URGENT pistolet arret automatique
Messagepar écoopérateur » Ven Mai 05, 2017 9:31 am
Bonjour à tous!
je cherche un modèle de pistolet a carburant avec ARRET AUTO qui fonctionne à l'huile végétale!
connaissez vous un modèle adapté?
j'ai essayé celui de wiltec et echec, peut être un problème du au pistolet lui meme ou le modèle ne fonctionne pas à l'hv?
je doit le renvoyer et donner une réponse pour un renvoi ou un remboursement, donc je voudrais trouver l'info assez vite, bien entendu j'ai fait des recherches internet sans succès.
Merci!
écoopérateur
Re: URGENT pistolet arret automatique
Messagepar chnoubix » Ven Mai 05, 2017 3:46 pm
Hello !
Qu'entends tu par arrêt automatique ?
Un semblable des pompes à carburant ?
Tcho
chnoubix
Messagepar écoopérateur » Ven Mai 05, 2017 6:26 pm
oui! bon j'ai effectué le renvoi et mis une vanne et un bout de tuyau, mais il me faudrai un pistolet auto cela éviterai l'accident...
écoopérateur
Messagepar jonathanv8 » Sam Mai 06, 2017 8:53 am
J'ai pareil que toi ... Une vanne avant mon pistolet et j'ai une prise télécommande pour couper le courant à distance de la pompe...
Messagepar écoopérateur » Sam Mai 06, 2017 10:40 pm
j'ai encore falli faire un dégât tout a l'heure, il me faut un arrêt auto! si non je cogitait pour bricoler un truc mais j'ai pas trouver de solution simple.
quelqu'un utilise t'il les pistolet type station service a arret auto?
écoopérateur
Messagepar jmoil » Dim Mai 07, 2017 2:32 pm
Je suis preneur de l'info aussi !!!
J'ai essayé les 2 modèles vendus par Wiltec, mais aucun des 2 ne fonctionne :evil: :evil:
jmoil
Messagepar Alex.R » Lun Mai 08, 2017 9:47 pm
Idem le pistolet de wiltec n'est pas auto
Alex.R
Messagepar chnoubix » Lun Mai 08, 2017 10:06 pm
j'ai quelque chose de similaire à john avec une télécommande à distance qui coupe la pompe.
Par contre je l'ai recouverte d'un sachat plastique refermable car elle se noyait dans l'huile. :o
Je pense que c'est le meilleur moyen ou alors avoir un bouton marche /arrêt pas loin.
chnoubix
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 09, 2017 10:19 am
La prise télécommandé sa fonctionne bien par contre, il faut une lampe pour regarde dans la goulotte :o :o :o
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 09, 2017 10:46 am
Utilisez tout simplement une pompe centrifuge qui peut tourner quelques minutes refoulement fermé....Ou un manocontact qui coupe la pompe quand vous fermez la vanne de remplissage....ca coute moins de 10€ sur mano mano...ensuite a vous de couper le courant une fois le plein terminé....Les pistolets a arret de remplissage automatiques...Visiblement ca ne fonctionne pas a l'huile....
https://www.manomano.fr/pressostat-et-c ... que-137867
Messagepar écoopérateur » Ven Mai 19, 2017 8:54 am
pompe de puit ne crain pas lorsque elle tourne sans circulation,
c'est plus le sol...
sur ce sujet (le seul) il parle de pistolet auto et ne mentionne pas son non fonctionnement:
viewtopic.php?f=3&t=6062&p=80009&hilit=pistolet+arret#p80009
écoopérateur
Messagepar morris » Ven Mai 19, 2017 2:13 pm
surement parce que son pistolet dispose d'un tube Venturi et pas ceux en plastoc de chez wiltec (j'en ai deux neufs si vous voulez).
HS: je comprends que c'est plus simple et moins fatiguant pour le dos de remplir à la pompe électrique mais je redonne l'astuce pour ceux que ça intéresse:
le "cubie pourer"
perso je prends le bidon à l'envers (poche d'air en haut et goulot vers le bas) et je mets 10 secondes de plus.
Et aussi parce que je conditionne ma 1 micron en bidon de 20l.
:occasion5:
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 19, 2017 2:26 pm
Moi je la ramasse par terre et j'essorre la serpiliere au dessus de l'entonoir :o
Messagepar joumpy » Ven Mai 19, 2017 3:19 pm
L'avantage de mettre l'huile dans le réservoir GO d'origine: il y a une jauge et si on ne fait que 3/4 du plein, ça ne déborde jamais...
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 19, 2017 3:22 pm
Quand la jauge tient le coup....Sur toutes mes autos elle se sont mise a derailler rapidement....
Messagepar morris » Ven Mai 19, 2017 3:28 pm
Macromalhuile37 a écrit:Quand la jauge tient le coup....Sur toutes mes autos elle se sont mise a derailler rapidement....
elles sont peut-être dans le même état que ton sol :o
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 19, 2017 3:59 pm
Ca...Je n'en doute pas....Avec le dernier plein sur l'alfa j'etais rendu a 758km au compteur journalier....J'entendais la pompe faire glouglou dans le reservoir et la jauge indiquait 1/4 restant....
Messagepar écoopérateur » Lun Mai 22, 2017 1:26 pm
le bec verseur avec bidon est auto stop c'est l'idée?
écoopérateur
Messagepar morris » Lun Mai 22, 2017 1:36 pm
Non rien à voir avec un tube venturi.
Ce bec verseur va chercher l'air dans le bidon pour vider plus vide, plus de glouglou. Même principe que si tu le retournes.
le tube venturi explication à 3mn46:
Messagepar écoopérateur » Lun Mai 22, 2017 1:55 pm
moi j'utilise des bidon type petrole gros goulo et je vide ça en 20 s dans une bouteille d'oasis en guise d'entonoir.!
c'etait ça le pistolet de wil et pas tt plastique http://www.ebay.fr/itm/282427984882?_tr ... EBIDX%3AIT
écoopérateur
