fltration, stockage et bactéries
Messagepar yannouk » Jeu Oct 04, 2012 1:27 pm
n'ayant que peu de place à l'intérieur, j'envisage de décanter, filtrer l'huile au drap et la stocker durant l'été, pour ensuite, l'hiver, n'avoir plus qu'à filtrer à 5µ au besoin. est-ce jouable?
J'ai du mal à comprendre pourquoi il ne faut pas stocker l'huile filtrée...je lis qu'une bactérie s'y développe. Mais pourquoi cette bactérie ne se développerait pas aussi quand on stocke l'huile non filtrée?!?
yannouk
Re: fltration, stockage et bactéries
Messagepar Nicoo » Jeu Oct 04, 2012 2:09 pm
j'ai stocké pendant une année... sauf que j'ai du refiltrer ce que j'avais stocké.. une sorte de mélasse c'était formée..
Donc je ne m'embête plus à préfiltrer avant de stocker.. je stock simplement en remplissant les bidons à raz bord.. je filtre en priorité pour la conso actuelle les huiles les plus opaques et avec de l'eau au fond des bidons.. je stocke les bidons les plus moins polués..
Nicoo
Messagepar écoopérateur » Ven Oct 05, 2012 5:05 pm
les gas!!!
comprenez que dans vos huile il y a de l huile de PALME issue des FRITES PRECUITES, et quand le froid revient une partie fige, c'est logique, ce qu il faut faire c'est separer les huiles qui n on pas cuite de frites surgelé et les autres( shurros frite fraiche chinoi) que vous gardez préfiltré pour l hiver.
écoopérateur
Messagepar Bouh Chon » Ven Oct 05, 2012 9:37 pm
apres, si tu veux vraiment concerver de l'huile, je te donne ma méthode :
-tu ajoutes acétone et E85: je vois pas comment des bactéries pourraient survivre a des produits qui peuvent servir a l'asepsie en milieu hospitalier (alcool modifié et ercesolvant).
- tu remplies tes bidons a ras bord, si possible des bidons qui ont un goulot plus au que le haut du bidon : une fois fermé hermetiquement, il faut qu'il y ait le moins d'air dans le bidon. je vois pas comment des bacbac pourraient proliférer alors qu'il y a tres peu d'air (et donc de l'O2), et que l'E85 probablement, tellement il est volatile, envahie l'espace vide occupé par de l'air.
l'e85, tu le mets sans le mélanger surtout : en general, il surnage, du coup, action couplée : ca isole l'huile de l'air, et l'e85 passe dans l'air.
- fous tes bidons au mieux a la cave, au pire a l'ombre, au frais. on arrive a concerver du vin comme ca, pourquoi pas du gras.
ce sont les regles que moi j'applique, je reussi a stocker comme ca pas mal d'huile sans aucun soucis.
apres, si t'es un peu barge sur les bords, j'ai d'autres idées pour toi (fais bouillir ton huile avant, congele la...)
Laguna 1 phase 1, 2.2dt, mono réservoir : entre 33% l'hiver à beaucoup sur long trajet...
Conso 2013 : 36 400km, 1 159L GO, 1 177L HV
Conso 2014 : In progress, coming soon...
Bouh Chon
Messagepar fredgaga » Ven Oct 05, 2012 10:20 pm
le développement bactérien, s'il y en a un, n'influerait que très peu. Ce que tu risque d'avoir, c'est plutôt une huile qui rancie et qui donc va pas sentir très bon mais, sera quand même utilisable pour rouler.
Ne filtre pas trop à l'avance et quand tu stockes, stocke du non filtré.
fredgaga
Messagepar huyle » Sam Avr 13, 2013 8:46 am
tu peut toujours mélanger ton huile filtrée avec un peu d'huile minérale, du go au mieux, de l'huile de vidange au pire, pour stabiliser ton huile, 10% devrait suffire largement :pottytrain5: pas d'alcool! il risquerait d'y avoir des esterification, on te raconte plein de conneries: éviter le contact avec de l'air c'est de l'esbroufe, a ma connaissance la fermentation est anaerobique, on voit de temps en temps des bidons limite a exploser (ah bon, ils sont fermés??)
huyle
Messagepar herbert » Sam Avr 13, 2013 9:14 am
N'importnawak toi! anaerobique c'est le truc avec Véronique et Davina... rien a voir avec l'huile!
heu toutouyoutou ...heu toutouyoutou!
https://www.youtube.com/watch?v=uGcraj-9guM
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar Land Rover » Sam Avr 13, 2013 10:18 am
huyle a écrit:tu peut toujours mélanger ton huile filtrée avec ......., de l'huile de vidange au pire ....
Vraiment au pire , tu l'as déjà fait ?
