800L
Stockage à 1µ : 1200L
Capacité de traitement : 600L / Semaine
Matériel utilisé : :sleepy5:
_1 bac de réception (200L). (Sortie vissée réduite à 4mm pour une lente filtration) (Fabrication maison)
_2 cuves de 1000 L. (2 x 50€)
_1 fût de 200L. (récup)
_2 pompes 550 w. (2 x 100€)
_1 rampe de 4 filtres 1µ, 5µ, 20µ, 80µ.(50€)
_1 caddy.(récup)
Consommables.
_Filtre de 1µ, 5µ, 20µ, 80µ. (5€ pièce)
_Chaussettes tissu occultant 20L (lavable). (Fabrication maison)
_Draps (lavable pour le premier passage dans le bac). (Récup)
Schéma:
Complément technique :
Pour une efficacité maximum, je traite l’huile récupérer à coup de 200-300L.
Je vide dans un premier temps que la partie claire des bidons récupérés.
Quand la partie claire a presque finit de passer, je vide le fond des bidons.
Quand il ne reste plus que la mélasse au fond du drap, je le retire, évacue le fond graisseux (env.20Kg) dans un sceau pour la déchèterie et lave le drap dans une vieille machine à laver en rajoutant un peu de produit à vaisselle (BIO).
Filtration à 1µ: La pompe filtre par les 4 filtres successifs environ 150L/H.
Pour ce qui est du fût de 200L dans le caddy, ne pas dépasser 150L car le déplacer vers la voiture pour faire le plein devient presque impossible si le sol de votre garage n’est pas du billard.
Voilà c’est tout, je n’ai pas encore réussis à faire mieux.
Si vous avez une idée pour une amélioration, ne vous gênez surtout pas. :o
Cordialement. Alain
J'en parlais déjà un peu sur le topic: Golf IV / BORA TDI 1.9 Inj Pompe Bicarburation Schéma+Photos
http://www.oliomobile.org/fr/forum/topic.html?f=141&t=15594&start=0
Région nord Rhône-Alpes, Genève
Power Flowers
Re: HVB Station de filtration optimisée. Technique Schéma Photos
Messagepar arsenic » Lun Sep 14, 2009 6:27 pm
Propre et net ... pas comme chez moi .... :roll: :roll: :roll:
Par contre tu n'as pas de protection contre le debordement ? (paske avec de tels volume faut pas que ca deborde .... deja qu'avec un pauvre bidon de 20L qui vient à degueuler parterre c'est l'orgie, alors là .... )
arsenic
Messagepar Power Flowers » Lun Sep 14, 2009 7:14 pm
Pertinent: :?
Personnellement ça n'a jamais débordé, je change la chaussette chaque fois que je change de drap. Mais pour assurer (au cas où tu balancerais encore 200L dans le bac alors que ton container est plein ou problème avec la chaussette), sous la réduction de 4mm un pointeau avec le flotteur dans la chaussette pour arrêter le filet d’huile.
Je vais réfléchir à un truc fiable et simple. Un peu comme çà peut être !!
Ici photo en détail:
@+ Alain
Power Flowers
Messagepar yohweb » Lun Sep 14, 2009 8:21 pm
super boulot :!:
yohweb
Messagepar Stefoil38 » Lun Sep 14, 2009 10:13 pm
Pareil :!: :!:
Et juste un rajout.. le caddie.. au pire ça coute 1€ et on en trouve même des en couleur :color:
:angel4:
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar hagar » Mar Sep 15, 2009 10:23 pm
superbe station, mais la filtration dans le drap serait sûrement plus rapide si ton drap ne touchait pas le fond.
En suspension, ça marche bien mieux.
Maintenant, si t'es pas pressé.
hagar
Messagepar jonathanv8 » Mar Sep 15, 2009 11:09 pm
salut,
belle station !!
Elle est de combien de bar ta pompe?
Messagepar Stefoil38 » Mer Sep 16, 2009 1:50 am
Hagar => Il me semble qu'il y a un grillage (voir description sur l'autre post, moi là où je suis ça rame trop et j'ai sommeil donc..)
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Pinpin » Mer Sep 16, 2009 12:38 pm
Non un caddie ne coûte pas 1€ , bien moins, il suffit d’aller demander un jeton en plastique à l’accueil ( en te disant dans la tête « bonjour, c’est pour vous carotter votre caddie » ) !
Bon, l’idée est propre, mais voler n’est pas du tout recommandable !
Pour l’installation, c’est super propre ! Un exemple !
