Recuperer et filtrer de l'huile en voyage
Messagepar cucus » Lun Mar 28, 2011 11:45 am
Bonjour , ayant pour projet de partir voyager en camion amenagé tout en roulant partiellement a l'huile recolté sur la route , je voudrais savoir si quelqu'un l'a deja fait et a donc effectuer la decantation et filtration necessaire dans son camion ? avec quelle instalation ?
cucus
Re: Recuperer et filtrer de l'huile en voyage
Messagepar gaston13 » Lun Mar 28, 2011 12:02 pm
Messagepar Stefoil38 » Lun Mar 28, 2011 1:24 pm
Plus pratique en camion puisque tu auras des volumes + importants à passer, et si tu pars longtemps, pas de filtres à changer..
Pour filtrer en roulant: http://www.dieselcraft.com/waste-vegeta ... eaning.php
Attention à avoir une alimentation et une pression suffisante, sinon tu envoi de la mousse et ça ne fonctionne plus.
Un équivalent chez Mécarun: http://www.mecarun.com/index.php?page=f ... centrifuge
A mon avis trés optimiste sur le débit, en tout cas n'espère pas ça à l'huile.
Sinon, à l'étape, mais il faut prévoir une source électrique pour alimenter le moteur:
http://www.dieselcraft.com/continuous-f ... rifuge.php
En moins cher:
http://www.simplecentrifuge.com/
Pour faire une préfiltration et virer les morceaux, tu peux utiliser un chinois, sinon, pour un peu plus fin, j'ai pensé prendre une toile de kevlar, pas donné, mais comme t'en prends pas 10m².., quand elle est crade, tu la mets au feu, un bon nettoyage derrière et elle est neuve :o
Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à demander.
Éventuellement, ça serait presque mieux par tel vu le peu de temps que j'ai en ce moment. :clock: :confused2:
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar arioc » Sam Juil 23, 2011 8:36 pm
Stefoil38 a écrit:En moins cher:
http://www.simplecentrifuge.com/ :confused2:
bonjour
je n'ai pas trouvé le prix du simplecentrifuge
tu peu me le donner svp
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Messagepar Stefoil38 » Sam Juil 23, 2011 11:34 pm
Bonsoir,
Tu devrais tout trouver là: http://www.simplecentrifuge.com/ordering.html
Fais chauffer la CB :occasion8:
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar arioc » Dim Juil 31, 2011 7:42 pm
ok merci
vu le prix exorbitant je vais réfléchir à un autre procédé pour filtrer en voyage
pas évident
-pas de possibilité de décantation
-il faut évité les fuites les débordements en roulant (encore plus dur que dans l'atelier)
-la place disponible et faible
- la T° va être encore plus variable que dans l'atelier
je vais calculer la surconsommation avec le Master d'une remorque citerne
arioc
Messagepar Stefoil38 » Dim Juil 31, 2011 8:45 pm
Aprés; selon où tu vas, des filtres, ça marche bien aussi..
Si tu parles anglais, un peu de lecture
Je pars sur un système sans filtres pour pouvoir aller dans des endroits où je sais que je n'en trouverais pas, et que je compte partir longtemps, par contre pour des voyages de même plusieurs mois en Europe, tu pourra touours trouver des filtres, au pire en commander..
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar hekl » Mer Juin 11, 2014 3:19 pm
bonjour,
j'aurais aimé avoir des nouvelles et le retour d'experience concernant ton systeme de filtration en voyages !
hekl
Messagepar yannouk » Mer Juin 11, 2014 3:34 pm
Pour ma part, j'ai découpé au cul d'un bidon de 20l un rond d'un diametre légèrement inférieur à celui d'un filtre poche 5µ.
J'y ai logé le filtre poche, puis une manche longue de tshirt.
Aux beaux jours, ça marche très bien et assez vite par gravitation (20L en 10mn en moyenne l'été dernier)
Aucune décantation préalable, ça passait direct du resto a la filtreuse mobile; prévoir quand même un filtre a carburant de rechange au cas où....
C'est facile, economique, et largement suffisant pour des vacances de quelques semaines.
yannouk
Messagepar herbert » Mer Juin 11, 2014 4:58 pm
hello
J'ai pratiqué, l'été dernier quelque chose qui ressemble à ça.
Bidon de kerdane coupé au cul
Morceau de drap
Juste une pré filtration du surnageant (de qualité pur premium hein faut pas faire ça avec du vomi) puisé dans les bidons derrière les restos
Suppression du filtre papier et pose d'un filtre en ligne à tamis.
Çà le fait très bien, même si ça peu paraitre un peu trash.
Et cette année ça sera la meme.
J'emmene deux bidons de kerdane plein.
Une fois vide, l'un sert de filtre l'autre à faire la manche d'hvu dans les resto.
4 allé/retour avec mon vélo de postier et c'est repartie pour 800bornes en mode fuck Rockfellers.
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
