Un bon système avec les poches olio 1 et 5 microns
Messagepar huileux » Dim Sep 10, 2006 9:51 pm
jnf80 a écrit:En fait, il ouvre la capote, il jette dans la bagnole tout ce qui traine autour et il part avec :lol: :lol: :lol:
Pense à garder une place pour toi derrière le volant :lol: :lol: :lol:
Merde comment t'a deviné???!!! effectivement ma station de filtration est portative et mobile, seul inconvénient, le cubi de 1000 litres qui traine derrière...impossible de le rentrer dans le coffre même en forcant avec un pied de biche.
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar BZH-Oil » Lun Sep 11, 2006 1:08 pm
Penses peut-être à l'installer sur un chassi de remorque... :D
306xnd 1.9D - 372000km - 30% recyclée - PI changée pour une Bosch...
déjà 28000km en mélange HV/Go.
BZH-Oil
Messagepar sebarmageddon » Jeu Déc 28, 2006 12:56 pm
c est bien comme installation ,
mais je comprends pas certaines choses
dans les huiles recupérées d une friteuse , il y a des impuretés , alors , s il y a du sel , est ce que ce sel sera filtré ?
comment ca se passe , est ce que dans les filtres il n y a que de l huile qui passe ?
ou est ce qu a la fin , il y a des traces de 1 microns d autres choses que de l huile ?
merci pour vos reponses
a+
sebarmageddon
Messagepar arioc » Jeu Déc 28, 2006 6:28 pm
ben si tu decante bien il n'y a que de l'huile
:-({|= les airs de violons de total elf fina sont disponible chez tout vos mauvais politiciens
arioc
Messagepar sebarmageddon » Jeu Déc 28, 2006 7:05 pm
donc , il faut faire d abord un bas pour defaire les morceaux
ensuite faire un bac pour decanter ?
filtrer en 5micron
filtrer en 1 micron
et apres il n y a plus rien ?
ca me parait bizarre quand meme
a+
sebarmageddon
Messagepar huileux » Ven Déc 29, 2006 3:16 pm
Le sel ou le sucre ne passe pas dans les filtres 1 micron...donc pas de soucis, ca fait 25000 bornes que je fait avec une huile filtrée comme ça et avec des injecteurs pompes. Ca fait longemps que j'aurai le moteur sur les genoux s'il y avait eu du sel ou du sucre dans mon huile.
huileux
Site Admin
Site Admin
Messagepar bazoula » Mer Mar 21, 2007 10:31 pm
je voulais mettre mon instal francaise avec cumulus bidon et cave grisatre mais comment tu fais pour inserrer des images? :?
bazoula
Messagepar LauF » Mer Mar 21, 2007 10:48 pm
Pour poster vos photos :
Aller sur imageshack, uploader l'image en mettant un resize à 640x480, prendre le premier lien pour forums (sous l'image) et coller dans le post !
LauF
Messagepar bazoula » Mer Mar 21, 2007 11:35 pm
allé j'essaye...
Donc sur cette premiere image on voit un tuyau pvc gris coupé en deuxdans lequel je préfiltre avec du bidim (environ 10 15microns) et dans lequel je balance l'HV récuperrée dans un kebab, il est en pente donc ça tombe ensuite dans le bidon bleu ou je peu rajouter de l'éthanol pour tanté de faire une estérification (Mais ça marche pas! :evil:) ensuite par une vanne monté en bas du bidon ça file direct par un tyau dans ...
... dans un cumulus remasreurisé. Donc ça arrive par le tuyau rouge et de l'autre coté je branche un compresseur pour filtreé ça sous pression (1,2,3bar selon l'humeur, la température et l'encrassement du filtre...) avec deux filtres à cartouches 5micron puis 1micron... et hop dans mon bidon et c'est parti !
Seulement là on voit bien que c'est l'hiver c'est tout figé dans mes filtres ce pourquoi je souhaite éstérifier mais j'y arrive pas et ça m'enerv :angryfire: :banghead:
bazoula
Messagepar bazoula » Jeu Mar 22, 2007 10:22 am
P'tite précision sur la configuration de la cave; la pré filtration est sur une mezzanine et l'HV descend dans le cumulus par gravitation .
