Etude d'installation pour filtration d'huile recyclée
Messagepar Mercury » Dim Oct 21, 2018 1:07 pm
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé de catégorie présentation donc je fais ça ici, j'espère ne pas me tromper.
Etant sur le point de me lancer dans l'utilisation d'huile de friture recyclée pour mon fiat ducato 2.8D ( pas tout jeune ;) ). En tout cas pour le moment, je pense rester à 25-30% d'huile. J'habite dans le 63 à 900m d'altitude, l'hiver pouvant être rigoureux, je ferai varier le % en fonction des températures extérieures.
Je suis donc en train de regarder pour me faire une installation de filtration.
Je dispose d'un grand sous-sol où je pensais mettre mon installation. La température se situe tout l'année entre 10 et 12°C, de ce que j'ai pu lire cela me semble bien, vous confirmez?
Pour l'installation en elle même, j'ai bien compris l’intérêt de la décantation. Je stockerai donc des bidons d'huile avant de passer le surnageant en filtration. Je pense faire plusieurs bidon avec un robinet surélevé par rapport au fond. En les posant sur une étagère, je n'aurai qu'à ouvrir le robinet pour récupérer le surnageant dans un autre récipient avant de l'envoyer en filtration. A moins que je connecte le tout directement au système de filtration mais cela me semble moins pratique quand je vais devoir changer ou vider les bidons de décantation de la mélasse.
Pour le système de filtration en lui même, je pensais partir sur un bidon (20L) connecté à ça:
https://www.manomano.fr/filtre-a-eau/na ... id=1424382
si quelqu'un à un meilleur plan je suis preneur.
Ayant fait toute la plomberie de la maison, il me reste des raccords à sertir et du multicouche donc la partie tuyauterie ne me pose pas de problème je pense. ( je rajouterai quelques vannes de façon à pouvoir changer les filtres sans trop être embêté)
Pour les filtres , je pensais mettre un 5 microns et 2 filtres à 1 micron.
-un micron:
https://www.ebay.fr/itm/Cartouche-filtr ... 1438.l2649
ou
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-%C3%A0-e ... 1438.l2649
-cinq microns :
ou
https://www.ebay.fr/itm/Cartouches-filt ... 1438.l2649
De la même façon, je suis preneur de meilleurs plans.
En sortie, je pensais mettre une longueur de multicouche qui se déversera à travers un bouchon percé dans un bidon de 30L avec un robinet de façon à pouvoir tirer de huile avant de la mélanger avec du gazoil avant de la mettre dans le réservoir du camion.
Je pense faire l'ensemble de la filtration via gravitation.
Qu'en pensez vous? Je me trompe quelque part, le système devrait fonctionner?
Merci de vos retours.
Mercury
Re: Etude d'installation pour filtration d'huile recyclée
Messagepar disco7 » Dim Oct 21, 2018 6:49 pm
Hello, tu es dans quel secteur du 63 ?
disco7
Messagepar Mercury » Dim Oct 21, 2018 7:27 pm
aydat
Mercury
Messagepar twentymak » Dim Oct 28, 2018 11:00 am
Fonctionner avec des bidons de 20L me semble petit.
La gravité, c'est très lent.
Essaye plutôt de te trouver des fut de 220L et une pompe électrique 220v, genre pompe d’arrosage, pour pousser l'huile a travers les filtres. Et pour les filtres l’idéal est 100µ - 20µ - 1µ en série
Sinon si des petites capacités de 20L te suffisent, achete des poches filtrantes et verse directement dedans.
J'ai commencé comme ça: recup bidon au restau, posé 2-3 semaines au sol pour décantation, versé dans une poche 200µ avec une passoire posé dessus, en m’arrêtant des que de la merde jaune noire arrive, récup dans un bidon en dessous, ce bidon repasse 2-3 semaines au sol, puis poche 1µ sans verser le fond. Et voila 20L de belle huile propre sans eau et à 1µ.
Golf 4 Break TDI 90
twentymak
Messagepar Mercury » Lun Oct 29, 2018 10:58 pm
20L c'est surtout que c'est des bidons que j'ai super facilement
après je consomme "que" 120L de gazoil par mois alors si il me faut 1/3 d'huile ça fait pas un gros volume
La pompe pourquoi pas, mais faut gérer le stop quand le bidon d'alimentation est vide. Tu le gères comme sur une alim classique d'eau?
Mercury
Messagepar morris » Mar Oct 30, 2018 11:19 am
Les pompes elec c'est bien quand tu puise dans des gros contenants sinon ta pompe désamorce à chaque fois malgré une crépine anti retour.
Tu mettra de l'huile partout de passer d'un bidon de 20 à un autre. Détail important, la crépine ne rentre pas dans tout les goulots des bidons de 20/25l.
Aucun intérêt de mettre deux cartouches de même taille.
Pour moi c'est 80 ou 60 lavable / 5 / 1 micron.
Le stop tu le gère manuellement car tu es à côté de la pompe.
Pour ceux qui veulent en faire le minimum, tout est dans la décantation.
- tu filtre au drap
-tu laisse décanter 3 semaines
-une poche 1 micron au risque qu'elle colmate très rapidement si une étape n'est pas bien respectée
Messagepar Mercury » Mar Oct 30, 2018 9:28 pm
ok ok je vais étudier tout ça
par contre si il y a un intérêt à mettre deux filtres de même "taille" à la suite : tu es plus sûr de réellement avoir filtré à cette taille sinon rien de moins sur... :)
Mercury
Messagepar pascalbinon » Mar Oct 30, 2018 10:14 pm
Oui, tu as raison. Mets en 3 ou 4, on ne sait jamais...
pascalbinon
