J'utilise le même principe de filtration que toi avec une 1ère étape passage au drap puis tonne à eau.
Je démarre la pompe qu'après une décantation de plus de ...qq mois!
guigui160288 a écrit :pompe de 800 watts car à chaque utilisation les filtres se bouchent ( 10 micron 5 et 1 micron )et a quel température et le mieux pour filtrer ?
Tu as acheté cette pompe exprès pour filtrer ou bien c'est une récup'? car je la trouve puissante; ne pousse t-elle pas de trop dans tes filtres?
Une pompe de transfert gazole avec pistolet (ce que j'ai) fait entre 300 et 400w.
Sur les docs techniques des fabricants de cartouche, ils donnent entre 4 et 6 bars à température ambiante.
Cela peut peut-être expliquer que tes filtres se bouchent à chaque filtration.
Ou bien tu ne décantes pas assez, ou ta crépine est plongé en fond de cuve.
A ce tarif là passe au poches!
Quelle température? tout dépend de ce que tu en fait et quand la consommes-tu.
Mono,bicarb,réservoir réchauffé,pourcentage de ton mix, qualité de ton huile etc etc
Je suis toujours en mono et ce que je filtre en ce moment à +-30°C dans le garage est mélangé à 30% de GO quelques jours plus tard.
Ce que tu filtres l'été consommes-le l'été, de même l'hiver.L'idéal est autour des 14°C...
Je filtre à 60 lavable,5 puis 1µ.Il sont comme neuf; très visible au niveau du bocal du 60.
Décantation mon ami, là est le secret
Potasse la section filtration toutes tes réponses tu y trouvera, sujet mainte fois débattu.
Ciao
Morris
