Besoin d'un nouveau systeme de filtration [ Pompe 220 OK]
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 6:48 pm
Hey ! Salut tout le monde !
Je voudrais faire évoluer mon système de filtration.
Voila ce que j'ai actuellement
Je laisse décanter mes bidons de 20L de Cuisinor pendant quelques semaines
Je les vides (je m’arrête des que je vois arriver le fond dégueulasse) dans la passoire fine posée sur la poche filtrante 200µ de droite
Ça coule dans un bidon de 20L
Je prend ce bidon de 20L et je le vide dans la cuve de 1000L du jardin
Ensuite je me rempli un bidon de 20L a partir de cette cuve / ou le plus souvent directement après la filtration à 200µ
Et je le vide dans la poche filtrante de droite qui coule dans un bidon de 20L
Puis direction le réservoir HVR de la Golf.
Ce système me prends beaucoup de place dans le garage, la filtration à 1µ est très lente, a tel point qu'assez souvent je roule directement de la 200µ.
J'ai pensé faire ce montage la:
Oui, oui rigolez bien de mes compétence d'infographiste :D
Donc à la sortie du robinet de la cuve, un triple porte filtre (100µ lavable, 20µ, 1µ) une pompe pour perceuse au bout, et je fais couler dans un bidon de 20L
Et j'alimenterai la cuve avec l'huile juste décantée et passée à la passoire fine.
Comme ça plus rien dans le garage, qui d'ailleurs est dans un état... :sad5: ... :sleepy3: ... :(
Ça peut le faire ou pas ?
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Re: Besoin d'un nouveau systeme de filtration
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 7:38 pm
la pompe sur perceuse à travers des filtre, oublies. Ca prend l'air ou pisse très rapidement.
Moi, j'utilise une pompe de groupe d'eau de bateau / camping car de ce style : https://fr.aliexpress.com/item/New-DC-1 ... autifyAB=0
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 7:49 pm
J'ai aussi pensé a une pompe électrique, mais niveau puissance tu me conseille une 60w ? :shock:
En faisant des recherches, j'ai lu ça:
morris a écrit:Mini 400W (mes 3x 10 pouces), je viens de passer à 600w en 3x20 pouces, ça change tout!
J'étais parti pour une pompe à perceuse, car j'ai déjà une perceuse de 500w, pour le prix, et que comme c'est pas électrique sa pourra rester dehors sous la pluie.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 7:53 pm
j'ai une 80W et je passe plus de 100 litres à l'heure avec de l'huile de qualité. Si l'huile est de qualité moyenne, de toute façon, la pression monte au delà de 3 bars et la pompe coupe. Donc pas besoin d'une pompe trop grosse. J'ai aussi trois filtres: premier en 100 microns lavable, puis 20 micron puis 1 micron
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 7:55 pm
je te conseille de faire une filtration au drap ou à la poche avant histoire d'économiser tes filtres cartouche un minimum...
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 8:05 pm
Justement je voudrais dégager cette grosse table que j'ai dans le garage. Et puis c'est surtout le 100µ lavable qui va morfler ?
Et le prix des filtres c'est pas ci cher que ça. Sauf si je dois les changer tous les 50L
Et la pompe 600w dont tu parle elle te sers a quoi ?
Du coup si 60 ou 80w peuvent suffire, ça va, niveau prix, on est presque pareil que la pompe a perceuse grâce au chinois.
Par contre pour la laisser dehors c'est pas une bonne idée ?
Et ça existerai pas en 220v et embouts 3/4 ?
Et je la place avant ou après les filtres ?
J'ai aussi pensé en mettre deux ! Une avant et une après les 3 filtres.
L'une pousse et l’autre aspire, ça les ferait moins forcer ?
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 8:09 pm
j'ai juste oublié... usage intermittent sur ces pompe.. max 1/2 heure! moi je pousse à une heure... :shock:
sinon elle fonctionne en pression, pas en dépression! (comme la plupart des pompes)
J'avais ramener ma station de filtration chez Pidum car il galérait mais au bout d'un certain nombre de litre, mes filtres ont colmaté... je ne me rappelle plus le nombre de litres! mais c'est le 1 micron qui avait colmaté.
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 8:15 pm
ça n'existe pas en 220 V ...
Le caoutchouc utilisé dans ces pompes supportent l'huile végétale mais pas le gasoil ou l'essence!
Elles ne sont pas fait pour le tout temps... mais un petit abris suffit! (protéger de la la pluie )
Il me semble que la mienne est en 1/2 pouce ...
