Besoin d'un nouveau systeme de filtration [ Pompe 220 OK]
Re: Besoin d'un nouveau systeme de filtration
Message par morris »
mecanisme de chasse d'eau pour arreter l'ecoulement gravitaire plus contacteur a flotteur pour arreter la pompe, controleur de tension sur la batterie pour ne pas trop la vider........... Bref un beau bazard qui tot ou tard va terminer sous une couche de grassouille bien collante et ne va plus fonctionner...filtrer et utiliser de l'huile c'est vraiment un entretient de tous les jours...Quand je vois l'etat du reservoir de mon bruleur kroll et de mon appolo13 qui depuis le debut de la saison ne tournent qu'avec de l'huile top qualité par rapport aux autres années... alors que tout ca avait été décapé a la remise en service... je comprends que beaucoup aient jeté l'eponge ... Je ne parle meme pas du redemarrage prochain de l'alfa qui est tombée en panne alors que j'etais sur l'HV et qui va etre réstée 3 semaines sans tourner... Ca va etre quelquechose...Hier pour prevenir un eventuel besoin de mon 4x4 ...J'ai voulut remetre 15 litres d'HV dans le reservoir... Le bouchon etait telement collé que j'ai été obligé de prendre une pince pour le devisser...la goulotte de remplissage du reservoir est bouchée 20% par de l'huile siccativée...j'ai seulement rajouté 5 litres visiblement le reservoir le reservoir est plein....depuis 3ans... je n'ose meme pas penser dans l'etat que ca doit etre la dedans... j'ai fait une quinzaine de km avec visiblement il fonctionne correctement ...
twentymak
Message par twentymak »
Oula ! Pas mal de nouvelles infos.
morris a écrit : N'extrait pas ton hv par le bas de la cuve, tu n'as jamais vu la couleur du fond changer? tu aura de l'eau+de la mélasse "filtré au drap".
Je sais bien que c'est normalement par le haut qu'on reprends l'huile, pour éviter de choper de la merde/flotte du fond mais vu que les bidon que je vide dedans me semblent déjà bien décanté, filtré a 200µ et sans eau, je suis allé me servir un petit verre pour vérifier
en HD http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/ ... 912904.jpg
Passage a la casserole pour voir si elle crépite
en HD http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/ ... 847910.jpg
Elle crépite pas du tout, ne fait aucun bruit en chauffant, juste des bulles et un peu de fumée
Elle semble donc bonne ?
Le fait qu'il n'y ai pas d'eau vient uniquement de la qualité de l'huile et de sa décantation ?
Donc si je continue toujours avec le même fournisseur.
Que je laisse décanter ses bidons 2-3 semaines voir plus selon les besoins.
Je les préfiltre dans un autre bidon de 20L à la passoire fine, sans prendre le fond degeu
J’essayerai aussi avec un drap en plus mais c'est bien plus long non ?
Je re-laisse décanter 2-3 semaines voir plus
Puis direction la cuve
Je pourrais donc prendre par le robinet du bas ? Vu qu'elle est sans eau ni mélasse
morris a écrit :tu te fabriques une canne plongeante fixe avec l'aspi à hauteur des 300l par sécurité.
Ça oui c'est faisable, par contre la pompe à 17€ que je viens de commander elle va réussir a sucer a travers cette canne ?
En fait ce que je voudrais c'est quelque chose de simple et discret posé dans le jardin, et aussi pas trop cher.
morris a écrit :si tu bosses avec de tel volume de stockage c'est que tu ramasses pas mal
Je ramasse environ 60L par mois, mais j'ai pris mal d'avance de stockage, pendant un moment je n'avais plus de voiture diesel.
Golf 4 Break TDI 90
Elle semble belle.
Je te mets une photo ce soir du fond de ma cuve qui a un an (vidée une fois et re remplie).
T'es pas à l'abri de balancer de l'eau dedans. Tu t'arretes au filet de merdasse quand il apparaît mais t'en mettra toujours dans ta cuve.et vu la forme en cuvette à l'interieur t'es sûr de mettre ça dans ton réservoir.
A toute les étapes l'hv décantera toujours.
Je ne connais pas ta pompe, Madguss peut peut-être répondre, au pire tu perce la cuve! (ma vanne sur la tonne de gauche c'est parce que je n'avais que ça pour boucher un trou).
Message par madguss »
la pompe est capable d'aspirer sans problème à 1 mètre. Après, les premières utilisations, par contre, les clapets sont plein d'huile qui siccave ... et ferment moins bien donc l'amorçage risque d'être plus difficile... donc si tu ne désamorce pas ou que tu conserves la pompe pleine d'huile (même si la canne est vide), ça fonctionnera sans problème. Sinon faut aider un peu avec la bouche en aspiration ou une petite poire...
