lavage à l'eau
Mastidoik
Re: lavage à l'eau
Message par Mastidoik »
Oui c'est ce que j'ai compris aussi, et l'eau n'absorbe pas la glycérine.
Elle sert a la dissocier de l'HV.
Mais par quel réaction chimique ?!!!
Les chimistes, si vous avez une réponse simple! Merci d'avance...
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
écoopérateur
Re: lavage à l'eau
Message par écoopérateur »
Merci j'ai un peu mieux compris le truc, moi je suis chaud pour tester ça, je suis OK a partir de Mardi Prochain, Masti on pourra aussi voir pour faire avancer l'instal du HHO.
Un bidon de 10l d'eau, un de 20l rempli de 10l d'huile, on sature l'eau de sel adoucisseur, on mélange tout ça dans le bidon, on laisse décanter une nuit et on teste ça dans le réservoir
- tout?
- heu non que l'huile :lol:
- ah ouf!
Mastidoik
Re: lavage à l'eau
:lol: :lol: :lol: :lol:
Pas de souci, on s'appel pour voir tout ca !
Stefoil38
Re: lavage à l'eau
Message par Stefoil38 »
Alors je vais poser une question qui va peut-être dériver sur une nouvelle branche du sujet.. :
Si je brasse cette huile avec du bon alcool (du vrai, du fort :angryfire: ) j'obtiens qque chose qui se rapproche du TEEP ? :roll:
Mais là je n'ai plus que le surplus d'alcool à virer.. oui ? non ? ... :-k
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Mastidoik
Re: lavage à l'eau
Si tu a la patience de tout lire, il y a ça sur le TEEP (Trans-Ester-Éthylique-Partiel)
Il est bien mentionné que dans ce cas on enlève la glycérine.
Bizarre qu'on obtienne la même réaction avec de l'eau saturé en sel... :-k
Nicoo
Re: lavage à l'eau
Message par Nicoo »
Hum.. de l'eau et du sel...
pour l'eau, il y a intérêt à bien laisser décanter ! Pour le sel... ça ne risque pas de faire rouiller les réservoirs (oui sont pas tous en plastique) ni d'attaquer divers pièces du circuit d'alimentation en carburant ?!
Je dis ça, je dis rien ... et aussi la glycérine.. on l'enlève.. du coup on a moins de produit fini.. la consommation restera la même à mon avis.. celà vaut-il vraiment le coup ?
écoopérateur
Re: lavage à l'eau
disons que si tu as pas mal d'huile, une voiture en monocarburation et pas envie de donner des sous au pétroliers et à l'etat, cela me parait une bonne solution :lol:
Re: lavage à l'eau
Message par Tibo1987 »
Salut à tous,
j'apporte mon grain de sel (c'est le cas de le dire)!
L'eau salé ne peut faire aucune réaction chimique sur l'huile, par contre les sels peuvent permettre de faire passer dans l'eau certains composés déja présents dans l'huile (les acides gras et la glycérine) qui serait issus de la dégradation de l'huile due à sa cuisson dans la friteuse.
Ce n'est donc pas le lavage qui génère ces composés (glycérine et acides gras) c'est la cuisson avant.
Mais selon moi, la glycérine change de phase automatiquement (patouille au fond des bidons) et je suis étonné que le lavage en fasse resortir plus... enfin c'est peut être possible...
ça n'a en tous cas aucune sorte de ressemblance avec l'estérification.
Et logiquement vous ne pourrez pas récupérer l'eau car l'eau et la glycérine sont miscible, vous aurez 2 phases à la fin du lavage, une phase dite organique au dessus (l'huile) et une phase dite acqueuse en dessous contant l'eau, des sels acides gras sous forme de sels d'acides gras, le glycérol.
ça c'est pour la théorie.. peut être qu'en pratique c'est un peu différent ? Si les expérimentateurs peuvent détailler un peu ce qu'ils récupèrent, en quelle proportion etc.
Mastidoik
Re: lavage à l'eau
Ok
merci Tibo !
Je croyais que la "patouille" au fond des bidon était l'amidon ?
On m'aurais menti !!! :D
8)
Re: lavage à l'eau
Bah un mélange d'amidon, de peau de crevette, d'eau, etc. et la glycérine est soluble là dedans, et elle est aussi plus lourde que l'huile donc logiquement en décantant ça devrait se retrouver au fond des bidons.... logiquement.
