salut merci de ses reponcesmorris a écrit :Salut,
Tu n'as aucune visibilité sur l'eau que tu balances dans le drap. 1er bidon transparent? Non
Donc tu vas filtrer à un micron de la flotte. Vire ta purge et filtre apres.
1-tu filtres dans le drap et tu transvase tout dans un autre contenant. Décantation.
2- là intervient ton coup de "sécurité" puisque tu plongera ta crépine de pompe à une hauteur respectable, donc pas d'eau.
3-tu pompes et traverse 3 PF ça suffit. 80/60- 5 et 1 pour mon cas.
Si tu respectes bien la décantation, ton premier est comme neuf.
4- pourquoi un dernier filtre ? Inutile.
Pistolet : je l'ai jamais mis. Je préfère allumer/éteindre la pompe, purger correctement mon tuyau et bouchonner avec un bout de tissu.
Tu l'aura compris il te faut un stock mini d'hv pour une telle installation.
Les cartouches PP ou coton, prends les en 10 pouces et pas 9....vois sur Amazon, 3€ piece.
Pompe sur perceuse a pas cher sinon pompe 400w complète sur la baie allemande si t'as un peu de sou.
Une pompe de cyclage lave vaisselle peut faire l'affaire.
Indique nous d'où tu es.
je suis de la Loire (dept 42) feurs pour être exact
pour se qui est de l'eau se n'est pas un problème qui me concerne je fournis mes propre bidon au restaurateur (60l) et il son tous stocker par eux en intérieur (en cuisine) je n'est jamais eu de problème d'eau a moins que tu sache quelque chose que j'ignore
pourquoi des filtres 10 pouces les 9 ne vous pas du tous pour l'huile?
pour les pompes je me suis entendu avec le propriétaire de cette pompe pas très chère:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/808902145.htm?ca=22_s
vue que d'après les information que j'ai glané sur internet mon circulateur ne fera pas du tous l'affaire et je possède déjà une pompe exactement pareil (elle ne son pas auto amorcante) donc je comptait fixé une crépine avec clapet anti-retour directement sur le filetage des robinets (les 2 robinets lier au pompes) a l’intérieur des baril
et il est exact que sur mon schémas j'ai omis une petite information de se projet qui est de placer un niveau sur chaque baril 2 raccord coudé et de la durite transparente
sa donnera sa:
