Station décantation/filtration 240L/heure
Messagepar herbert » Mar Jan 31, 2012 9:25 am
Salut à tous,
je vous presente ma nouvelle station inspired by Tibo and mastidoik.
La premiere cuve sert a la decantation, les filtres cartouche sont dans la bouche de ce fut ce qui fait que lors des remplacement de filtres, pas de "dégat des huile" 8)
La deuxieme cuve sert de suport à la pompe de chez bioclic (qui marche du feu de dieu soit dit en passant) et de ses nourrice 4 voies qui elles meme servent a transferer ce que je veux ou je veux a l'aide du "snifeur" (le tube annelé en plastique gris).
Cette cuve sert egalement de zone tampon en cas de recup plus grosse que prevue.
la troisieme cuve sert a la prefiltration avec drap epais que je fait glisser au fur et a meusure qu'il sature. C'est donc de ctte cuve qu'est pompée l'huile pour etre poussée dans les filtres : 25m lavable / 5 m extrudé / 1 m extrudé.
... je n'ai jamais sortie une huile aussi propre :shock:
Que le gras cool dans vos veineS.
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Re: Station décantation/filtration 240L/heure
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 31, 2012 10:07 am
Merci pour les crédits, :occasion5:
Belle installation, très propre beaucoup plus que la notre actuellement..
néanmoins, je ne donne pas longtemps à ton sniffeur en plastoc ; qui va se raidir comme la justice et devenir cassant comme du bois en 3 à 6 mois.
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 31, 2012 10:12 am
Trempez vos préservatifs dans l'huile pendant trois mois et vous l'aurez comme raoul bitenbois... :o
J'ai aussi des tuyaux qui deviennent raides comme la justice des pauvres...
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 31, 2012 10:19 am
Un truc souple et qui ne raidit pas avec l'huile : le caoutchouc ; donc les durites Automobile sont OK ; mais surtout les chambres à air de vélo le sont aussi !
Et ça rentre sur du diamètre 20 je crois, un petit bourelet à chaque bout de la chambre coupée, un gros collier sur un mamelon diamètre 20 filetage 1 pouce (du coté du trou car on fait de la récup de chambre percée) et ça permet de connecter des vannes 1 pouce.
Je n'ai pas encore trouvé comment utiliser la valve de la chambre à air qui reste utilisable pour ...... je ne sais pas encore quoi !
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 31, 2012 10:24 am
La valve ..Un membre de ce forum en avait fait un clapet anti retour a 6 sous inserré dans une durite :o :o
Qui en veux...J'en ai plein :o Pas cher...(valves tubeless coupées)
Pour la chambre a air..J'men suis servit pour faire des joints de reservoir..elle c'est degradée...
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 31, 2012 10:45 am
Ah ! la mienne avait tenu 1 an de filtration (elle connectait le préfiltration à l'entrée des filtres, c'était en pente pratiquement verticale) filtration par gravité à l'époque, dans une petite poubelle de bureau qui contenait 10 L ; je montait la poubelle à 2 m de haut pour obtenir de quoi passer dans les filtres. (non je n'ai jamais pris de douche d'huile) mais la chambre à air restait souple. Je n'ai pas poussé plus loin que 1 an après on a changé de système avec pompe et compagnie
Messagepar Land Rover » Mar Jan 31, 2012 11:23 am
Même les bacs en plastique (pêcheurs) gerbables :badgrin: , pour filtrer , finissent par devenir cassants
Messagepar yanou » Mar Jan 31, 2012 12:26 pm
c'est pas mal ca donne des idées ca des bidons feraille j'en manque pas :o
beau boulot !
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Jan 31, 2012 2:26 pm
Le bidon de 20litres decoupé sous les 3 filtres ca le fait aussi..En plus en le remplissant d'eau on peut faire un bain marie avec une resistance d'aquarium...
Messagepar herbert » Mar Jan 31, 2012 2:48 pm
Merci pour les réactions les coupaing :occasion5:
En effet le tube annelé d’évacuation de lave linge deviendra cassant mais tampis ...à 2€ ou en recup sur une machine qui traine dans la rue ... on va pas gueuler.