Pour ma part, ma station est désamorcée à chaque fois que je vais filtré (directement chez mon fournisseur ^^) et je n'ai pas de mal à amorcer mais que 50 cm de dénivelé... si j'ai parfaitement vidé la pompe, c'est là où j'ai des pb. Donc je la laisse pleine.
twentymak
C'est bien ce que je pensais qu'il y aurait un peu d'eau au fond, car effectivement quelques goutes a chaque bidon, multiplié par plusieurs centaines de bidon, je m'attendais a me remplir un verre d'eau.
Percer la cuve j'y ai pensé, mais faudrait que je la vide... Pas possible.
Je vais tester avec un bout de tuyau d'arrosage voir si la pompe arrive a aspirer par le haut, avec l'effet siphonnage ça devrait le faire.
Ça existe pas des poires pompettes comme ça:
Pour durites de 16mm ? Pour aider la pompe électrique a démarrer.
Golf 4 Break TDI 90
essaye déjà sans! ;) et garde la toujours pleine d'huile! et si ça ne marche pas, tu trouveras une pompette! ;)
et pour faire tourner vos pompinettes plus longtemps....
https://www.pompe-shurflo.com/accessoir ... -2346.html
Et chez aliexpress...Ca doit se trouver a moins cher...Avec peut etre meme un ventillo electrique dessus...
twentymak
J'ai pensé a un truc pour garder la pompe pleine d'huile. des robinets.
Un a la sortie des filtres et un sur la canne d’aspiration sur le dessus de la cuve.
Avant d’arrêter la pompe je ferme d'abord le robinet a la sortie des filtres, puis celui du haut, et j'éteins la pompe, ça garde le tout bien plein.
Pas mal le dissipateur thermique pour la pompe, si elle chauffe j'en prendrais un.
Golf 4 Break TDI 90
Mutin
Message par Mutin »
Vous pouvez aussi pencher votre cuve de manière a ce que le robinet se retrouve plus haut ( la face avant plus haute que la face arrière) comme ça même si de l'eau ou autre est dans la cuve , elle ira au font :wink:
la pompe 12V est anti retour: éteinte, elle garde même en pression si c'est fermé après... donc faut pas non plus se casser trop la tête...
petras
Message par petras »
twentymak a écrit : Ça existe pas des poires pompettes comme ça:
J'ai utilisé cette pompe pour vider 20L au fond du réservoir : je devais virer la crépine et, pour éviter de prendre une douche en enlevant la durite qui sort du réservoir, j'ai vidé tout ce que je pouvais depuis le haut.
Elle a bien fait son travail, mais après quelques heures, cette pompette était bonne pour la poubelle : l'huile détergeant réduit le chouchou et les ressors aux 2 extrémité n'arrivent plus à serrer de manière étanche.
D'ailleurs, en parlant avec un spécialiste qui revisionne les pompes à injection, il déconseille d'installer ces pompes pour leurs utilisation habituelle (pomper manuellement le carburant dans le circuit pour évacuer l'air quand un change le filtre go) : l'été le carburant, faisant l'aller et retour en passant par le moteur, se chauffe rapidement (surtout quand on a que quelques litres dans le réservoir). Alors, avec la chaleur, le chouchou de la pompette se dilate et, à cause de son élasticité, la pompe se "rallonge" et le diamètre à l'intérieur diminue faisant baisser le débit. Inversement, quand on arrête le moteur pour quelques heures, la température du carburant baisse : la pompe "rétrécit" faisant augmenter le diamètre et donc il n'y a plus de problème de débit. À cause ce phénomène yo-yo, il me disait qu'un client avait une perte de puissance (en roulant au go) « aléatoire » et ça leur à prit pris du temps avant de diagnostique la cause de la panne.
twentymak a écrit :Ça existe pas des poires pompettes comme ça:
Pas trouvé en 16 mais en 14mm,waouh le prix https://www.ebay.de/itm/Kraftstoff-Pump ... 1263160938
petras a écrit :J'ai utilisé cette pompe pour vider 20L au fond du réservoir....
HS au bout de 20l? qu'es-ce qu'il y avait dans ton réservoir? j'utilise ce type de poire et de plus les moins chères possible, effectivement elle peuvent prendre l'air et dans ce cas je remplace les ressorts par des colliers "serflex".
(dans ce cas la facet à 13€ est bien utile pour vider un réservoir!)
Vécu avec les poire d'origine PSA : nettoyage de la poire dans le lavabo avec du dégraissant et deux bouts de durite : plein de petit bout de caoutchouc noir au fond du lavabo, poire qui se désagrège avec le temps. Je ne récupère plus de poires d'occasion.
Twentymak tu as reçu les raccords?
je redonne l'info ici pour ta future filtration:
4 cartouches 1 microns 9.50€ livrées, reçues en 15 jours https://fr.aliexpress.com/item/2017-Rea ... 0.0.pQgQbr
Message par joumpy »
Ces poires sont en caoutchouc.
