L'écoopé-Station
écoopérateur
L'écoopé-Station
Message par écoopérateur »
Bon depuis je temps qu'elle est en fonction falais que bien que je vous montre ça étant donné qu'a chaque fois que je vois un collègue huileux, il me demande de lui rappeler comment je filtre... :o
mode opératiore:
-décantation en bidon
-versement de la partie fluide dans les deux bidon metallique de 60L equipé d'un drap ou d'un voile d'hivernage, au passage super top car un max de debit.
(les bidon de 25 me servent a filtrer la melasse, je recupere la partie fluide que je peut refaire decanter.)
-redecantation si il y a eu des raté (versement de melasse)
vanne d'evacuation melasse et netoyage fut
-ouverture des vanne et filtration sur les deux filtres a poche en cascades.
cuve a vin avec diamètre 18cm pile poil filtre a poche acheté 15€ au bon coin,
pour maintenir les filtre j'ai fais un cerclage intérieur en carré de 4.
sortie de cuve
allumage de la pompe avec filtre cartouche 1 micron en sortie, direct dans le reservoir d huile ou dans des bidons pour melanges.
( je n'ai pas de photo )
le plein est fais entre 10 et 30mn suivant la t° exterieure et l'etat du filtre en bout de chaine
a plus les dragibus :occasion9:
herbert
Re: L'écoopé-Station
Message par herbert »
excellant :occasion5:
L'huile dans le bidon de la première photo a l'aire bien claire dit donc elle a l'aire nickel ton huile.
Asso Ecoléo Toulouse
écoopérateur
:o
herbert a écrit :L'huile dans le bidon de la première photo a l'aire bien claire
ouai, ça depend des fournisseurs..
la je crois que c'etait du shurros! :lol: c'etait l'été dernier..
c'est assez dur d'avoir de la bonne huile avec toutes ces frites surgelé de merde précuite a la palme... surtout l hiver c'est la cata.
écoopérateur
au fait cout total de la station estimé a moins de 30€ ...
Modifié en dernier par écoopérateur le sam. mars 10, 2012 4:06 am, modifié 1 fois.
Nicoo
Message par Nicoo »
wouaw le bidon blanc avec le filtre dedans !!
J'aimerai bien mettre des robinets sur mes bidons (plastique ou tole) moi aussi.. des conseils ?!
Pour resoudre les fuites ou suintements sur les raccords de tuyaux annelés (derniere photo) . Montez les en enduisant le tube male d'autojoint gris...Ca evite tout un tas de tracasseries (par exemple quand la pompe tire en hauteur la sauce ca evite les bubulles qui viennent la desamorcer sans cesse)
Nicoo a écrit :wouaw le bidon blanc avec le filtre dedans !!
Moi je recupere a la dechetterie des bondes d'evier si possible en laiton (mais en plastoc ca le fait aussi) je fais un gros trou a la scie cloche et je met une reduction pour arriver sur un diametre correct de vanne..Ca coute moins cher que les passages de cloisons ...
écoopérateur
tu perce au bon diametre, tu enfile un manchon filté, écous deriere, 2joint torique un de chaque coté et c'est bon, dans ceux en plastique bleu tu peut te permetre de visser un peut en force directement dedans le plastique fait l etanchéité.
j'ai oublié les filtre, yen a pour 20€ donc prix total estimé a 50€
écoopérateur
Macromalhuile37 a écrit :Pour resoudre les fuites ou suintements sur les raccords de tuyaux annelés (derniere photo)
Merci du conseil, la tache d huile c'est parce quand j ai pris la photo je venais de démonter et de modifier le systeme, donc tache d'huile, ça n'a pas fuit depuis, ce qu'il y a de bien c'est que c'est de la terre battu, et ça absorbe bien mes petit debordements :o
par contre quand tu tombe une piece... :twisted: tu la retrouve jamais, la derniere en date, un clavette d'alternateur....
Message par yanou »
putain pas con le macro !
écoopérateur
ouai les bondes d'évié c'est une bonne idée.