puis je l'avais enlevé mais j'avais installé un filtre à eau entre le tube pvc et le bidon. Dans le doute je l'avais enlevé car c'est peut etre l'une des causes de mon estérification raté. Je donne le truc pour ceux qui on peur des résidus de sel ou de sucre c'est tout con à faire:
_prendre un tube pvc de 30 ou 40 de diamètre et longueur approximative (plus c'est long plus c'est bon :D ) , mettre un bouchon en bas et le remplir d'eau
_ prendre un bout de gaine Yro ou Irau bref les tubes plastiques de 10ou 15mm de diamètre pour l'électricité (souvent utilisé dans les garages et sous sol). il faut que sa longueur soit plus grande que le premier tube (5ou 10cm suffisent). Le plonger dans le tube de 40, perso j'ai coincé un entonnoir au sommet
_ donc au fur et à mesure que l'HV est préfiltrée elle tombe dans l'entonnoir et sa seule issu étant par le bas elle remonte à travers l'eau en petite bulle qui, je pense, on le temps de laisser le sucre et/ou sel se dissoudre dans l'eau (la différence de perméabilité et de solubilité du sel/sucre entre l'huile et l'eau étant relativement importante)
_ et voilà le trop plein d'huile propre déborde du tuyau de 40 et tombe dans le bidon bleu
Facile, pas chère, sans étape et temps supplémentaire...
:P :P
bazoula
Messagepar LauF » Jeu Mar 22, 2007 1:39 pm
Bon, c'est certes une bonne installation qui a l'air de bien tourner, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce topic : 'filtration avec des poches olio' ? toi tu utilises des filtres à cartouche... je sens que je vais encore devoir faire du tri moi :twisted: :shock: :lol: :lol:
LauF
Messagepar cobcob » Lun Mai 28, 2007 8:16 pm
Bonsoir à tous, je viens de m'apercevoir que les poches filtrantes à 1 micron avaient disparues du catalogue Oliomobile.
Je trouve ceci fort facheux. En effet, utilisant un diésel à rampe commune, il est nécessaire d'avoir la filtration la meilleure et ensuite l'effet anti-bactérien de cette filtration améliore nettement l'aseptie du système et par là la conservation de l'huile, en évitant les pollutions bactériennes et mycosiques.
J'ai envoyé un message dans ce sens, j'attends une réponse et ne manquerai pas de le communiquer à la communauté.
cobcob
Messagepar mica » Lun Mai 28, 2007 8:37 pm
Regarde chez Aeden (la pub juste en haut du forum).
Messagepar cobcob » Mar Juin 05, 2007 8:50 am
Bonjour, c'est effectivement la réponse que j'ai eu !!!
Huileusement vôtre et bonne fin de journée
cobcob
Messagepar zeBibendum » Mar Juil 24, 2007 1:33 pm
JE ne devrais pas tarder à me remettre plus activement à l'huile, et même si je ne compte pas abandonner mon fournisseur préféré, j'aimerai bien me mettre à la filtration en plus.
Huileux, merci pour les photos (purée comment c'est propre !); les raccords rapides pour les tuyaux (système d'arrosage ?), c'est fiable pour ce qu'on en fait ?
zeBibendum
Messagepar Roule Ma Frite » Mar Juil 24, 2007 9:36 pm
ouah bravo, tu as quel types de filtres ? tu étais sur le point de les changer la non ? :D
Cathy
May the Oil Of THe FriTe bE wItH YoU !
Roule Ma Frite
Messagepar jmbee » Jeu Fév 07, 2008 10:29 pm
moi qui cherche a établir une distillerie d'huile dans mon couloir, faudrais je suive tes conseil !!
un peu cher vu les ustenssille utilisé mais éfficasse !
tu me donne des idées !!
o fet, si ca te dis de contribuer en idée a l'installation de mon couloir, dis le, se sera avec grand plaisir !!
VW transporter T4 2.4L D 5 cylindres - tout aménagé Camping car-250MKm
100% HRV
!!!!!! JE VEND MON T4 !!!!!
J'aime celui qui rêve l'impossible !!
jmbee
Messagepar Becks » Mer Fév 13, 2008 9:13 am
Salut Huileux et bravo.
J'ai une question concernant la décantation. Etant donné que les robinets sont tout en bas de tes bidons, comment fais tu pour trier le bon du mauvais quand ça coule du robinet ?
Becks
Messagepar huileux » Mer Fév 13, 2008 1:47 pm
J'ai pas assé de mauvais pour arriver jusqu'au robinet...j'ai exclu tout ce qui n'était pas huile de tournesol de mon recyclage...
huileux
Site Admin
Site Admin
Re: Un bon système avec les poches olio 1 et 5 microns
Messagepar Lil » Ven Aoû 07, 2015 6:51 pm
Malheureusement le système présenté n'est plus visible car les images ont disparu.
Est-il possible de les voir quelque part?
Lil
