pompe de transfert
Ici seront postés des infos sur les divers petits équipements.
Soyez vigilants que le titre de votre post soit explicite
pompe de transfert
Messagepar yohweb » Dim Aoû 17, 2008 10:09 am
salut à tous,
bon puisque mon dos commence à souffrir des fréquentes et lourdes manipulations, et que la dalle de mon garage commence à s'étanchéifier :o
j'ai décidé de m'acheter cette pompe ( sur ebay ) :
donc :
prix intéressant :D
peut encombrante :D
vraiment pas bruyante :D
livrée complète ( colliers, crépine..... ) :D
mais :
tétines en plastique :(
tuyau trop mou ( il se ratatine dès que la pompe aspire ) :(
super galère à amorcer :(
et se désamorce ( dès qu'elle aspire de l'aire ) malgré le clapet anti-retour de la crépine :evil: :evil: :evil:
et le pire du pire c'est que je la voulais en jaune et on me la livré en bleu :o
yohweb
Re: pompe de transfere
Messagepar Stefoil38 » Dim Aoû 17, 2008 12:28 pm
yohweb a écrit:mais :
Pour le tuyau => Tuyau annelé
Amorçage-désamorçage, ne pas lui faire pomper de trop haut, surtout au démarrage, éventuellement changer le clapet (c'est peut-être une merde..) (ou alors tu as une olive de russie dans le clapet, regarde, on ne sait jamais.. :o )
Pour la couleur.. porte plainte, le produit n'est pas conforme.. :twisted:
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar yohweb » Dim Aoû 17, 2008 12:33 pm
merci pour les conseils :wink:
yohweb
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 18, 2008 8:32 am
Le reamorcage est quelque fois compliqué c'est vrai (j'ai la meme achetée une misere sur une brocante) Avec du tuyaux annelé penser a faire l'etanchéité entre la tetine et le tuyau avec de l'autojoint (gris ou or). Pour le réamorcage metre une petite vanne manuelle sur la vis de purge,,metre la pompe en marche pistolet fermé arreter la pompe ouvrir la vanne un petit pschitt se fera entendre recommencer l'operation aussi longtemps que necessaire..Perso j'ai mis un fut tampon de 120 litre qui reste toujours aussi plein que possible sous la pompe et je ferme le pistolet (cela met le tuyau de refoulement sous pression ) avant d'eteindre la pompe comme ca la pression contenue dans le tuyau va coller le clapet de la crepine de pied (suprime le clapet anti retour d'entrée de pompe si tu en as un)
Messagepar yohweb » Lun Aoû 18, 2008 9:18 am
Macromalhuile37 a écrit:suprime le clapet anti retour d'entrée de pompe si tu en as un)
tu veux dire : que je le remplace ?????
yohweb
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 18, 2008 9:25 am
Tu lui defonces la queule il est situé juste a l'entrée de la pompe dans le raccord tetine union..il fout le bouzou pour réamorcer par contre investi dans une bonne crépine clapet de fond de bac..
Messagepar yohweb » Lun Aoû 18, 2008 9:27 am
Macromalhuile37 a écrit: il est situé juste a l'entrée de la pompe dans le raccord tetine union..
pas vu de truc comme ça avant de visser la tétine :roll: :roll: :roll:
yohweb
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Aoû 18, 2008 9:29 am
Bas c'est que j'avais la version luxe moa :o
Messagepar yohweb » Lun Aoû 18, 2008 9:32 am
Macromalhuile37 a écrit:Bas c'est que j'avais la version luxe moa :o
ok je vais revérifier ça......mais deux clapet anti-retour sur 2 mètres de tuyaux......ça me parait pas nécessaire :roll: :roll: :roll:
tu me dis que c'est dans l'emplacement de la tétine d'alimentation de la pompe.........
vais voir ça cet aprem....... :wink:
yohweb
Messagepar ZupeToTo2000 » Mer Sep 03, 2008 12:15 am
Ça coute combien ce genre de pompinette?
ZupeToTo2000
Messagepar dozer34 » Mer Sep 03, 2008 4:15 am
ZupeToTo2000 a écrit:Ça coute combien ce genre de pompinette?
chez brico depot je l ai payé 50 euros environ, avec le tuyau, la poignée.
j ai seulement ajouté un clapet ar dans le bidon, par contre je laisse toujour la poigné bloquée ouverte et je l'accroche en hauteur au dessus du bidon 200 litres car cette poignée goute en peu, Mais a part çà c est tres bien
dozer34
Messagepar yohweb » Dim Jan 18, 2009 9:56 am
je viens de tomber là-dessus :
http://www.norauto.fr/Acheter-Tuyau-sip ... 182/1.html
quelqu'un connait ????
yohweb
Messagepar wolf505 » Dim Jan 18, 2009 7:17 pm
Pour amorcer, c'est simple, il faut il faut une clapet de pied bien lourd en laiton, un tuyau bien épais et souple (tube a air comprimé de chantier gris). il suffit alors de secouer furieusement le clapet dans l'huile pour amorcer. Tu peut éventuellement te servir d'un tube PVC comme guide.
wolf505
Retourner vers Divers matériels
