vidange porte filtre à cartouches
Messagepar morris » Mer Mai 08, 2013 8:32 pm
Salut!
voici comment je fais pour ne pas m'en mettre plein les doigts!
Re: vidange porte filtre à cartouches
Messagepar xtof » Mer Mai 08, 2013 8:48 pm
Bonne idée, la pompe de machine a café.
Il parait que l'on peut percer et tarauder le bas des porte-filtre et y mettre une vis de purge de radiateur.
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
xtof
Messagepar jonathanv8 » Mer Mai 08, 2013 8:58 pm
Morris ,
pas mal ton système pour pomper, j'ai le meme style d'installe et effectivement, je m'en fou plein partout .... je note l'idée :wink:
Messagepar yanou » Mer Mai 08, 2013 10:17 pm
euuuuh faut avaler pour pas en mettre partout... :o
Messagepar morris » Mer Mai 08, 2013 11:08 pm
xtof a écrit:Bonne idée, la pompe de machine a café.
J'en parle dans ma seconde vidéo de cet après-midi que je n'avais pas postée.La voici.
Attention elles chauffent pas mal ces pompinettes, je vais faire quelques trous dans la boite.
Messagepar yanou » Jeu Mai 09, 2013 10:19 am
oublie pas de la rincer en pompant un peu de WS :wink:
Messagepar pascalbinon » Sam Fév 22, 2014 8:05 pm
Je viens de commencer à filtrer sous pression.
Malheureusement, j'ai laissé tomber la crépine d'aspiration un peu trop bas et dans un premier temps, mes bocaux sont devenus tout blanc.
Au fur et à mesure de la filtration ça s'est arrangé, mais le lendemain, ça ressemblait plus ou moins à ça (je dis "plus ou moins" car la photo a été prise 2 jours après l'arrêt de la filtration, donc ça s'est un peu tassé).
Je pense qu'il serait plus prudent de nettoyer les bocaux, non ?
Dois aussi changer les cartouches ?
pascalbinon
Messagepar Tibo1987 » Sam Fév 22, 2014 8:40 pm
BEAUCOUP TROP PROPRE CETTE INSTALLATION !!!!!
Moi je dis GROS FAKE !
Messagepar pascalbinon » Sam Fév 22, 2014 8:47 pm
Avec l'image...
pascalbinon
Messagepar morris » Dim Fév 23, 2014 12:14 am
Tibo1987 a écrit:BEAUCOUP TROP PROPRE CETTE INSTALLATION !!!!!
Jalouse on fait dans le propre ici dans le centre, faut pas plaisanter avec l'état du salon :-)
@Pascal : tu as tenté de remettre en route avec le bain marie ?
Sinon démontes et fait tremper pour sauver un peu les filtres.
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Fév 23, 2014 2:48 pm
Bain marie trés chaud (60 a 70°) ca va les defiger tu pousse une vingtaines de litres de propre bien chaude dedans et tu laisse refoidir aveant de tout nettoyer a la mano...
Messagepar pascalbinon » Dim Fév 23, 2014 6:02 pm
Salut Macro,
J'avais laissé la porte du garage ouverte, le soleil a donné dessus et tout ce qui était au fond est remonté en suivant une ligne. Vraiment curieux !
Je vais donc suivre ton conseil.
Je sens que les 100 litres déjà filtrés vont repasser à la poche filtrante (après avoir fait tiédir) avant consommation.
pascalbinon
