Amelioration de l indice de cetane
Messagepar malkom » Mer Jan 13, 2021 12:34 am
Hello salut a tous
Comment faites vous pour augmenter l inflamabilite de vos melanges huile/gazole ou huile tout court ?
Je me demandais comment ameliorer les demarrages en ces temps tres froid ca galere quelques fois. J'ai penser a rajouter quelque chose dans le carburant pour augmenter l indice de cetane. On va oublier les additifs commerciaux car bonjour le prix . J'avai penser a l'ether, ce serait l'additif ideal. Super inflamable et riche en indice de cetane. Malheureusement il me semble que ce soit un produit interdit a la vente car dangereux et aussi utlise comme drogue
malkom
Re: Amelioration de l indice de cetane
Messagepar k1200s1 » Mer Jan 13, 2021 1:31 am
Bonsoir !
Le carburant , additif, liquéfiant qui ME (strictement personnel avant d'entendre des tas de commentaires destructeurs) satisfait depuis plusieurs années ,c'est l'éthanol ,dénommé "Superethanol" aux pompes : démarrages très facilités, liquéfiant efficace et substitut partiel du GO .
Un carburant constitué l'hiver de : 50% HV, 40% GO et 10 d'E85 me semble raisonnable ;le carburant DOIT être homogène ,parfaitement mélangé.
Nombreux sont les citoyens présents ici à l'utiliser ;à des % variant parfois fortement .
Pour l'instant ,à des t° comprises entre -2 et +5 , en mono avec pompe en ligne(çà change beaucoup de choses),je suis plus à 70/20/10 mais je reprécise, cela n'engage que moi .J'éviterais d'ailleurs ces pourcentages en pompe rotative pour préférer les premiers chiffres :D
k1200s1
Messagepar malkom » Jeu Jan 14, 2021 8:26 pm
bonjour
merci, j'utilise aussi l'ethanol a hauteur de 15 -20 % . Je suis en IDHP . Pour moi l'ethanol est un tres bon additif mais il s'enflame tres dificilement c'est pour ca que j'ai besoin de faciliter les demarage a froid .
Je fait un melange de 60 % HVR 20% gazole 20% ethanol
malkom
Messagepar papiroya » Jeu Jan 14, 2021 8:51 pm
J'utilise ça :
https://www.amazon.fr/d%C3%89thyle-nitr ... 1471&psc=1
L'éthanol est un bon fluidifiant, mais niveau auto inflammation, c'est un peu l'opposé de ce qu'on recherche sur les diesel avec son indice d'octane supérieur à 100 (capacité à ne pas s'auto enflammer). Mais une fois que c'est partie par contre, ça va bien.
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Jan 14, 2021 8:53 pm
Et pour le prix, ça revient environ à 1€ le plein.
papiroya
Messagepar k1200s1 » Jeu Jan 14, 2021 9:19 pm
papiroya a écrit:Et pour le prix, ça revient environ à 1€ le plein.
Eeuuuuh , un euro le plein?Le plein d'une grande bouteille de vin ,oui! :o
Ou bien, l'E85 est vraiment gratuit au pied des Pyrénées ....
k1200s1
Messagepar k1200s1 » Jeu Jan 14, 2021 9:28 pm
Ah sorry,tu mentionnais le coût de ton produit additif ...
k1200s1
Messagepar papiroya » Jeu Jan 14, 2021 10:32 pm
k1200s1 a écrit:Ah sorry,tu mentionnais le coût de ton produit additif ...
Oui, c'est à la louche le prix, et j'ai compté large (si je me souviens bien).
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Jan 14, 2021 11:37 pm
Sinon il y a le cassoulet qui améliore bien l'indice de cétane.
papiroya
Messagepar papiroya » Jeu Jan 14, 2021 11:38 pm
ah, non je confonds avec le méthane, c'est pas pareil. :o
papiroya
Messagepar k1200s1 » Ven Jan 15, 2021 12:48 am
Le couscous également améliore le test échappement ...
Ceci dit ,ton produit d'Amazon diminue les fumées,améliore les mises en route ,protège le circuit ,réduit la conso....
Mais en si petit %, il ne joue pas l'anti-figeant ?
Donc,l'hiver,nous sommes d'accord c'est obligatoirement: ton produit + diesel/ethanol .
k1200s1
Messagepar papiroya » Ven Jan 15, 2021 9:47 am
Pour la viscosité ça change rien.
Pour le reste, je démarre ma xsara avec une batterie hs, le démarreur est au ralenti, il fait un tour par seconde.
Mais je pense que c est un tout (injos surtarrés et propres, avance a la PI, belle huile, filtre quasi neuf, un peu de gasoil, et le boost cetane).
Par contre mon retour au ralenti au levé de pied qui descend a 500trs/min avec grosse vibration, a bien disparu avec le produit.
Toujours compliqué d évaluer l efficacité de ce genre de produits.
papiroya
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Jan 15, 2021 11:19 am
Pour faciliter vos demarrages par temps froid.... Un simple chalumeau a butane (que vous gardez au chaud) ouvert devant l'entrée d'air du filtre a air ....L'essayer c'est l'adopter... Il me semble que c'etait Gaston qui faisait ca il avait carrement installé un tuyau en fixe depuis son habitacle...
Technique utilisée sur l'A6 a Mamita quand elle ne voulait plus demarrer apres son plein a 30% ....
Messagepar malkom » Ven Jan 15, 2021 10:29 pm
papiroya a écrit:J'utilise ça :
c'est exactement ce que je cherchais , un additif qui ne soit pas hors de prix. Du coup je vais l'essayer. je vais garder le cassoulet et le couscous pour ma gamelle. je connaissais aussi le coup du rechauffement de l'air d'admission mais c'est un peu contraignant si il faut le faire assez souvent mais par contre super utile pour depanner le jour ou il gele et qu'on a remplit le reservoir en mode melange été car on a jouer le radin sur le taux de gazole
malkom
Messagepar papiroya » Ven Jan 15, 2021 11:19 pm
Macro parle d'envoyer du butane dans l'admission pour le faire consommer dans le moteur, pas pour le faire bruler dans l'admission pour réchauffer l'air.
J'ai filer l'astuce à un pot, il a essayé, et il a été emballé.
papiroya
Messagepar malkom » Ven Jan 15, 2021 11:55 pm
papiroya a écrit:Macro parle d'envoyer du butane dans l'admission pour le faire consommer dans le moteur, pas pour le faire bruler dans l'admission pour réchauffer l'air.
Pardon, autant pour moi
Du coup je la connaissait pas cette technique, injecter du gaz dans l'admission, pas bete.
J'ai aussi comme additif du Mecarun SDH pour l'huile carburant, mais je ne l'utilise plus car je n'ai remarquer aucun changement dans le fonctionnement du moteur avec ou sans cet additif.
malkom
Retourner vers Divers matériels
