Installation toute simple sans frais
pat13104
Message par pat13104 »
Pour vous présenter mon installation pour la premiére filtration, un montage avec un bidon 20 litres collecteur surplombé d'un seau à crème fraiche 5 litres.
Le bouchon du bidon est vissé avec trois vis autoforantes et jointé au sica puis percer ensuite le bouchon et le fond de bidon en plein centre.
L'ensemble est ainsi solidaire et parfaitement stable et étanche.
Dans le seau un drap bloqué par des pinces à linge.
Fabrication d'une canne en cuivre pour siphonner le bidon primaire avec un robinet pour régler le débit.
Voila de la récup en lingerie professionnelle et cuisine collective.
Safrane 2.2 DT 1998 Alysée. 210.000 km en cours de passer à 30% d'huile.
rad gab
Re: Installation toute simple sans frais
Message par rad gab »
allez hop, je poste la mienne.
investissement, 5€ (2m² de tissu de doublure) chez mondial tissu...
plus de 15 000 km en bi carbu,
filtres a huile (anciennement filtre a Go) a changer tous les 3000 km
Attention, c'est mon exemple, je ne detiens pas L veritée, je ne souhaite pas froisser le Grand Schtroumpf...
la toff avec le Playmobile, c'est qd il gele...
Si ce n'est pas de l'huile brune, c'est mort !!!
nettoyage injecteurs a 14 000km a l'huile, soit 263 000 km au total.
1.6Ld de 1986, renault...
Uploaded with ImageShack.us
Alors forcément, OUI avec une filtration meilleure, je changerais moins souvent de "filtre a Go dedié au circuit huile", mais ca me reviendrait plus cher...
fredgaga
Message par fredgaga »
Perso, j'ai récupéré un chauffe eau HS au bord de la route. Je l'ai coupé en 2 pour faire 2 cuves empilées l'une sur l'autre.
Cuve du haut percées à la base, montage de vanne sur l'entrée d'eau d'origine ainsi que d'un bouchon sur la sortie d'eau chaude d'origine.
Ensuite 1 bac avec un robinet monté à la base, accompagné de 2 poches filtrantes à 1 micron. puis un dernier bac avec un robinet à sa base accompagné d'une poche filtrante à 1 micron
Ce montage permet de filtrer 60 Litres à l'heure en moyenne.
Les vannes du chauffe eau étant surélevés, la pré-filtration effectuée quelques jours avant la 2eme et 3eme filtration permet d'éliminer l'eau.
herbert
Message par herbert »
non mais c'est totalement inconscient rad gab....
Comment ose tu mettre une tel merde dans ton réservoir...
ça fait 40 fois qu'on le dit!!!
Chacun sais que pour rouler au playmobile pur
tu doit le porter à ébulition puis l'irradier au carambar
enrichie ce qui créé un choc subsonique et puis tout à coup tu le met au frigo et la...
les fraises tagada se précipite au fond du playmobile ...
:bigsmurf: ... Si tu sais pas tu lève le doigt !?!
Asso Ecoléo Toulouse
rad gab
le playmobile, c'etait juste pr symboliser la constance du gras.
avec l"huile brune", il flotterait a l'horizontale.
moi je trouve ça pas mal la figurine comme etalon de texture, pas vous?
Message par Tibo1987 »
plus sérieusement,
si ton filtre à GO est à changer tous les 3000 km c'est qu'il y a un problème de filtration
et pour la consistance, il y a plusieurs écoles, personnellement je préfère laisser dans les bidons tout ce qui ne passera pas dans mon drap de préfiltr facilement ; a une époque je faisais des gateaux, mais au niveau débit c'était zéro et même en reversant de l'huile correcte dessus ça n'avance pas. A la rigueur 2 systèmes en parallèle, 1 pour l'huile "claire" - fort débit ; 1 pour la mélasse - faible débit mais % d'utilisation max.
Nicoo
Message par Nicoo »
idem je passe le gros gras palmé dans mon premier filtre quand je m'absente plus d'une journée..
écoopérateur
Message par écoopérateur »
moi aussi j'ai deux passage, un special melasse et un huile claire :o
http://www.oliomobile.org/fr/forum/147/17571.html
herbert
@Rad : wao ...tous les 3000km... ton filtre est avant ou apres le 30plk?
@tibo : Tu le changeait tous les combien toi (quand tu en avait un :o ) ...moi j'ai du mal à me faire une idée car avant de le virer il était commun et donc sa duré de vie était allongé par le rinçage au go.
Moi c'était un peu particulier sur la fiat...
Le premier 15 000, les suivants 3 - 4000 ; en fait si ma PG avaient été plus robustes (les joints) ça aurait pu faire 50 000 sans broncher.
Celui de lézard / hdi a fait ses 80 000 km ; il l'a changé "histoire de" mais sur ce hdi c'est différent car le filtre est en pression à 2 bar ;
