Petite station de filtration par gravitation
Messagepar spike » Lun Sep 09, 2013 10:19 am
Présentation de ma nouvelle station de filtration maison.
L'objectif principal était que cela prenne le moins de place possible, ainsi qu'un budget limité.
Pour la station j'ai juste acheté les poches filtrantes. Tout le reste c'est de la récupération.
Décantation dans les bidons de 20 litres:
15 jours au minimum et plus si possible.
Installation dans la garage:
De haut en bas:
Bidon avec l'huile de friture non filtré.
A la suite, il y a trois filtres.
Premier filtre (filtre maison avec du tissu), permet de récupérer les plus gros morceaux.
Second filtre, poche filtrante 5 micron.
dernier filtre, poche filtrante 1 micron.
Les bouteilles en plastiques en guise d'entonnoir, pour que tout reste propre. :P
Le tout fini dans un bidon où j'ajoute le Go pour la voiture.
C'est parti ça filtre:
Passage dans les trois filtres pour finir dans le bidon.
Après le filtre 5 micron:
Après le filtre 1 micron:
Voilà, si ça peut donner des idées aux autres.
Volkswagen Golf 2 1.6TD (IIBP) - 30%
spike
Re: Petite station de filtration par gravitation
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 09, 2013 10:34 am
Reprends nous des photos dans 1 an... :o
Messagepar spike » Lun Sep 09, 2013 10:49 am
Macromalhuile37 a écrit:Reprends nous des photos dans 1 an... :o
Bien possible que le système évolue d'ici là !!
Je sais que ca vas finir par ne pas être très propre au final , mais pour commencer ça fait l'affaire !!
Je ne filtre pas beaucoup, car j'ai peux d'huile pour le moment (80 litres par mois).
spike
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 09, 2013 12:09 pm
Tant que les poches ne clmatent pas ca va rouler...Ensuite il y aura toujours un moment ou une poche va se vider moins vite qu'elle se rempli et la c'est degat des huiles assuré...
Messagepar spike » Lun Sep 09, 2013 12:19 pm
Macromalhuile37 a écrit:Tant que les poches ne clmatent pas ca va rouler...Ensuite il y aura toujours un moment ou une poche va se vider moins vite qu'elle se rempli et la c'est degat des huiles assuré...
Oui je sais bien.
C'est des poches lavables !!
Du coup c'est à moi de faire attention qu'elles soient toujours propre pour commencer le filtrage.
spike
Messagepar morris » Lun Sep 09, 2013 8:47 pm
Salut!
propre, peu de place.
La capillarité va te pourrir les planches et ton huile va passer par dessus tes bouteilles.
Fait les dépasser simplement de tes planches.
A+ et bonne continuation.
Messagepar Nicoo » Mar Sep 10, 2013 9:36 am
t'inquiète, elle ne déborderont pas car le premier filtre tu le nettoieras 10 fois avant de nettoyer le 1micron..
mais si tu négliges le nettoyage des filtres inférieurs ça peut t'arriver..
ce qui va être marrant, c'est quand tu rempliras trop le premier filtre, que tu feras déborder le bidon de récolte, que tu feras tomber le bidon de remplissage en voulant le mettre en haut..
on es tous toujours trop pressés un jour.. ou un manque de bol, sans compter les ptites gougoutes qui pourrissent tout.
Nicoo
Messagepar spike » Mar Sep 10, 2013 9:41 am
Pour se qui est des choses drôle, ça a déjà commencé !!
On a un âne à la maison ... elle a senti la friture est elle est rentrée dans le garage (malgré la barrière ... l'appel de la bouffe ) .....
Elle à complétement retourné la station de filtration 10 litres d'huile au sol !! :!:
Ca commence bien !!
Au moins j'ai plus à m'inquiéter de la propreté du sol
spike
Messagepar Nicoo » Mar Sep 10, 2013 1:38 pm
:shock:
Nicoo
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Sep 10, 2013 2:46 pm
Nettoie toute de suite le sol ne laisse surtout pas secher...
Tu peux croire les anciens il faut une filtration hyper securisée au niveau etancheité...et n'oublie pas le vieil adage macromiste:
a l'huile un jour:pourrit pour toujours...
J'ai nettoyé ce WE pour la x'ieme fois les 2m² de ma zone bruleur a boule...detergent industriel,soude caustique,balai brosse karcher eau chaude...Une catastophe.... les gouttes les pulverisations,les debordements les renversements...Tu peux prendre toutes les precautions que tu veux toujours accident il y aura..Avec le temps la zone devient zone sinistrée a plus ou moins long terme, mais elle le devient..Le mieux est de debuter securisé...les poches, les filtres a café sont les premiers moyens d'en foutre partout... une reserve de 20 litres en haut un robinet en sortie,trois porte filtres a cartouches en serie a 10 cm en dessous, un tuyau, une vanne un bec de remplissage qui s'acroche bien sur un bidon de 30 litres en bas. sous tes portes filtre un bidon de 30 litres coupé pour servir de retention pour le changement de cartouche.