Bonjour le fumigène et la pollution
Messagepar golfalhuile » Sam Avr 13, 2013 12:39 pm
T'inquète de toute façon si quelques bactéries se développent, je te promets que ta voiture risque pas de tomber malade :wink:
Sinon c'est comme les autres on dit, tu regarde simplement si il y a pas un dépôt qui s'est créé au fond et tu refiltres au besoin.
golfalhuile
Messagepar Lorenzom » Sam Avr 13, 2013 3:32 pm
Les seules fois où j'ai "vu" des saloperies se développer dans l'HV, c'est quand il y a de l'eau au fond.
Ça se remarque facile: un bidon en plastique fermé gonfle, ça fait "pchiiit" quand tu ouvres, plus odeur d'enfer genre dégueulis ou charogne.
Après filtrage de la partie HV, l'odeur reste en partie, mais l'HV ne se dégrade plus.
Je filtre (1ère filtration 5u) en ce moment de l'HVR récupérée en Mai dernier. Aucun PB.
La 2ème filtration (1u) se garde des mois sauf s'il fait froid : apparition de paillettes (palme?) si le froid dure.
Lorenzom
Messagepar tophys » Sam Avr 13, 2013 8:12 pm
mon raccord 400L filtré à 1u et aucun souci de dépôt, serte elle à épaissi durant l'hiver surement du à la palme mais rien de bien gênant, ça restait assez fluide pour être balancé dans le réservoir
tophys
Messagepar yannouk » Mer Avr 17, 2013 10:46 am
rassurant tout ça!
tophis, depuis les beaux jours, ça a du se fluidifier...Est-ce que le fait d'epaissir et refluidifier n'a pas endommagé l'huile, au moins visuellement?
yannouk
Messagepar yanou » Mer Avr 17, 2013 12:17 pm
la palme l'hiver c'est du beurre SOLIDE. demande a morris, je lui en refile.
si tu as une station automatique, prefiltre et stocke.
quand tu t'en sers après, tu evites le fond du bidon pour ne pas choper d'eau :wink:
tu refiltres pour virer le gras en suspension, perso je m'emmerdes pas a le faire et ca roule !
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Avr 17, 2013 1:32 pm
En été dans des bidons d'huile a odeur de vomis de chien filtrés depuis longtemps j'ai eut affaire a des espece de glaires transparentes qui surnageaint dans la sauce..j'ai pas eut d'ennuis avec mais c'etait avec des crepines de reservoirs modifiés en prise directe sur la facet...
Messagepar tophys » Mer Avr 17, 2013 9:38 pm
yannouk aucun souci visuel et le cam n'a pas bronché, à ce moment la j'étais en mono à 30% donc c'est peut être pour ça que ça a tout avalé
tophys
Messagepar yannouk » Jeu Avr 18, 2013 12:28 am
A la reflexion c'est vrai que même si y'a un peu de mélasse, quand le circuit HV est à 70° elle doit bruler comme le reste...
Macro j'ai ouvert un vieux bidon aujourd'hui, et je savais pas à quoi l'odeur me faisait penser...Merci d'avoir mis des mots sur mon odorat :D
yannouk
Messagepar yanou » Jeu Avr 18, 2013 7:34 am
dans la melasse de fond de bidon tu as de l'eau...
chauffée ca brule, mais si tu as du stock ou que tu n'es pas joueur
re-balances ca en decantation/filtration
Messagepar huyle » Mar Aoû 20, 2013 1:22 pm
oui, en petite quantité, en réalité je nettoie mon carter à chaque vidande avec 20l de GO, faut bien le réutiliser avec un passage sur aiment (particle ferreuses)+ filtration, pes de PB, et pas plus de pollution que d'hab, évidemment j'en met tellement peu... en tout cas ça stoppe les bactéries et moisissures...
huyle
Messagepar kwassim5 » Mar Aoû 20, 2013 5:38 pm
Comment procèdes tu au nettoyage de ton carter avec du gasoil? Je sais que certains utilisent moitié huile de vidange et moitié gasoil et font tourner un petit quart d'heure.
mais avec 20l de gasoil je suis curieux de connaître ta méthode.
kwassim5
Messagepar huyle » Mer Aoû 21, 2013 6:21 am
j'en met environ 15 L moteur éteint, petit a petit jusqu'à ce que le GO sorte propre, ensuite je ferme le bouchon de vidange et j'en met 5l pur, je fait tourner 5mn le moteur, je re-vidange et je met mon huile propre.
Le GO bien dégueu, je le passe sur un aimant puis je l'incorpore à 50% max avec de l'huile pendant ou avant la filtration.
Le mélange est un peu noir mais ne pollue pas plus que d'hab.
huyle
