Filtration à 1 micron suffisante ?
ramsess
Message par ramsess »
Je voulais savoir si la filtration de l'huile avec un filtre un micron est suffisante pour ne pas avoir de mélasse de mélangée avec l'huile ?
Mon système est basique et se fait en trois temps : décantation, filtrage tshirt et filtrage 1 micron avec poche. Mais je prends l'huile après décantation avec un système qui doit un peu remélanger :D :D :D
D'autre part comment est on sur que l'eau a été éliminée ?
si on ne fait pas décanter, et qu'on filtre tout de suite, c'est risqué ?
Enfin mon filtre à 1 micron me semble aller "vite". Ce sont des gouttes qui tombent rapidement ... Est ce normal ?
Merci de me dire ce que vous en savez !
herbert
Re: Filtration à 1 micron suffisante ?
Message par herbert »
Hello
Tout est dans la decantation...
mini 15 jours ...plus si ton roulement le permet (moi non :o )
1µ c'est ce qu'il faut.
Tu filtre combien par moi?
Asso Ecoléo Toulouse
ramsess
Je filtre peu. Ma pompe est une lucas caca ...
Mais ce que je veux savoir c'est ce qui sort du filtre 1 micron est exploitable ou si je vais me retrouver avec de la mayonnaise dans le filtre à GO !
:o :o :o
herbert
bien sur que ce qui sort de ton filtre 1µ est exploitable.
Mais tot ou tard un filtre go ça colmate, meme avec une filtration 1µ.
Ca me parait bien comme tu fait la...
ramsess
Merci Herbert !
Ca n'a rien à voir avec un filtre à café ...
Ca va beaucoup plus vite. J'ai besoin d'environ 10 litres par plein. C'est une petit clio 2 1,9D.
J'imagine qu'il faut nettoyer le filtre un micron .. :o) Sans doute très drôle ! :o)
Nicoo
Message par Nicoo »
tu peux nettoyer ton filtre 1 micron avec une louche ;)
ramsess
J'ai entendu parler de l'essence F pour le gras de l'huile.
C'est du polyetylene je crois ...
Ca ne doit pas craindre !
Sur la fin ça filtre moins bien !
ramsess
Nicoo a écrit :tu peux nettoyer ton filtre 1 micron avec une louche ;)
Y apresque rien dans le filtre 1 micron.
J'espère d'ailleurs que c'est bien un filtre un micron ! Le vendeur le vendait comme cela ...
Par contre de la mélasse dans le tshirt.
J'ai filtré dans mon garage pas chauffé.
Température entre 5 et 10c°
Antinios
Message par Antinios »
J'en profite: cet hiver j'ai rincé monn tissu filtrant avec du sp 95 qui est passé à travers comme de l'eau. Qui sait si ça abime le tissu de faire ça ou si on peut le faire deux-trois fois? Après ça ça filtrait nickel...
Nicoo
Message par Nicoo »
le soucis de rincer au sp 95 c'est que ça fait des déchets ( sauf si tu refiltre ton sp mais là tu remets ce que tu as enlevé dans tes filtres ^^) en plus ça pue, ça peut prendre feu et c'est toxique.
Message par Land Rover »
Antinios a écrit :J'en profite: cet hiver j'ai rincé monn tissu filtrant avec du sp 95 qui est passé à travers comme de l'eau. Qui sait si ça abime le tissu de faire ça ou si on peut le faire deux-trois fois? Après ça ça filtrait nickel...
Je fais pareil , Un bidon de 20 Litres et je touille , ça dilue le graillon ...dans l'ensemble 2 fois et je repasse l'essence dedans pour la réutiliser évidemmemnt !
herbert
Moi je retournait les poches, je les grattais au couteau à enduit et après j'allais pourrir un éléphant bleue :o
Message par Tibo1987 »
ça c'est dégueulasse.... je te félicite pas.
herbert
Ha ça c'est sur que c’était pas gégénne.
Mais si ça peut te consoler il restait pas grand chose une fois graté et vue se que je prenais dans la tronche il n'y avait plus grand chose à pousser dans la grille.
ramsess
C'est si compliqué que cela de nettoyer le filtre poche ?
Retourner la mienne ... bof
Avec un jet vapeur ? Ca fond ?
Essence F ?
Vinaigre ?
Acide chlorydrique dilué ?
:occasion9: :occasion9: :occasion9:
écoopérateur
Message par écoopérateur »
moi je racle, c'est la merde et ça tien pas longteng, javait pensé a un bain marie d hv chaude car ce qui colmate les filtre c'est simplement de l huile figé.
le basque
Message par le basque »
bonjour a tous,
je veux pas jouer l'oiseau d'infortune, mais je doute très fortement que les filtres poches soit du 1 micron final, car au jour d'aujourd'hui, il faut du matériel lourd (je parle en filtration) pour obtenir du 2 micron terminal. filtrer de l'huile, ce n'est pas filtrer de l'eau, demandez donc à la communauté de commune de villeuneuve sur lot ou celle de montauban qui travaille sur le systeme depuis longtemps avec des protocoles bien établie et régulièrement vérifié par pleyades de controles.
ceci dit pas d'alarme, car la pluspart des voitures filtres le gazoil à 5 microns, et le système (pas cher je veux dire) le meilleur aujourd'hui consiste à bien laisser décanter l'huile (si vous pouvez la laisser 2 mois en décantation c'est mieux) et faire un petit montage électrique qui consiste à faire passer l'huile décantée dans un filtre de voiture tout betement acheté à intermarché, et là croyez moi vous pourrez utilisez l'huile obtenu sans soucis (je comprend qu'il faille utiliser plusieurs filtres, mais c'est peut être plus prudent pour la santé de votre moteur)
:D
ramsess a écrit :C'est si compliqué que cela de nettoyer le filtre poche ?
Essence F ?
Vinaigre ?
SP 95 !
Message par joumpy »
Le meilleur nettoyage:
1°) racler au mieux. J'utilise une louche ou une cuillère rallongée.
2°) faire passer de l'huile tiède et récupérer sous les filtres.
Vos filtres sont comme neufs.
Pour l'huile filtrée à chaud, il faut la laisser refroidir et la repasser ensuite.
Un filtre neuf de 0.5 m² filtre de l'huile sans mélasse à 20°C à raison de 100 litres à l'heure environ.
Pas la peine de trop se casser la tête avec la finesse de filtration.
filtre sorti de son emballage, il n'est sûrement pas à 1 µm absolu.
Mais quelques minutes plus tard, il y a déjà un dépôt de mélasse dans le fond et il est sûrement en dessous de 1µm absolu. C'est aussi pour ça qu'il filtre déjà nettement moins vite.
Dans les procédés industriels, ce n'est jamais le tissu qui filtre, mais le gâteau. C'est pour cela qu'un filtre presse doit toujours démarrer par une filtration de média avec beaucoup de merde et recyclage du média jusqu'à ce que le gâteau soit formé. Après, on stoppe le recyclage et on commence réellement à filtrer.
ramsess
J'ai filtré un fond de bidon avec pas mal de mélasse.
Le filtre un micron n'arrête pas tout !
J'en ai retrouvé un peu dans l'huile filtrée.
Est ce normal ???
Quand je dis un peu c'est juste un peu ... :occasion9:
