Re: Besoin d'un nouveau systeme de filtration [ Pompe 220 Vo
Posté : dim. mai 06, 2018 12:05 am
par twentymak
Le double du prix de l'autre d'occasion.
Elle va pas bien celle que j'ai trouvé ?
Posté : dim. mai 06, 2018 12:06 am
par morris
Si très bien, faut pas qu'elle soit rincée/grippée/rouillée. Si tu as raccords et tuyaux ça va.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:09 am
par twentymak
j'en sais rien de l'état, si je demande au vendeur il va certainement me dire qu'elle va très bien. c'est sensé être solide ce genre de matos ? Non ?
Et pour les raccord c'est pas bien cher sur AliExpress, et du tuyau j'en ai du bon Gardena.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:13 am
par morris
J'ai dépouillé un shampoineur extracteur puzzi Karcher, j'ai filé la pompe à la belle mère pour arroser le jardin. La pompe dort dehors, la turbine en laiton s'est retrouvée grippée au bout d'un an.
Vert de gris à l'intérieur, un coup de vinaigre et c'est reparti.
L'occasion c'est tout ou rien, le gars voudra pas que tu l'ouvres je pense. Ça m'as l'air d'être une pompe d'arrosage.
Édit: prévoit du 1 pouces en raccord, quitte à bosser à l'électrique faut que ça envoi
Posté : dim. mai 06, 2018 12:21 am
par twentymak
Toujours stockée sous abri même en service.
C'est ce que le gars dis dans l'annonce.
Par contre les raccords il a marqué diamètre 17 et 24 tu pense que ça correspond a du standard plomberie ?
Par ce que ma pompe chinoise 12v avec ses raccord en M18...
Posté : dim. mai 06, 2018 12:23 am
par morris
Les côtes sont pas plutôt des diamètres de tuyaux qu'il avait montés ? Pas sûr que le corps soir percé à deux diamètre différents.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:30 am
par twentymak
Peut être, demain je vais appeler et je verrai bien.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:32 am
par morris
Ok
Posté : dim. mai 06, 2018 12:35 am
par twentymak
En tous cas merci pour le lien de l'autre, si jamais je commanderai celle la.
Et niveau vitesse de remplissage tu met combien de temps a remplir un bidon de 20L ?
Posté : dim. mai 06, 2018 12:37 am
par morris
Difficile de comparer je suis en cartouche 20". 4 minutes pour 20l.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:47 am
par twentymak
Et en cartouches 20" ça va plus ou moins vite que les 10" ?
Par ce qu'avec ma 12v 60w.... Je sais pas si tu a vu la vitesse que ça donne.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:53 am
par morris
Ça va plus vite, plus de surface de filtration et je suis passé de 400 à 600w.
Cette année j'ai pas changé mes cartouches, j'ai fait tourner en boucle du SP.
J'ai aussi une 12v portative + 1 d'avance pour qui a besoin je m'en sers uniquement pour aller pomper dans les gros fûts de resto.Donc aucune cartouche filtrante, ça envoi bien mais je ne peux pas comparer. Je n'ai jamais connecté de PF au cul.
Filtrer des heures en 12v impossible pour moi surtout avec des pompes Duty cycle 20mn.
Posté : dim. mai 06, 2018 12:55 am
par morris
J'ai retrouvé ta vidéo. Ça va te changer la vie la 600w, la tu sors une pissette
Attends.j'upload une.photo
Posté : dim. mai 06, 2018 12:59 am
par morris
Jet bâton!
Posté : dim. mai 06, 2018 1:00 am
par twentymak
Ah c'est sur ça va mieux.
Mais tu met 4 minutes à faire 20 Litres ? Vu la gueule du débit je dirait 30 secondes.
Posté : dim. mai 06, 2018 1:07 am
par morris
Je m'y remets mardi, je ferai une vidéo. Je dois être à 3'50 j'ai gratté 30 secondes en bouclant au SP. Ça a relancé la.machine.
C'est chiant sur ces PF 20" là il n'y a pas de vis de purge pour vider le bocal avant changement de cartouche.
Avant en 10"
Posté : lun. mai 07, 2018 9:10 pm
par twentymak
Demain je vais chercher la pompe.
Apparemment la pompe était au père du vendeur, qui s'en servait l'été pour arroser son jardin, la pompe avait son abris à elle, le papy avait conscience de la valeur des choses et du respect du matériel, l'hiver la pompe était débranchée et stockée à la cave au sec. etc...
Pour les tailles 24 et 17 inscrite dessus c'est apparemment la taille des clés pour les raccords qu'il y avait dessus.
Je pense pas faire une mauvaise affaire pour 30€.
Posté : mer. mai 23, 2018 7:09 am
par twentymak
Et voila la nouvelle version 220v de ma station de filtration
Ça pousse un peu mieux, c'est silencieux, et plus facile à installer. Par contre la pompe surchauffe et se met en sécurité et tous les 20L environ... Va falloir que j'améliore son refroidissement.