Pinpin
Messagepar Stefoil38 » Mer Sep 16, 2009 2:18 pm
Pinpin a écrit:Non un caddie ne coûte pas 1€ , bien moins, il suffit d’aller demander un jeton en plastique à l’accueil ( en te disant dans la tête « bonjour, c’est pour vous carotter votre caddie » ) !
..d'où mon "au pire".. :o
Mais d'accord avec toi pour la suite :oops:
Et entièrement pour la fin.. on se croirait presque en Suisse :D :wink:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Legwy » Mer Sep 16, 2009 3:32 pm
Stefoil38 a écrit:Et entièrement pour la fin.. on se croirait presque en Suisse :D :wink:
Tu n'as pas dû voir l'installation de Huileux dans son garage alors, parce qu'elle est loin d'être aussi propre (bien que fonctionnelle!) :D :D :D :wink:
Cette installation de filtration est aussi propre que celle de la bicarb' sur la Golf IV. :notworthy:
Legwy
Messagepar Stefoil38 » Jeu Sep 17, 2009 12:09 am
Si.. j'ai mémoire de qques photos.. mais bon, c'est les cordonniers les + mal chaussés :o :o
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Power Flowers » Ven Sep 18, 2009 9:20 am
Rectification:
Je viens de modifier mes précèdent posts de ce topic (texte et photos) car la réduction sous le bac de réception n’est pas de 3 mais de 4mm. ! ! ! !
Pour la sécurité « suggestion d’Arsenic » voici le clapet ou pointeau réalisé pour empêcher un débordement intempestif sous le bac de réception.
Détails:
Vu qu'il y a un filet d'huile en permanence sur le pointeau, je ne pense pas avoir à graisser l'axe libre vertical qui va au flotteur•´¯`•.¸.‹(•¿•)› ! !
« Hagar » Le drap ne touche pas le fond car un gros grillage maintient la toile hors contact.
« jonathanv8 » j’ignore la pression de la pompe. Pompe à gasoil toute simple, 2 - 3 bars peut-être !
« Pinpin » le caddy a atterri à coté de chez moi dans la rue alors que je pensais à ce montage depuis quelques jours. La providence !!
Bon, à tous merci pour vos compliments mais sachez que je cherche avant tout, les critiques et réflexions pertinentes comme celle d’Arsenic, car ce sont elles qui font progresser.
Salutations huileuses à tous.
Alain
PS: je vais d'ici quelques temps ouvrir un topic sur la technique de récupération optimisée. Toute mon expérience sur tout ce qui se passe avant que l'huile ne parvienne à la station de filtration. a/ Démarchage restaurateurs, b/ Organisation de la collecte, c/ Matériel de ramassage, d/ Extensions d'avenir.
Disons que nous l'appèlerons le D.O.M.E.
Power Flowers
Messagepar Arnaguer » Ven Sep 18, 2009 9:52 am
Bonjour Alain
Critique constructive : as tu vérifier que la pression exercée par ton huile sur le pointeau assurais l'étancheité. Ton tuyau souple en contact avec le pointeau c'est bien vu. Reste a s'assurer voir a augmenter le volume de ton flotteur.
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Arnaguer
Messagepar Legwy » Ven Sep 18, 2009 12:31 pm
Critique pas du tout constructive:
"Savourez le talent de nos régions", le détail qui fait toute la différence !
J'adore! :D
Legwy
Messagepar Power Flowers » Ven Sep 18, 2009 12:52 pm
Arnaguer: As tu vérifier que la pression exercée par ton huile sur le pointeau assurais l'étancheité.
Vu que ce n'est que de la gravité = pas beaucoup de pression.
De plus le flotteur au 2/3 mimergé je n'arrive plus de toute mes forces à faire sortir de l'air.
Je ferai bientôt un test grandeur nature.
De plus il existe un évantail impressionnant en forme et en volume de ces boules dans les magasins de déco.
Alain
Power Flowers
Messagepar jonathanv8 » Ven Sep 18, 2009 9:54 pm
Merci , de tes infos !!
Ton flotteur marche ou pas ?
Il me plait bien ce flotteur
Messagepar Power Flowers » Lun Sep 21, 2009 6:52 pm
Mon flotteur marche parfaitement, merci.
Alain
Power Flowers
Messagepar Power Flowers » Mar Sep 22, 2009 8:07 am
J'avais oublié un petit détail ! .•´¯`•.¸.‹(•¿•)›
Alain
Power Flowers
Messagepar Stefoil38 » Ven Sep 25, 2009 8:49 pm
On peut aussi ne pas le percer et le retourner.. :roll:
:sign6:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