Cette matière n'aime ni la chaleur, ni l'oxygène de l'air, ni la lumière, ni les hydrocarbures...
Alors ça se bouffe.
Les fuites vers l’extérieur ou les prises d'air, on le voit assez vite.
Ces poires fonctionnent avec deux clapets anti-retour plus ou moins cachés à l'intérieur.
La membrane des clapets est fine et la moindre merdouille empêche le clapet de se fermer comme il faut. La pompe ne pompe plus mais reste passante.
Si la merdouille est plus grosse, la membrane est repoussée trop loin et va faire clapet anti-retour dans l'autre sens en cas de gros appel de carburant...
Je suis tombé en panne de poire pratiquement aussi souvent qu'en panne de filtre. 25% la poire, 75% les clapets.
Les clapets, ça se nettoie en théorie, sauf que démonter/remonter les ressorts de la poire sur le bord de la route de nuit sans que ça fuit... :evil: :evil: :evil:
Message par yanou »
+1 ca chie (à terme) sur les autos ces pompettes.
twentymak
J'ai commandé un triple filtre 10" avec des filtres jetables 3x100µ 3x20µ et 3x1µ sur une boutique ebay en Angleterre pour 61.76€ Livré.
J'attends la livraison.
Au début je vais installer la pompe direct à la sortie du robinet de la cuve, vu qu'il n'y as pas d'eau / mélasse au fond.
Juste le temps de passer quelques centaines de litres pour la vider un peu. Elle est rempli à 820L sur 1000
Les bidons que je récupère je vais leur faire une simple décantation, pré-filtration à la passoire a thé:
Sans prendre le fond, et je vais les garder en bidon le temps de vider un peu la cuve.
Et ensuite je me ferai une canne d'aspiration avec au bout une crépine à clapet antiretour, qui arrivera au niveau des 200L, pour pomper depuis le haut, et a ce moment la, je balancerai dans la cuve les bidon que j'aurais accumulés.
Golf 4 Break TDI 90
Oublie la passoire à thé...
Quand tu as des dizaines de bidons de 20 à manutentionner, faut que ça coule vite: c'est lourd ces trucs à bout de bras.
La meilleure station que j'ai vu: un demi fût de 200 avec un drap par dessus. Le tout en hauteur pour mettre en pression 3 cartouches filtrantes et alimenter une cuve de 1000.
Tu arrives avec ta collecte du soir, tu verses 4 bidons de 20 dans le drap et tu laisses faire toute la nuit.
Un petit coup de louche de temps en temps sur le drap et ça roule.
De mon coté, j'ai mis du temps à trouver un entonnoir digne de ce nom pour mes cuves de 1000.
Il faut le modèle pour les tonneaux de pinard ou de gnole.
J'ai trouvé le mien par hasard dans une brocante...
twentymak
Le truc c'est que je voudrais ne plus avoir d'installation de filtration dans mon garage, je manque de place et j'ai dégueulassé tout sol.
La cuve est dehors, je ne peut donc pas faire tout une installation avec plusieurs bac, filtres, pompe etc...
Pour la passoire à thé je verrai bien à quelle vitesse ça va. Mais je me fais pas trop de soucis, déjà la poche filtrante à 200µ ça coule presque aussi vite que je la rempli. Au pire je trouverai autre chose, ou je l’incrusterai dans un gros entonnoir ou autre bricolage.
Je récupère généralement 1 fois par mois, 3 bidons de 20L de Cuisinor, bien fluide, avec juste quelques petit morceaux et un léger dépôt noir/blanc au fond, que je voudrais juste pré-décanter et pré-filtrer vite fais avant de l'envoyer dans la cuve.
Manipuler seulement 3 bidons 1 fois par mois, (sans compter ceux pour faire le plein) ça me gêne pas.
Et puis déjà la bi-carb ça me change bien la vie, fini les bidons de 30L de mélange a secouer, juste de temps en temps un bidon de 20L d'HVR pure dans le réservoir du coffre.
Golf 4 Break TDI 90
Message par Land Rover »
Pour l'entonnoir , un bidon de 20L à plat , découpé au dessus , un tube plastique (45 je crois) + un coude directo dans le trou du bouchon et basta
twentymak
Aujourd'hui le livreur est passé.
Et s'en est suivi un peu de plomberie
j'ai donc: de droite a gauche:
La fixation tournante pour aller au robinet de la cuve
Un robinet pour garder l'ensemble pompe - filtre en huile, car je brancherai tout l'ensemble uniquement quand j'en ai besoin.
Les trois filtres 100µ - 20µ - 1µ
Et la sortie avec robinet, pour fermer aussi à la sortie, pour garder tout en huile et hors d'air pour éviter que ça siccative à l’intérieur.
Les deux robinets c'est juste par-ce-que le seul raccord F/F que j'ai trouvé était un T :o
Demain un peu d'électricité pour raccord la pompe a une batterie, et je teste le système.
Golf 4 Break TDI 90
