Besoin d'un nouveau systeme de filtration [ Pompe 220 OK]
Re: Besoin d'un nouveau systeme de filtration
Messagepar morris » Mar Jan 23, 2018 7:58 pm
Yes! Et si t'es un bon tu dois pourrir que le 1 micron au bout d'un an!
Messagepar twentymak » Mar Jan 23, 2018 8:03 pm
A mon avis des 100µ je risque d'en consommer un peu plus qu'un seul sur l'année avec l'HVR juste pré-filtrée a la passoire a thé que je vais envoyer dans la cuve.
D'ailleurs comment savoir lequel des 3 est colmaté quand ça commence à avoir du mal a couler.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar morris » Mar Jan 23, 2018 8:12 pm
Pas besoin de passoire, un drap suffit car tu t'arretes de verser quand un filet de merdouille se pointe.
Tu verses gentiment tes bidons dans le drap en les tenant à l'envers, c'est à dire la poche d'air en haut.
C'est lourd à boude bras au début, mais après je prends appui sur le bord de mes futs 150l avec draps.
Avec cette façon de verser, le glouglou n'existe plus et le fond de merde n'est plus mélangé.
Ce fond la tu le mets de côté etc etc...
Je gratte mon drap très peu dorénavant, à condition d'y mettre de l'hv liquide.
Oui , quand ton débit en sortie chutera fortement tu pourra changer tes filtres. Certains les nettoie...pour le prix je benne..
Sinon gd luxe, un mano à chaque porte filtre ! Certain sont pré equipés. Laisse tomber.
Messagepar Land Rover » Mar Jan 23, 2018 9:01 pm
'tain c'est compliqué vos usines à gaz :occasion7:
Perso , c'est décantation et monopoel 5 microns , c'est tout
Ah si , un coup de raclette sur le tissus et basta :occasion9:
Messagepar twentymak » Dim Jan 28, 2018 2:06 pm
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Dim Jan 28, 2018 8:25 pm
ça va, tu es content du fonctionnement? :)
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Jan 28, 2018 8:33 pm
Entre 10 et 13 secondes ...deux gouttes sur la video...sur une dalle tu pourris le secteur en deux semaines...Mets la chaise plus loin...Vu le barouf que ca fait... Preserve tes oreilles prend ds distances...
Messagepar Land Rover » Lun Jan 29, 2018 10:14 am
Je ne comprends pas pourquoi tu prends l'hvb par le bas ... une cuve c'est fait pour décanter ... l'eau est donc en bas ... Mets ta crépine à mi cuve ...
Messagepar twentymak » Lun Jan 29, 2018 11:36 am
Oui ça me va bien, dans l’après midi j'ai filtré 140L que je me suis stocké dans 6 bidons de pétrole et rajouté 20L dans le réservoir de la Golf
J'ai fait une pause entre chaque bidon de 20L pour laisser refroidir la pompe.
La chaise c'est pas vraiment pour s'assoir, elle sert d’escabeau pour vider les bidon de 20L dans la cuve.
Je commence comme ça car pour le moment c'est de l'huile déjà décantée et filtré à la poche 200µ. Et j'ai bien vérifié j'ai ni eau ni mélasse au fond.
Par la suite, je vais y envoyer de l'huile juste pré-filtrée vite fait soit au drap, soit a la passoire a thé et a ce moment la je ferai une canne d’aspiration par le haut, au niveau des 200L.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar Mutin » Lun Jan 29, 2018 12:47 pm
Mutin a écrit:Vous pouvez aussi pencher votre cuve de manière a ce que le robinet se retrouve plus haut ( la face avant plus haute que la face arrière) comme ça même si de l'eau ou autre est dans la cuve , elle ira au font :wink:
Je ne sais pas si tu as vu ce message .... Perso, c'est ce que j'ai fais, ma cuve est aussi posée sur des palettes comme la tienne mais au lieux d’être posé de niveau, elle est penché d'environs 10° a 15° ce qui fait que toute la merde , si il y en a , se retrouve au cul de la cuve
Mutin
Messagepar twentymak » Lun Jan 29, 2018 12:52 pm
Oui j'ai vu ce message, sur le coup je ne l'ai pas retenue car ma cuve était trop pleine pour être déplacée, mais si je la vide peut être que ça peut se faire.
