Fabrication d'une Centrifugeuse
Messagepar Quentin_08 » Mer Aoû 18, 2010 6:57 pm
Bonjour à tous les huileux
Je me présente: Quentin, je suis en étudiant en école d'ingénieur, je roule en 306 TD, PI Bosch de 1996.
Ca fait déjà pas mal de temps (2ans) que je traîne sur le forum pour y trouver toutes les infos pour rouler à l'huile. :D
Et j'avais remarqué quelques sujets concernant les centrifugeuses, étant bon bricoleur et ayant toutes les machines nécessaires à l'école, je me suis lancé dans la fabrication d'une centrifugeuse.
Je tiens déjà à vous décrire la conception et la réalisation histoire de mettre tout le monde au courant.
Ayant lu les sujets ou Tigman intervenait j'en ai retenu les grande idées pour la réalisation.
Le Bol:
Je suis parti d'un cylindre en acier. Diamètre intérieur 225mm , épaisseur 10mm, hauteur 120mm.Autant vous dire que c'est assez balèze.
Le fond du bol à été réalisé dans une plaque de tôle de 10mm d'épais, découpée à l'oxycoupeuse, puis passée sur un tour pour avoir quelque chose qui tourne bien rond.Les deux faces du fond sont passées à la rectifieuse histoire que ça soit bien propre et au passage cela améliorera l'équilibrage.
La lèvre supérieure du bol a elle aussi été découpée dans de la tôle de 5mm à l'oxycoupeuse. Pour cela j'ai découpé un disque dans la tôle puis sur un tour j'ai découpé l'anneau dans ce disque avec un outil à gorge.
j'ai usiné dans le bol 2 décrochement pour y insérer le fond et la lèvre pour pouvoir ensuite les souder. Comme cela je suis sur que l'ensemble tourne bien rond.
Axe+Boitier Roulement.
Préférant faire du boulot bien propre j'ai usiné un axe avec un boitier de roulement complet plutôt que d'adapter autre chose. Les roulements sont des SKF 6205
La fixation du bol sur l'axe se fait par 6 vis j'ai pris soin de bien ajuster les diamètre du bol et de l'axe pour avoir le moins de faux rond possible.
Pour info j'ai un faux rond de 1/10ème bol monté sur boitier de roulement.Et 2/10ème de battement axial.
Je n'ai aucune vibration à régime nominal.
Cuve
Cuve en inox récupérée. j'ai découpé le fond pour faire passer l'axe.
Moteur
c'est un moteur triphasé de 750W à 3000tr/min. N'ayant pas de triphasé chez moi je l'ai repassé en mono, seulement j'ai un petit problème car il chauffe beaucoup.
Je pense que le calcul du condensateur pour la conversion est bon. il vient de ce site:
http://www.volta-electricite.info/artic ... =2000&id=2
j'ai pensé à un problème d'équilibrage des phases mais n'étant pas assez calé sur le sujet je sèche un peu.
donc si quelqu'un à des infos je suis preneur!!
Assez de baratin voici quelques photos
Le Bol qui n'est pas exactement la version que j'ai usiné.
Le boitier de roulement
Quelques photos de la centrifugeuse lors du test
Le seau au dessus me sert à avoir un débit constant d'huile dans le bol.Le montage est juste provisoire :D
Par contre je suis obligé de recouvrir la cuve car en sortant du bol j'obtiens un brouillard d'huile; je vous laisse imaginer ma tronche quand j'ai démarré le bazar et que ça a commencé à sortir du bol :o .
Sur une des photos on voit l'huile couler dans le bol. Le débits est pour l'instant de 25L/H.
Avec un tachymètre j'ai :Vitesse du Bol:1900Tr/min
Vitesse du moteur: 2800Tr/min
Je pourrais monter plus haut avec ma poulie en la retournant mais pour l'instant je pense que le moteur n'y survivrai pas, s'il arrive à entrainer tout bien sur!
Après avoir filtré 40litres, j'ai remarqué un peu de merde collée contre la paroi mais pas grand chose car l'huile était déjà propre.
Cependant j'ai un problème car des morceaux de frites (taille 2mm environ) se retrouvent sur le tranchant de la lèvre du bol et j'en ai un peu qui sont passés en dehors du bol.
A votre avis il est nécessaire de faire une préfiltration grossière pour enlever ces bouts de frite?
J'ai repassé une partie de cette huile dans des filtres à café et à part ces quelques morceaux de frite il n'y avait strictement rien.
Toutes vos remarques et toutes questions sont les bienvenues.
Mais je ne pourrait faire d'autres photos avant le week end prochain.
Quentin_08
Re: Fabrication d'une Centrifugeuse
Messagepar julien.j8s » Mer Aoû 18, 2010 7:12 pm
salut et bravo pour ta centrifugeuse ! ça va intéresser du monde ici ...
oui il faut que tu filtre au moins avec un draps avant de centrifuger, et je te conseillerais aussi de laisser décanter 2 à 3 semaines.