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 8:21 pm
Pour la durée d'utilisation de la pompe ça sera le temps de remplir 1 voir 2 bidon de 20 Litres donc ça devrait aller les 1/2h
Et pour les filtres si c'est que le 1µ qui colmate ça va, a voir après combien de litres au pire je peut aussi finir en 5µ ?
OK donc si elle fonctionne en pression, je la place donc avant les filtres.
A dommage pour le 220v me faudra garder une vielle batterie a coté de la cuve et sortir le chargeur 12v a chaque fois... Ça va c'est pas trop grave.
Et tu saurais m'en trouver une avec embouts mâle 3/4 ? Pour ce connecter directement entre le robinet et les filtres. Je suis pas très doué pour chercher. :lol:
Pour l’abri anti pluie, je bricolerai un petit toit avec une planche et une bâche.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 8:33 pm
le plus simple: trouver les raccords qui vont bien en 1/2 : https://fr.aliexpress.com/item/4Piecesc ... 0.0.Vf2MPo
sinon demande à Morris... il a beaucoup de choses!!! :lol: :lol: :lol:
sinon une pompe qui a une entré en 3/4 de pouce: https://fr.aliexpress.com/item/Sailflo- ... autifyAB=0
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 9:13 pm
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 9:19 pm
attention , car la première pompe dont j'ai mis le lien, je ne connais pas ses diamètres d'entrée et de sortie! :shock:
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 9:22 pm
Avec des adaptateur je devrai reussi a la passer en 3/4" peut importe en quoi elle est a la base.
Si vous savez ou trouver a bon prix un triple filtre et des cartouches ça m’intéresse.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 07, 2018 9:42 pm
Messagepar twentymak » Dim Jan 07, 2018 9:50 pm
6.87€ + 15.27€ de fdp en 12v
47.92€ + 28.52€ de fdp en 220v
Le choix va être vite fait, en plus elle fait que 40w
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar twentymak » Lun Jan 08, 2018 1:13 am
Je viens de commander cette pompe:
https://www.ebay.fr/itm/252993287960
Pour 17.09€ livré, elle devrait être livré en moins d'une semaine, apparemment stock français
Moteur à haute pression à membrane Pompe auto-amorçante
Volts: DC12V
Puissance (max.): 60W
Pression d'eau maximale de sortie: 0.6Mpa (donc 6 bar)
Flux: 4L / min
Je vais donc l’installer à la sortie du robinet de ma cuve et pour commencer je vais installer un porte filtre a gazole Bosch avec Filtre Mann 842/2 vu que les 820L de ma cuve sont déjà filtrés à 200µ ça ira bien pour commencer
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar morris » Lun Jan 08, 2018 11:07 am
alors je vais te donner mon avis vu que j'utilise ce format de cuve de stockage, quasi en extérieur, grange semi ouverte.
twentymak a écrit:Donc à la sortie du robinet de la cuve NON, un triple porte filtre (100µ lavable, 20µ, 1µ) une pompe pour perceuse au boutNON, et je fais couler dans un bidon de 20L
Et j'alimenterai la cuve avec l'huile juste décantée et passée à la passoire fine.Si tu verse doucement en retenant la merdasse+l'eau du fond de bidon, un drap suffit
Tes bidons de restaurant, selon ta période de passage ont déjà décanté dans leur locaux, tu les transportes et tu stockes.Tu a raison, verses doucement et mets de côté en réunissant tes fond qui vont re décanter. Un drap suffit pour cette 1ère étape. Tu peux effectivement mettre une passoire pour retenir les crackers.
Laisse reposer 3 semaines, si tu bosses avec de tel volume de stockage c'est que tu ramasses pas mal, donc plus tu décantes mieux c'est.
N'extrait pas ton hv par le bas de la cuve, tu n'as jamais vu la couleur du fond changer? tu aura de l'eau+de la mélasse "filtré au drap".
Il faut extraire l'huile par le haut: soit tu plonge la crépine d'une pompe équipée d'un clapet AR car celle de transvasement ne sont généralement pas auto amorcante.
Soit tu te fabriques une canne plongeante fixe avec l'aspi à hauteur des 300l par sécurité.
Tu "tournera" donc sur un volume de 700l et tu n'aura jamais de flotte dans ton hv ( à part du condensat qui peut se former dans la cuve au changement de t°.
Je suis équipé donc de pompe de transvasement en 400w(10 pouces)et 600w(20 pouces)+triple porte filtre 60 ou 80µ/5µ/1µ
Plus ça décante plus les 2 premières cartouches restent neuves. Vu le prix je les change une fois par an. Ne filtrant pas l'hiver, une décantation se fait dans les bocaux et le redémarrage de la station ne donne pas de bons résultats en sortie.
