Station de filtration
Messagepar Blueberry34 » Sam Aoû 31, 2019 3:01 pm
Un autre exemple de station de filtration prenant peu de place et facile à installer:
Ci-dessus la station dans son ensemble: à droite un bidon de 60l surélevé servant à la fois de bac de pré-filtration et de bac de décantation. J'y ai ajouté deux robinets : un qui envoie la sauce dans mes 3 filtres 25/5/1 microns empilés les uns dans les autres dans un bidon de 160l, et un autre servant à purger l'eau de la décantation.
Le bidon de décantation avec ses robinets et son drap servant de préfiltre.
Le bidon final de 160l, équipé des 3 poches filtrantes et auquel j'ai ajouté un robinet pour remplir mes bidons avant le plein. Je la met dans 4 bidons de 10l et je fais mon mélange avec gasoil en station service. La puissance du pistolet et quelques coups de biceps permettent un bon mélange.
Cette station me convient pour les petites quantités que je filtre. Le principal problème étant mon approvisionnement qui reste très juste, j'ai du mal à trouver des fournisseurs stables et sérieux. Mais bon j'arrive rouler à des mélanges autour de 50% (pour rappel je suis sur une Saxo 1.5D et PI Bosch).
Je recherche également une pompe correcte pour envoyer mon huile "sale" dans mon premier bidon. Je le fais actuellement à la main. J'ai essayé avec une pompe Wolcraft sur perceuse mais je n'en suis pas satisfait, elle s'amorce très difficilement...
Dans l'attente de vos retours, j'espère que se post pourra éventuellement en inspirer quelques uns :mrgreen:
Saxo 1.5D Phase 2 PI Bosch, mono-carburation 30/50% sans modifs.
Blueberry34
Re: Station de filtration
Messagepar morris » Mer Sep 04, 2019 2:08 pm
Salut, la pompe wolfcraft sur perceuse modèle plastique ou alliage métal sont auto amorceante.
J'en suis satisfait depuis plusieurs années.
Elle a un souci la tienne?
Mon mandrin arrive à ronger l'axe avec le temps.
Messagepar disco7 » Mer Sep 04, 2019 11:48 pm
Tu y mets quoi comme durite à chaque bout de ta wolcraft Morris ?!
La mienne à tendance à être aspirer et s'aplatit.... du coup ça debite moins que ça devrait
disco7
Messagepar Blueberry34 » Jeu Sep 05, 2019 6:54 am
Ma pompe est fixée sur des tuyaux d'arrosage en 16mm. J'ai le même problème que disco, les tuyaux on tendance à se pincer et réduire le débit. Mais même avec des tuyaux parfaitement droits, m'a pompe ne s'amorce que difficilement et se désamorce ensuite quelques minutes après... Et on est loin du débit de 1600 litres heure dans tout les cas... :?
Blueberry34
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Sep 05, 2019 8:29 am
Moi j'ai eut ca en heritage :o
varan-motors-tt-wp520-15b-pompe-a-eau-thermique-motopompe-52cc-3cv-15000-l-h-P-41771-1165845_1.jpg
Ca fait du bruit et de la fumée...C'est prevu pour l'eau...Mais je lui ai fait pomper de l'huile sans souci...Et meme dernierement je m'en suis servit pour extraire 3000litres de fuel d'une cuve enterrée...c'est sur elle ne fait pas les 15000l/h prévus sur le papier ....Mais il faut dire que je tournais plutot au ralentis.... :o
Messagepar Blueberry34 » Jeu Sep 05, 2019 9:00 am
J'ai affaire au même type de pompes pour mon travail, le souci est que je filtre dans une cave souterraine sans ventilation, je risque l'asphyxie avec ce genre de machine :doubt:
Blueberry34
Messagepar morris » Jeu Sep 05, 2019 12:00 pm
disco7 a écrit:Tu y mets quoi comme durite à chaque bout de ta wolcraft Morris ?!
Salut, j'ai le modèle 2200000 wolfcraft avec les sorties en 3/4.
http://www.wolfcraft.fr/fr/produits/p/pompes/s/c/index.html
Je chope des tuyaux d'alimentation d'eau de lave vaisselle/lave linge en déchetterie et je coupe les extrémités.
Ça dure l'année après c'est dur comme popole.
Ou si mal "enroulé/stocké" les tuyaux prennent la forme et c'est galère lors du pompage pour tenir les deux +la perceuse...
Ça me va et ça me coûte rien.
Les 3000l/h je confirme, j'ai vidé ma cuve en 20mn, c'était de l'eau!
Hier, ramasse d'hv a faire rapidement,2 fûts de 150, pas d'elec sur place donc wolfcraft j'oubli.
J'ai remis en service ma pompe 12v wiltec ou autres avec les pinces croco et les sorties en 1 pouce et tuyau idem, ça envoi terrible et c'est autoamorcable également.
Utilisée ya plus d'un an avec de l'hv, devinez... heureusement que je l'ai testé avant de partir. Démontage nettoyage a l'essence des palettes...
Ce soir je rince la pompe et les 7m de tuyaux a l'E85. Ras le bol de ces contretemps.
Messagepar morris » Jeu Sep 05, 2019 12:03 pm
https://www.manomano.fr/p/wiltec-pompe- ... le-3472079
Branché sur le berlingo moteur tournant c'est nickel.
Attention a respecter les temps de repos, au pire elle se coupe mais j'évite. 20mn on 20mn off
Messagepar Fred34 » Ven Sep 13, 2019 11:16 am
Blueberry34 a écrit:Un autre exemple de station de filtration prenant peu de place et facile à installer:
Ci-dessus la station dans son ensemble: à droite un bidon de 60l surélevé servant à la fois de bac de pré-filtration et de bac de décantation. J'y ai ajouté deux robinets : un qui envoie la sauce dans mes 3 filtres 25/5/1 microns empilés les uns dans les autres dans un bidon de 160l de miel du soudan miel de thym, et un autre servant à purger l'eau de la décantation.
Le bidon final de 160l, équipé des 3 poches filtrantes et auquel j'ai ajouté un robinet pour remplir mes bidons avant le plein de l'huile de fourmi huile de fourmi huile de fourmi. Je la met dans 4 bidons de 10l et je fais mon mélange avec gasoil en station service. La puissance du pistolet et quelques coups de biceps permettent un bon mélange.
Salut les bidons de recyclages tu te l'ai ai procurez ou stp ?
Fred34