Fais un essai pour voir si ca sépare bien l'eau, tu mélange de l'huile et de l'eau dans un mixer puis tu vérifie en sortie de centrifugeuse si tu récupère bien la même quantité d'eau.
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Stefoil38 » Ven Aoû 20, 2010 11:39 am
Pas le temps là, mais bravo déjà, je te passerais une formule de calcul pour calculer la pression en G sur les parois du bol, sinon, pour améliorer un peu ton système, va fouiller chez Simplecentrifuge :wink:
Question: Tu n'a pas de trou d'évacuation pour l'huile qui reste dans le bol ? (j'ai pas eu le temps de regarder tes photos en grand)
Un autre truc, si ton huile tombe "dessus", elle ressort directement, il faut qu'elle puisse aller aufond avant de remonter et se faire centrifuger pendant ce temps, un petit tuyau ou mieux (voir SC, leur dernier modèle avec les petites buses) et le processus est grandement améloiré.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar RMF26 » Ven Aoû 20, 2010 9:02 pm
Très courageux bravo!
Je penses que ton bol n'est pas assez refermé sur le dessus, très important pour piéger les saletés.
A combien chauffe-tu avant de centrifuger ? Tu peux facilement dépasser les 80°C pour avoir de bon résultat. plus c'est fluide mieux les impuretés vont se centrifuger.
On voit sur la photo beaucoup d'impuretés sur et à l'extérieur de ton bol, à cause de plusieurs choses je pense, conception du bol, température de filtration trop faible, débit trop important. Si tu ne chauffe pas ton débit ne doit pas dépasser 3 à 5 L par heure. Si tu chauffe tu peux monter doucement en observant la qualité de ta filtration.
Bien sur la décantation est primordiale, à température d'utilisation. 2 semaines.
Comment gère tu ton débit? est-il constant?
RMF26
Messagepar Quentin_08 » Sam Aoû 21, 2010 10:02 am
Pour l'instant je ne chauffe pas avant de filtrer.
Pour ce qui est des morceaux de frites qui on réussi à ressortir du bol, je pense que c'est normal car comme ils flottent dans une friteuse, ils sont donc moins dense que l'huile donc ne se centrifugent pas. Enfin ce problème sera résolu par une préfiltration.
@RMF 26: La lèvre supérieur de mon bol fait entre 20 et 25mm. Je pense que ce qui conditionne cette dimension c'est juste la quantité de merde que ton bol peut retenir non?
Pour l'instant je gerai juste le débit avec le robinet que tu vois sur une photo et en gros j'étais dans les 20 25L à l'heure.
@Stefoil38: LE filet d'huile qui coule du sceau touche le fond du bol avant de se centrifuger. Mais c'est vrai qu'avec l'air qui est brassé par le bol je pense que je vais prolonger ce tuyau jusqu'à 20 30 mm au dessus du fond du bol.
Pour mon moteur qui chauffe vous avez une petite idée?
Quentin_08
Messagepar bouvetland » Ven Nov 05, 2010 9:16 pm
Avant on avait du 220v triphasé, on pouvait alors passer un 380v en 220v(triangle ou étoile) facilement.
J'ai essayé plusieurs techniques pour passer de 380v tri au 220v mono.
Il n'y a rien a faire. Les condensateurs de déphasage permettent au moteur de tourner
mais il n'a pas de puissance et chauffe. Il est impossible de faire du mono avec du tri.
Pour ce qui est de la centrifugeuse j'avais trouvé sur le net une mini-centrifugeuse qui se vissait sur les fûts de 200l, animé par un moteur électrique en 220v. Deux débits étaient proposés; un modèle à 350€ env et un à 500€.
Le principe simple était que l'huile aspirée par la force centrifuge remontait dans un tube plongeur qui prenait l'huile au fond pour la deverser en surface après être centrifugée.
J'essaye de retrouver ces appareils depuis des mois mais rien a faire.
Quelqu'un aurait-il vu ça quelque part?
Il y a longtemps, dans les bateaux de guerre, les moteurs(dont on ne changeait jamais l'huile) avaient leur huile filtrée par un "sharple": centrifugeuse qui tournait a 100 000 tr/mn. Vous imaginez la qualité de filtration.
Salut à tous et bonne friture!
bouvetland
Messagepar Stefoil38 » Ven Nov 05, 2010 10:16 pm
Oui, les joies de l'electricité, j'y suis confronté de façon domestique actuellement..
Sinon, le sharple, ça doit ressembler au système Dieselcraft que l'on trouvait aussi sur de vieux camions (militaires et civiles) jusque dans les années 60. :roll:
Et pour les minicentrifugeuses dont tu parle, ça pourrait aussi être un montage à base de système type Dieselcraft. Méca run en propose je crois.
Je viens d'aller voir, oui:
http://www.mecarun.com/index.php?page=f ... centrifuge
D'ailleurs vu comme ils le propose, c'est presque ce que tu décrit :wink:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar bouvetland » Jeu Nov 11, 2010 7:37 pm
Vraiment un grand merci pour l'info. Je n'aurais jamais cru que ma centrifugeuse était sur Mecarun.