T'as de belles cuves, t'as du volume? faut que ça pousse! bon je lis que tu viens d'acheter une pompe,ouais 4l/mn donc plutot 2 avec de l'hv, tout ça branché sur une batterie..
morris a écrit:POMPE A FUEL POMPE A GASOIL 230V 40L/MIN - 600W - 2400L/H 64€
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-FUEL-POMPE-A-GASOIL-230V-40L-MIN-600W-2400L-H-/292153289105?
les tuyaux fournis durcissent et cassent, c'est de la daube.
morris a écrit:J'ai oublié ceci:
3 cartouches 5 micron sur amazon à 9€https://www.amazon.fr/dp/B0049GR08Q/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1
et les 1 micron à 10€ livrées https://www.amazon.fr/dp/B00CDRHD08/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_2
Encore moins cher, les 4 cartocuhes pour -10€, elles devraient arriver d'ici 2 semaines :
https://fr.aliexpress.com/item/2017-Rea ... 0.0.a7ymBB
just for fun, peut-être que ça finira sous le capot! https://fr.aliexpress.com/item/Scales-T ... 0.0.a7ymBB
Porte filtres à pas cher, compte 11€ de fdp :
http://www.wiltec.de/naturewater-nw-pr1 ... &vatiso=FR
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... --eau.html http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... hange.html
il m'en reste une en stock : http://www.wiltec.de/pompe-a-fuel-gasoi ... l-min.html
Appelle moi si besoin, j'ai pas posté encore tes raccords.
Messagepar morris » Lun Jan 08, 2018 11:10 am
twentymak a écrit:Je vais donc l’installer à la sortie du robinet de ma cuve
Rogntudju!! ça sent la section pannes.....
Messagepar madguss » Lun Jan 08, 2018 12:10 pm
la pompe 12 V, avec un petit panneau solaire pour recharger une petite batterie 12V et hop! :o Perso, je récupère des batteries d'onduleurs qui sont changée en préventif... Avec une 10Ah, je fais mon plein sans pb.
Elles sont auto amorçables et donc peuvent fonctionner avec ton montage Morris. (Bonne idée d'ailleurs de ne pas soutirer mais bien de surtirer! ^^ ou alors faut soutirer de temps à autre sans filtrer pour re décanter etc...)
L'avnatage de ces pompes par rapport aux centrifuges, c'est qu'elle sont à membrane et donc ont une meilleur efficacité de montée en pression pour une moindre consommation électrique. Certes, le débit est moins important, mais de mon expérience, c'est suffisant pour filtrer. Après, si tu veux faire ton plein directement en sortie de filtre, c'est un peu plus lent :shock: :o Mais si tu mets un pistolet autodéclenchant (ça marche avec l'huile ça?) la pompe s'arrête automatiquement.
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Jan 08, 2018 12:53 pm
madguss a écrit:la pompe 12 V, avec un petit panneau solaire pour recharger une petite batterie 12V et hop! :o Perso, je récupère des batteries d'onduleurs qui sont changée en préventif... Avec une 10Ah, je fais mon plein sans pb.
Je vais aussi avoir besoin de refaire ma station de filtration... et je vois bien un systeme solaire avec un petit panneau et une batterrie J'en aurais meme profité pour alimenter ma porte de garage et mes portails electrique avec (mais j'ai des tensions differentes 24v pour un portail et la porte de l'atelier et 12v pour l'autre portail mais lui est deja autonome avec son petit panneau de 9W) ....Mais pour la pompe de filtration: une simple facet qui elle peut tourner 24/24 ... l'experience me dit aussi qu'avec des pompes a petits débits comme ca...Il faut imperativement penser a leur arret automatique... car on les oublie en marche...moi la derniere fois que je l'ai oubliée j'ai eut beaucoup de chance....La batterrie etait vide juste avant le debordement...J'avais mis une alarme sur mon telephone....Quand elle a sonnée...J'etais a 15km de chez moi en panne avec mon alfa... Et plus personne a la maison...Le pistolet auto declanchant ca ne marche pas avec l'HV... La filtration par gravité au travers des cartouches a eau...C'est long (ou alors il faut soit une grande difference de hauteur soit une huile trés fluide du genre la tienne Madguss) et donc il faut la aussi prevoir des mesures anti débordement car un jour ou l'autre...On se retrouve avec un epandage... La minuterie...Ca ne marche pas...Selon la viscosité de l'huile (T° ambiante, degré d'usure ,nature de l'huile) les débits varient du simple au quintuple