Ton bidon de retention peut aussi servir de bain marie pour tes porte filtres (en hivers avec une rresistance d'aquarium...
Il faut imperativement que la reserve du bas soit de capacité plus importante que celle du haut et ne pas chercher a la remplir par calcul savants ...Crois moi ca finit toujours par foirer...
Soit pas plus tétu que ton anesse...
les porte filtres
http://aqua-bievre.fr/
les cartouches
http://www.tech2o.fr/275-filtres-de-10-pouces
Morris a pitetre de meilleurs propositions..
moi je me sers jusqu'ici chez eux...
Messagepar yannouk » Mar Sep 10, 2013 8:56 pm
Moi j'ai un systeme avec des filtre poche comme les tiens, sauf que j'ai empilé des bac plastiques (gergable la marque il me semble) du coup l'huile reste à l'interieur, à l'abri de la poussière et des risques.
yannouk
Messagepar morris » Mar Sep 10, 2013 10:21 pm
Macromalhuile37 a écrit:Morris a pitetre de meilleurs propositions..
Les poches sont bien, j'ai démarré avec ça.C'est bien pour des petits volumes à traiter.
C'est lavable mais pas de nombreuses fois, avec perte sûrement de la taille de filtration.
Il est possible sur certaines d'y emboîter un chapeau plastique pour filtrer sous pression.
Je filtre avec des porte filtre mais sous pression contrairement à Macro.
Les cartouches 10 pouces je les prend sur radiospares pour particuliers, les fdp sont offert le weekend.
http://www.rs-particuliers.com/web/p/ca ... u/3550261/
http://www.rs-particuliers.com/web/p/ca ... u/3550255/
...les prix ne cessent d'augmenter malheureusement :cry:
sinon faut les prendre par carton de 20/25 sur la baie et se les partager "localement"...(les frais de réenvoi plombent le bon plan).Chaud d'avoir des huileux autour de soi avec le même type de filtration (allez Yanou bon sang :o )
Spike tu es d'où? complète ton profil
Messagepar yanou » Mer Sep 11, 2013 7:31 am
je filtre avec un fut a cerclage 30L, 3 poches l'une dans l'autre. j'ouvre le robinet et zou 20L maximum (robinet placé ou il fo)
ca permet de filtrer aussi chez les copains...
du dégat j'en ai eu, comme tout le monde. et c'est pas au début qu'on fait de la merde :o
l'idée est bonne, mais je crois que macro a tout dit.
Messagepar herbert » Mer Sep 11, 2013 8:19 am
et n'oublie pas le vieil adage chromiste:
Ouai man! :sleepy3:
Hier ...nouvelle pompe qui pousse bien, filtres neuf donc débit de ouf du genre 20L en 2 ou 3 mn... les deux premiers bidons se passent bien et pour le troisième... la frangine qui faisait son plein me demande si je peux lui tenir l'entonnoir.
"ok j'arrive" et comme un con je n'percute pas sur la "new pompe", trop habitué à un débit plus raisonnable, résultat: 40L par terre et c'est pas la première foi. :sad3:
Alors vraiment oui:
A l'huile un jour, pourrit toujours!
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar spike » Mer Sep 11, 2013 9:00 am
Pour se qui est du nettoyage,
j'ai immédiatement mis de la sure de bois au sol et nettoyé deux jours plus tard la sure.
Je m’attendais à pire au niveau du sol ....;
Même s'il est marqué a vie !!
Merci pour les conseils.
Je les prends avec grand plaisir.
Le système vas évolué suivant la quantité HV que je récupérerais ! :twisted:
spike
Messagepar Tibo1987 » Mer Sep 11, 2013 9:17 am
Ayant moi aussi pourri mes garages successifs en location avec obligation de les rendre corrects, je dois bien avouer que le seul truc qui marche vraiment c'est la soude caustique + eau très chaude (pas beaucoup - pour rester bien concentré) + balai brosse + finir au karsher (tenue de combat exigée)
En effet faut pas laisser "sécher" l'huile et attaquer les dégats dans les jours qui suivent.
Messagepar grandbetta » Mer Sep 11, 2013 9:33 am
bonjour à tous!!
meilleur moyen de l'absorbant
:hello2:
QUAND LE DERNIER ARBRE SERA ABATTU !
LA DERNIÈRE RIVIÈRE EMPOISONNÉE,
LE DERNIER POISSON CAPTURÉE,
ALORS SEULEMENT
VOUS VOUS APERCEVREZ
QUE L'ARGENT
NE SE MANGE PAS.
grandbetta