Mastidoik
Re: lavage à l'eau
Ok
Merci pour ces explications petit chef chimie ! :D
8)
rad gab
Re: lavage à l'eau
Message par rad gab »
Pour ma part, je n'en suis pas encore a ce stade de "séparation" produit.
je recolte de l'huile d'origines diverses.
certains bidons restent figés.
d'autres, toujours bruns et nickels
ensuite les mélanges, clair et pateux en bas, huile au dessus.
Apres lecture du forum, j'ai compris qu'il fallait laisser décanter 15jrs pour eviter d'encrasser trop le tissus.
Et tjrs sur le forum, j'ai lu que la "pate" etait bio dégradable, donc entérré.
Qd je filtre une deuxieme fois, au filtre a café, ça merdouille comme il faut.
papier qui se dechire (corrosif l'huile...) ou encrassage trop rapide.
Achat Tissu filtrant a l'étude.
Mais alors de là a séparer la glycéryne de l'huile avec de l'eau salée saturée, vous passez maître en alchimie...
Avec de l'eau de mer, ça passe?
Sauf que reservoir en acier, rouille facile.
Pas assez de recul pour savoir si "separer" les composants de l'huile est positif ou negatif pour le moteur diesel...
En tous cas bravo pour vos expériences.
grandbetta
Re: lavage à l'eau
Message par grandbetta »
:) bonjour, bonjour,
Alors moi j'ai essayé dans une bouteille de 2 litres
1/2 litre d'eau saturé avec du sel (gros et fin pour finir, plus de gros)
Et 1 litre d'huile déjà filtré sur filtre 1 micron (poche) le tout secoué dans la bouteille et voila se qu'il en est
De l'eau sur le fond sur 1 cm
De la mélasse sur 1/2 litre du départ et l'huile comme on peut voir sur la photo, mais pas claire comme le départ
Mais ne prendrais pas le risque de la mettre dans mon réservoir
je préfèrerais encore passé dans un filtre à sable
et je vais finir par le faire.
:notworthy: :notworthy:
QUAND LE DERNIER ARBRE SERA ABATTU !
LA DERNIÈRE RIVIÈRE EMPOISONNÉE,
LE DERNIER POISSON CAPTURÉE,
ALORS SEULEMENT
VOUS VOUS APERCEVREZ
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Re: lavage à l'eau
Message par julien.j8s »
au prochain essai ça serait bien de mesurer la viscosité avant/après
tu prends un entonnoir avec un petit trou. Tu chronomètre combien de temps il faut pour passer 1L
Vélo de route
T3 bicarburé
rad gab
Re: lavage à l'eau
impressionnant cette séparation.
Mais chimiquement, on dissocie l'huile de ses composants.
Est-ce que c'est positif de trop vouloir séparer la composition de l'HPV?
QQu'un roule deja depuis un moment avec cette "sauce" épurée?
L'eau de mer est elle considérée comme saturée?
rad gab
Re: lavage à l'eau
je me réponds a moi meme, cette glycérine doit etre utile a qqchose?
Trouve t'on de la glycérine dans le Gasoil de la station service?
bricomaniac
Re: lavage à l'eau
Message par bricomaniac »
Salut fils de Jean Bart
Bonne idée d'avoir essayé dans la bouteille de 2 l et de nous montrer la photo.
As-tu une idée plus précise du liquide transparent au fond de ta bouteille?
- De l'eau?
- De la glycérine?
Quelle consistance a le liquide blanc ( mélange eau salée/huile) ou ( mélange eau salée/ glycérine)
laguna 2.2dt 98 bicarburation
écoopérateur
Re: lavage à l'eau
attention je cen'est pas du sel de mer qu'il faut utiliser
grandbetta
Re: lavage à l'eau
Salut à tous,
Je vais refaire sa cette semaine
Et donné les résultats
Mais je peux dire déjà que le fond c de l'eau et non la glycérine.
:salute:
ALORS SEULEMENT
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
Stefoil38
Re: lavage à l'eau
Pareil que Eco. :
Tu as utilisé du sel de mer ? :-k
Rouler à l'huile ?