Par contre comment tu l'a calé pour pas qu'elle glisse en arrière ?
Et pour vidanger la merde du fond comment tu fais ?
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar madguss » Lun Jan 29, 2018 1:01 pm
deux crics mécanique à l'avant? ce qui fait que pour vider, tu la redescends
Messagepar Mutin » Lun Jan 29, 2018 1:17 pm
twentymak a écrit:Oui j'ai vu ce message, sur le coup je ne l'ai pas retenue car ma cuve était trop pleine pour être déplacée, mais si je la vide peut être que ça peut se faire.
Vu le poids et la forme de la cuve , elle ne peut pas glisser en arrière . Essaye avec une vide .... 10°a 15° ce n'est pas assez pour faire basculer la cuve mais largement assez pour que la merde et l'eau , si il y en a , se retrouve au fond et te permet de brancher ta pompe sur le robinet....
Je l'ai nettoyé une fois et pour la vider , j'ai transvasé le reste de l'huile ,qui était dedans, dans des bidons de 200L
De toute facon , si tu préfiltres assez bien ton huile , tu n'auras pas besoin de nettoyer ta cuve .... en la penchant comme je l'ai fait , ca laisse environs 50L avant la hauteur du robinet
Mutin
Messagepar Mutin » Lun Jan 29, 2018 1:27 pm
madguss a écrit:deux crics mécanique à l'avant? ce qui fait que pour vider, tu la redescends
Oui c'est une bonne idée ...
Il peut utiliser un cric entre la palette du haut et celle de la cuve pour la lever et y mettre des cales devant (des cales de 10cm devraient suffire) . Comme ca pas besoin de la vider pour la pencher et il ne sera pas obliger de laisser ses crics sur place .... et quand il voudra la vider , il enlève les cales de devant :wink:
Mutin
Messagepar twentymak » Lun Jan 29, 2018 4:24 pm
Je sais pas trop, je suis moyennement confiant de pencher la cuve.
Je pense que je ferai une aspiration par le haut.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar Mutin » Lun Jan 29, 2018 8:43 pm
twentymak a écrit:Je sais pas trop, je suis moyennement confiant de pencher la cuve.
Tu fais comme tu veux , j'ai quand meme l'impression que tu t'imagine une cuvé tellement penchée qu'elle peut tomber alors que je te parle juste de qu'elles centimètre qui ne changera en rien a la stabilité de l'ensemble mais qui te permettra d'envoyer la merde et l'eau au fond sans te faire chier ;-)
Si tu as chez toi un niveau et une règle , fait ton expérience .... si tu leve d'un coté de quelques centimètres le volume que cela represente.
Mutin
Messagepar jojo27 » Lun Fév 12, 2018 10:42 am
Tu as mis quoi comme raccord sur ta pompe twentymak?
J'hésite entre cette pompe puis une 160w 12v de chez wiltec, débit 40l/mn. Le probleme c'est que j'ai peur que j'encrasse mes filtres trop rapidement ou qu'il se défonce avec la pression et que des particules passent.
Apres si quelqu'un pourrait me confirmer que ça ne risque rien je prend la wiltec car elle a un interrupteur, des pinces pour brancher sur une batterie puis raccord 3/4. Mes 3 filtres seront juste apres la pompe comme toi
jojo27
Messagepar twentymak » Lun Fév 12, 2018 11:11 am
Je n'ai pas mis de raccord, j'ai enfoncé un tuyau sur le filetage et un collier a visser, ça fuit quelques goutes, faut que je trouve un raccord a visser sa sera mieux.
La wiltec 160w a mon avis tu risque rien, a par filtrer plus vite. Les cartouches c'est solide.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 12, 2018 11:48 am
Ce qui risque de fuir...C'est les joints toriques des porte filtres...Moi sur ma pompe a eau qui me sert a alimenter la maison depuis ma cuve a eau de pluie...A 4 bars ca avait tendance a gouter...j'ai baissé le surpresseur a 3 bars et depuis plus de fuites
Messagepar jojo27 » Lun Fév 12, 2018 11:55 am
Oui le problème c'est que je ne vais pas pouvoir baisser la pression avec cette pompe...
Sinon a tout hasard tu connais le raccord de ta pompe twentymak?
Des retour d'experience sur des pompes 40l/mn?
jojo27