Du coup j'ai commandé les produits miracles et ai trouvé le fabricant de ce filtre centrifuge. C'est Lubpro.com au Maroc.
Je vais me renseigner auprès d'eux.
L'inconvénient de ce filtre c'est qu'il faut une station de pompage mini 2 bars pour la faire fonctionner.
bouvetland
Messagepar Stefoil38 » Jeu Nov 11, 2010 10:03 pm
Oui, et ton alimentation doit être constante avant la pompe, sinon, tu risque fort d'avoir des pbl de mousse..
Ce système est bien par son encombrement, et encore mieux en embarqué :D
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Quentin_08 » Mar Déc 07, 2010 11:20 pm
Salut tout le monde
Bon voila quelques nouvelles de la centrifugeuse.
Le moteur chauffe beaucoup (je ne peut pas poser la main dessus...) comme la dit bouvetland.
La centrifugeuse a tourné pour l'instant une vingtaine d'heures environ et le moteur tiens pour l'instant.
J'arrive à filtrer à 30L/H environ. Le seul problème est qu'il me reste des petits bouts de frite après.
L'autre jour j'ai passé 150L en une journée...
Mais bon en coupant à 50% ça passe facilement dans des filtres à café (j'ai une rampe de 10filtres) donc je ne perd pas trop de temps.
Par contre la mélasse est parfaitement bien retenue.
Je referais quelques photos du bol avec la mélasse plus tard.
Il me reste juste à faire un couvercle pour la centrifugeuse car l'huile forme un brouillard et ça me pourri le garage...
Quentin_08
Messagepar julien.j8s » Mer Déc 08, 2010 12:53 pm
Quentin_08 a écrit:Je referais quelques photos du bol avec la mélasse plus tard.
Quentin_08 a écrit:Il me reste juste à faire un couvercle pour la centrifugeuse car l'huile forme un brouillard et ça me pourri le garage...
c'est une photo de ça que voudrais voir :o :o
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Quentin_08 » Mer Déc 08, 2010 7:01 pm
Pour l'instant je pose 2 calendriers (les grands cartonnés) mais comme cela n'appuie pas parfaitement bah ça dégouline à droite a gauche....Et puis un bidon qui fait glou glou quand on verse, un bidon qui déborde car on surveille pas le remplissage...Tu fais les 100 pas dans le garage en attendant...
Résultat: c'est bagdad dans le garage!!
Et encore l'autre fois, l'huile à débordé de la cuve et a coulé sur la poulie (qui tournait à 2000tr/min) :D ...Je te laisse imaginer le résultat.
Pour les photos j'en referais ce week end!
Quentin_08
Messagepar Quentin_08 » Lun Déc 13, 2010 12:43 pm
Bon ce week end je n'avais guère le temps donc je n'ai filtré que 55litres.. :D
J'ai essayé de faire tourner le bol a 3000tr/min en retournant ma poulie mais le moteur ne suivait pas (pas assez puissant). Je vais donc en chercher un autre plus puissant.
Voilà quelques photos du bol après avoir filtré les 55L.
Centrifugeuse en marche: on aperçoit la mélasse qui s'accumule en bas du bol.
Bol à l'arrêt. La capacité du bol est d'environ 1 litre.
Mélasse
Il y avait une épaisseur d'environ 10mm contre le bol.
Pour Stefoil 38: Désolé mais je n'ai vu ton MP que la semaine dernière. Je t'ai répondu par MP.
Quentin_08
Messagepar grandbetta » Lun Mar 28, 2011 2:34 am
Bonjour, :P
Je c, c déjà vieux sa date de 2010 et ont est en 2011
Et avec une essoreuse bidouiller !!!!!?????
Sa tourne quand même les 2500 tours minute sa !
QUAND LE DERNIER ARBRE SERA ABATTU !
LA DERNIÈRE RIVIÈRE EMPOISONNÉE,
LE DERNIER POISSON CAPTURÉE,
ALORS SEULEMENT
VOUS VOUS APERCEVREZ
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
grandbetta
Messagepar Quentin_08 » Lun Mar 28, 2011 6:03 pm
bonjour
As-tu des photos de ton essoreuse car j'ai du mal a voir à quoi ça ressemble?
Quentin_08
Messagepar grandbetta » Mar Mar 29, 2011 12:37 am
ALORS SEULEMENT
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
grandbetta
Messagepar Quentin_08 » Mar Mar 29, 2011 6:59 pm
Ok
J'ai déjà vu quelques sujet parler de ce type d'essoreuse mais je ne me rappelle plus ce qu'il en ressortait
Fait une recherche en tapant "essoreuse" et tu auras quelques pages à parcourir.
Quentin_08
Messagepar pilipili » Jeu Nov 15, 2012 10:32 pm
Qui a essayé de monter sur une pompe un filtre à huile centrifuge de poids lourd de type GBC 8KT ?
pilipili
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 1 invité
