Etude d'installation pour filtration d'huile recyclée
Je n'ai pas trouvé de catégorie présentation donc je fais ça ici, j'espère ne pas me tromper.
Etant sur le point de me lancer dans l'utilisation d'huile de friture recyclée pour mon fiat ducato 2.8D ( pas tout jeune
). En tout cas pour le moment, je pense rester à 25-30% d'huile. J'habite dans le 63 à 900m d'altitude, l'hiver pouvant être rigoureux, je ferai varier le % en fonction des températures extérieures.
Je suis donc en train de regarder pour me faire une installation de filtration.
Je dispose d'un grand sous-sol où je pensais mettre mon installation. La température se situe tout l'année entre 10 et 12°C, de ce que j'ai pu lire cela me semble bien, vous confirmez?
Pour l'installation en elle même, j'ai bien compris l’intérêt de la décantation. Je stockerai donc des bidons d'huile avant de passer le surnageant en filtration. Je pense faire plusieurs bidon avec un robinet surélevé par rapport au fond. En les posant sur une étagère, je n'aurai qu'à ouvrir le robinet pour récupérer le surnageant dans un autre récipient avant de l'envoyer en filtration. A moins que je connecte le tout directement au système de filtration mais cela me semble moins pratique quand je vais devoir changer ou vider les bidons de décantation de la mélasse.
Pour le système de filtration en lui même, je pensais partir sur un bidon (20L) connecté à ça:
https://www.manomano.fr/filtre-a-eau/na ... id=1424382
si quelqu'un à un meilleur plan je suis preneur.
Ayant fait toute la plomberie de la maison, il me reste des raccords à sertir et du multicouche donc la partie tuyauterie ne me pose pas de problème je pense. ( je rajouterai quelques vannes de façon à pouvoir changer les filtres sans trop être embêté)
Pour les filtres , je pensais mettre un 5 microns et 2 filtres à 1 micron.
-un micron:
https://www.ebay.fr/itm/Cartouche-filtr ... 1438.l2649
ou
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-%C3%A0-e ... 1438.l2649
-cinq microns :
ou
https://www.ebay.fr/itm/Cartouches-filt ... 1438.l2649
De la même façon, je suis preneur de meilleurs plans.
En sortie, je pensais mettre une longueur de multicouche qui se déversera à travers un bouchon percé dans un bidon de 30L avec un robinet de façon à pouvoir tirer de huile avant de la mélanger avec du gazoil avant de la mettre dans le réservoir du camion.
Je pense faire l'ensemble de la filtration via gravitation.
Qu'en pensez vous? Je me trompe quelque part, le système devrait fonctionner?
Merci de vos retours.
-un micron:
ou
-cinq microns :
ou
