J'ai depuis peu un petit problème sur ma station de filtration. Ma station de filtration par gravité est composé de 3 filtres : le premier est un drap (de récup), le deuxième une poche bioclic de 25 microns et le troisième une poche de 5 microns.
Etant arrivé au bout de mes draps de récup j'ai récupéré il y a peu un nouveau lot (un ami qui a vidé une maison d'une personne décédé à récupéré ça). Je met mon huile décanté et bien fluide dans mon premier filtre. Elle est ressorti du dernier filtre toujours aussi fluide mais totalement trouble. Je ne comprend pas la raison mais je ne vais pas utiliser cette huile dans mes véhicules donc je purge et nettoie tous mes fûts, change tous mes filtres et met cette huile au rebuts. Je remet de l'huile dans ma station et elle ressort toujours aussi trouble. La seule chose qui a changé sur ma station de filtration c'est ce nouveau lot de tissu venant de la maison d'une personne âgée, donc le problème doit venir de la. Je me demande donc si ces draps n'ont pas été amidonnés? Si l'amidon ne serait pas arrêté par les filtres de 5 microns? et si des draps amidonnés peuvent détériorer une huile à ce point?
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Quelqu'un pense à une autre explication que celle des draps amidonnés?
Merci pour vos reponses.
Problème de filtration (drap amidonné?)
- depannerieintense
Re: Problème de filtration (drap amidonné?)
Salut, déja de quelle huile on parle ? tournesol ? risso ?
Ton huile à filtrer est bien bien décantées ? même provenance que d'habitude ?
Tu veux dire qu'au départ ton huile est bien fluide ET transparente et qu'en sortie de filtration elle est trouble ? as tu essayé de la laisser reposer ?
Essayes de faire passer un peu de gasoil pure pour voire si ça le trouble aussi...
L'huile est de l'huile de tournesol, la provenance n'as pas vraiment changé (j'ai choper un gros lot d'huile qui était stocké depuis 5-6 ans mais je l'ai déjà filtré au pire il y avait 10l de cette huile dans les 120l que j'ai mis au rebuts).
Bonne idée pour le gazole je vais tester ça !
C'est exactement ça !depannerieintense a écrit :Tu veux dire qu'au départ ton huile est bien fluide ET transparente et qu'en sortie de filtration elle est trouble
Pareil avec le gazole alors j'ai lavé mes tissus de filtration à la machine (sel + vinaigre + savon de Marseille) et je n'ai plus de problème, ça venait bien des tissus mais aucune idée du produit qu'il pouvait y avoir dessus ...
- madguss
étonnant. Effectivement, ce devait être de l'amidon
