URGENT pistolet arret automatique
Re: URGENT pistolet arret automatique
Message par morris »
écoopérateur a écrit :c'etait ça le pistolet de wil et pas tt plastique http://www.ebay.fr/itm/282427984882?_tr ... EBIDX%3AIT
ok et donc? pas de tube venturi dedans? car je ne trouve pas de photo du pistolet de "face".
Moi c'est ce modèle que j'ai https://www.manomano.fr/pompe-de-transf ... 70-w-36160
jmoil
Message par jmoil »
morris a écrit :Non rien à voir avec un tube venturi.
Ce bec verseur va chercher l'air dans le bidon pour vider plus vide, plus de glouglou. Même principe que si tu le retournes.
le tube venturi explication à 3mn46:
Merci pour cette vidéo morris !
Mais maintenant que je comprends le fonctionnement de l'arrêt automatique, je me demande pourquoi le petit trou au bout du pistolet est bouché chez Wiltec :shock: :shock: :shock:
Peut-être que la solution serait de déboucher ce trou ? :idea:
Dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de percer et je vous tiens au courant.
Autre vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x15gm8 ... e-seule_tv
Pistolet Wiltec :
Salut Jmoil,
avant de déboucher ton tube essaie de retirer/coulisser la gaine plastique tout autour du pistolet et voir en dessous si tu as le système de poche d'air qui fait que le pistolet se coupe.
A moins que cette gaine est était mise par trempage comme pour gainer l'outillage manuel.
Tiens nous informé.
Message par joumpy »
J'ai peur que le faible débit d'huile y soit aussi pour quelque chose dans le non déclenchement du clapet automatique...
Il faut absolument que l'air ne puisse pas remonter par le tuyau principal or le diamètre est conséquent.
écoopérateur
Message par écoopérateur »
moi le le bout tuyeau venturi n'etait pas obstrué!
je l'ai renvoyé ils m’ont remboursé :D
en fait j'ai retrouver un post d'un huileux qui utilisait le pistol auto sur olio donc il doit bien y avoir quelques modèles qui fonctionnent, en effet il se peut que le débit y soit pour quelque chose malgrais que j'ai justement pris en compte se paramètre, environ 20l mn pour ma station lors des essais..
jmoil
Message par jmoil »
J’ai fait quelques essais :
1) Perçage de l’embout du pistolet de chez Wiltec.
Verdict : Exactement pareil :( l’arrêt automatique ne fonctionne pas. :( :(
2) Achat pour 15 € d’un pistolet d’occasion dans une station service. Pistolet de la marque « ZVA » modèle « slimline »qui fonctionnait très bien aux dires du gérant de la station
Verdict : Exactement pareil :( l’arrêt automatique ne fonctionne toujours pas. :evil:
On peut donc en déduire qu’il n’y a pas de pistolet avec arrêt automatique qui fonctionne avec de l’HV.
A moins qu’effectivement, ce soit un problème de débit ou de pression du carburant quand il arrive au pistolet. Mais je précise que mon HV est pompée par 2 pompes de 800 watt montées en parallèle, donc avec un bon débit qui me permet de faire le plein de mon réservoir d'HV de 100 litres en 10 minutes.
Ca ne doit pas etre le debit...Car meme en petit debit a la station service ..ca s'arrete...
Le pistolet ZVA, ça vaut le coup de le déshabiller, la membrane peut être pleine de merdouille...
Celui-là doit marcher!
écoopérateur
alors test nettoyage membrane?
écoopérateur
uup!
alors? toujours avec cette foutue vanne ! bon pas encore d accident mais il faut rester a coté :twisted:
jmoil
Message par jmoil »
écoopérateur a écrit :uup!
alors?
Je n'ai pas essayé de nettoyer le ZVA. Et je n'essayerai pas car je l'ai revendu...
écoopérateur
ah, et moi j'ai eu trois débordement entre temps et ça me rend furax a chaque fois, faut que je trouve un solution.
