ou trouver des réchauffeur avec régulateur thermostatique ?
Ici seront postés des infos sur les divers petits équipements.
Soyez vigilants que le titre de votre post soit explicite
Messagepar x2m » Dim Mar 12, 2017 1:43 pm
bonjour , sur le site méca run il ne semble pas ou plus le vendre ...
http://www.mecarun.fr/rechauffeur-gasoil-routier-et-non-routier-gnr-2/
"Entièrement automatique, le Réchauffeur–Régulateur, régule très précisément la température du carburant ( Version HVP 60°) qui arrive au moteur,
pas de fil, pas d’électricité, pas de risque d’oubli, d’inter ou de fusible défectueux. "
MERCI ^^
x2m
Re: ou trouver des réchauffeur avec régulateur thermostatiqu
Messagepar morris » Dim Mar 12, 2017 2:25 pm
Je te suis plus trop, tu vas en mettre combien des réchauffeurs?
Tu as retiré le pf d'origine que tu n'aimes pas,remplacé par :
x2m a écrit:acheter un support filtre a visser avec 3 entrée carburant et 1 sorti , avec entre un réchauffeur LDR ( que j'ais pas encor relier )
donc tu as déjà un réchauffeur.
Assemblés toi un pf top of New York. Voir section équipements pour chauffer l'huile.
Messagepar x2m » Sam Mar 18, 2017 1:24 pm
combien pas beaucoup .
un ou deux au LDR , je pensais monté celui la en série avec le 1er vue qu'il est pas réguler ( pour avoir une monté plus rapide a la bonne température )
et une ceinture chauffante électrique sur le filtre pour le démarrage .
mon expert fonctionner cette hiver avec aucun réchauffeur .
mais je me dit que pour le bien de la pompe injection c'est quand mème plus judicieux de chauffé l'huiles.
x2m
Retourner vers Divers matériels
