Bon, j'ai fait le mien aujourd'hui ! avec mon père...
On est partis d'un bidon bleu à ouverture totale de 30L. ~20L de sable tamisé fin dedans, qu'on a lavé à grand coups de flotte (je dirais en gros 250L...) en faisant remonter le max de saloperies, en pour finir en laissant couler un filet pendant 1/2h.
Le tout est (normalement) étanche... ce qui permet une mise en pression ! oh, pas beaucoup, mais j'espère que ca optimisera le débit. Car le tuyau qui amène l'huile fait 30 mm de diamètre !
Il y a surement encore des améliorations à apporter, mais on va déjà essayer comme ça dans un premier temps, pour voir.
On a pensé entre autre, un système de vidange de l'eau, un tuyau transparent pour voir les niveaux dans le bidon (bleu donc opaque
), et un genre de flasque à la sortie du tuyau d'huile avec des trous répartis de plus en plus densément vers l'extérieur pour diffuser l'huile sur toute la surface du sable...
Réponse quant au débit demain normalement, j'espère que ca sera plus que toi bxjack, car l'étage aval, filtration par drap, m'a donné jusqu'à 5L... par heure !
205 1.8D Lucas - Kit bicarbu maison [2EV, 12 plaques, c'est tout] ! ça tourne
Décès contre une borne après 300llm dont 100 à l'huile