C'est le resultat de ce que j'entend ici et la:
"tu change moins les filtres car à l'abrit de l'aire et de la lumiere ça polymerise pas ou peu"(Masti)
"avec une decantation assez longue, la prefiltration est tres rapide"(tibo)
"Les filtre cartouche c'est pourrit car lorsqu'il faut changer les filtres t'en fout partout"(xtof)
"j'en ai plein le luc de passer soir et matin voire si le niveau dans la poche est descendu"(moi)
"Nom de dieux mais t'as pas bientot fini de m'emmerder avec ton huile, tu pue, j'ai l'impression de vivre avec un beignet"(Mme Herbert :? )
herbert
Messagepar yanou » Mar Jan 31, 2012 9:03 pm
la bonne vieille sangle a clickos pour tenir le drap !!!!
j'ai la meme a la maison :lol:
Messagepar Mastidoik » Sam Fév 04, 2012 4:14 pm
Trop fort ce Herbert !!! ;)
Merci aussi pour les crédits :)
Et pour ça:
Rien de tel que des vis de purge de radiateur de chauffage habitat pour se paré contre ça....
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Messagepar nano29 » Lun Avr 01, 2013 6:01 pm
Désolé du déterrage !
Légende : V pour vanne et F pour filtre
Choix 1 : Faut-il mettre entre chaque support de filtre à cartouche une vanne à sphère laiton MF 3/4" (+mamelon laiton MM 3/4"), pour faciliter le changement de la cartouche filtrante sans en mettre partout ?
V-F-V-F-V-F-V
ou
Choix 2 : 1 vanne à l'entrée et à la sortie des 3 filtres est suffisante ?
V-F-F-F-V
Ma voiture : 206 HDI 1,4L Xline de 11/2001 (moteur DV4TD 68ch, Bosch)
nano29
Messagepar yanou » Mar Avr 02, 2013 10:29 am
WTF ?
Messagepar Tibo1987 » Mar Avr 02, 2013 12:28 pm
Grave
nano29 t'es le champion de la prise de tête pour rien !
Quand est ce qu'on fait des olio-awards pour le forum oliombile ?
l'award du dénicheur de bon plans
l'award du plus gros bicarbureur de l'année
l'award du squatteur de la section casse mécanique
l'award du boulet
l'award du plus casse couille
du relou
du mal luné
de celui qui lit pas et qui se précipite pour répondre
etc. etc.
:D
Messagepar nano29 » Mar Avr 02, 2013 1:19 pm
Tibo1987 a écrit:nano29 t'es le champion de la prise de tête pour rien !
Ouep !! J'assume :-p
Car l'histoire des vis de purge de radiateur de chauffage habitat, je ne comprends pas trop comment il l'utilise pour faire ça.
Donc oui, je pose des questions pour tenter de comprendre. Quand j'en pose, on me prend pour un guss et quand j'en pose pas idem^^ Alors on fait comment maintenant ?!
Après, personne n'a mis de vannes entre ces portes filtres ; du moins de ce que j'ai pu voir en photo sur le forum. Un choix question prix ou fonctionnel ? J'en sais rien, d'où pourquoi je posais la question (sous une autre forme, je vous l'accorde).
nano29
Messagepar yanou » Mar Avr 02, 2013 1:42 pm
Tibo1987 a écrit:Grave
l'award du boulet
du relou
du mal luné
etc. etc.
:D
L AWARD DU CASSEUR DE MOTEURS IDHP :occasion9: :occasion9: :occasion9:
Messagepar yanou » Mar Avr 02, 2013 1:44 pm
je fais ma poucave :o
Tibo1987 a écrit:Quand est ce qu'on fait des olio-awards pour le forum oliombile ?
l'award du dénicheur de bon plans : morris
l'award du plus gros bicarbureur de l'année : gaston13
l'award du squatteur de la section casse mécanique : toi
l'award du boulet : radgab
l'award du plus casse couille : yanou
du relou : yanou
du mal luné : yanou
de celui qui lit pas et qui se précipite pour répondre : un peu tout le monde
etc. etc.
:D
Messagepar Tibo1987 » Mar Avr 02, 2013 4:00 pm
ouai pour la section méca je me bats avec Jonat,
il a eu l'award en 2012, je l'ai en 2013...
Messagepar Tibo1987 » Mar Avr 02, 2013 4:09 pm
Et pour répondre à nono29,
quand on ne répond pas c'est bien souvent que la question est
- soit trop bête
- soit déja ultra vue et revue
- soit aussi et c'est souvent le cas : qu'il n'y a pas de réponse............. !
Par exemple pour ton histoire de vanne, oui tu peux mettre une vanne entre chaque filtre pour isoler chaque cartouche quand tu vas les ouvrir. Est ce que ça sert à quelque chose : non, mais tu peux le faire, si ça te fait plaisir d'isoler chaque cartouche..... Ici on installe soit des purgeurs automatique de chauffage, et on vide la cartouche par le bas (et oui ça vide un peu les autres de chaque coté)
soit tu mets le tout au dessus d'un récipient, tu mets des gants, et zou.
Perso j'aime bien les purgeurs de chauffage,
montés à l'araldite.
