Pompe de filtration auto amorcante
Messagepar disco7 » Lun Déc 30, 2019 7:50 pm
Hello,
je filtre depuis peu avec une pompe qui pousse et un porte de filtre 3 cartouches de piscine.
J'ai un souci: ma pompe
Il faut un temps infini pour l'amorcer, elle a un faible pouvoir aspirant je pence que le souci vient de là.
https://zupimages.net/up/19/01/3vuv.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/xdic.jpg
Qu'utilisez vous comme pompe ?
(pour ceux qui filtre par cette méthodes)
L'idée est de posé cette pompe sur un fut de de 200L d'HVR "non filtrée" , quelle aspire environ au 3/4 du fut, qu'elle envoie dans le portes filtres 3 cartouches et que ça retombe dans un autre fut de 200l d'HVR "filtrée"
disco7
Re: Pompe de filtration auto amorcante
Messagepar papiroya » Lun Déc 30, 2019 9:06 pm
Pour amorcer, je mets un entonnoir au bout du tuyau d'aspiration, je le remplis d'huile, je le tiens au dessus du niveau où je dois refouler, et j'allume.
Il y a quelques "glou glou" qui sortent de l'entonnoir, puis quand le volume de l'entonnoir est passé, je l'enleve, et je plonge le tuyau dans le fut a filtrer.
Il y a un peu d'air qui passe le temps de plonger le tuyau dans l'huile, ça me fait une émulsion dans les filtres, mais assez vite ça se purge, et ça roule.
papiroya
Messagepar disco7 » Lun Déc 30, 2019 9:23 pm
Je fait pareil.... je remplit le tuyau d'aspiration.... mais c'est loin d'être une reussite a chaque fois...
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Déc 30, 2019 9:35 pm
il faut qu'il y ait un clapet anti retour au bout du tuyau d'aspiration ou que ta pompe soit au dessous du niveau de l'huile que tu as a pomper...et que tout tes raccordements soient bien etanches...
Messagepar disco7 » Mar Déc 31, 2019 11:18 am
Je vais creusé du côté du clapet anti retour....
La pompe est actuellement au pied du fût de 200l donc en dessous du point d'aspiration vu que je ne pompe pas le fond.
Mais croyez vous pas que ma pompe ne soit pas un peu faiblarde ? 370w pour 40L/min (données pour l'eau)
Quelles caractéristiques avez-vous sur les vôtres ?
disco7
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Déc 31, 2019 1:03 pm
J'en ai une similaire de 600W elle me donne un debit de 200l/h en passant au travers de 3 cartouches de 10pouces (20; 5 ;et 1µ) avec une belle huile a 15°
Messagepar disco7 » Mar Déc 31, 2019 3:04 pm
La mienne est trop faible.....
disco7
Messagepar Tibo1987 » Mar Déc 31, 2019 6:55 pm
Ce n est de toute façon pas très bon de filtrer en pression. La miene fait aussi 600w mais en ce moment je mets presque 30 min pour faire le plein.. Mes filtres ont 1 an c est vrai. Mais s'il fait froid c pas étonnant que le débit chute grave surtout si tu ne filtres pas la crème de la crème....
Jai un avis concernant le clapet AR ... En laiton ça va polymériser dedans et rapidement il marchera plus.
Messagepar disco7 » Mar Déc 31, 2019 8:44 pm
Mes fûts de 200l on décantés largement 3mois, je pompe à 3/4 pour la filtration puis je relaisse décanté après filtration.
Le dessus je le brûle en hivers et la crème en été.
Mais je préfère filtrer quand il fait froid la mélasse est moins aspirer dans les filtres.
Ok pour le clapet... je vais voir ce que je peut trouver merci
Je me plains mais je viens de filtrer 500litres en 3 jours.... ça va peut-être rester comme ça finalement....
disco7
Retourner vers Divers matériels
