Pompe de filtration auto amorcante
Hello,
je filtre depuis peu avec une pompe qui pousse et un porte de filtre 3 cartouches de piscine.
J'ai un souci: ma pompe
Il faut un temps infini pour l'amorcer, elle a un faible pouvoir aspirant je pence que le souci vient de là.
https://zupimages.net/up/19/01/3vuv.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/xdic.jpg
Qu'utilisez vous comme pompe ?
(pour ceux qui filtre par cette méthodes)
L'idée est de posé cette pompe sur un fut de de 200L d'HVR "non filtrée" , quelle aspire environ au 3/4 du fut, qu'elle envoie dans le portes filtres 3 cartouches et que ça retombe dans un autre fut de 200l d'HVR "filtrée"
- papiroya
Re: Pompe de filtration auto amorcante
Pour amorcer, je mets un entonnoir au bout du tuyau d'aspiration, je le remplis d'huile, je le tiens au dessus du niveau où je dois refouler, et j'allume.
Il y a quelques "glou glou" qui sortent de l'entonnoir, puis quand le volume de l'entonnoir est passé, je l'enleve, et je plonge le tuyau dans le fut a filtrer.
Il y a un peu d'air qui passe le temps de plonger le tuyau dans l'huile, ça me fait une émulsion dans les filtres, mais assez vite ça se purge, et ça roule.
Je fait pareil.... je remplit le tuyau d'aspiration.... mais c'est loin d'être une reussite a chaque fois...
il faut qu'il y ait un clapet anti retour au bout du tuyau d'aspiration ou que ta pompe soit au dessous du niveau de l'huile que tu as a pomper...et que tout tes raccordements soient bien etanches...
Je vais creusé du côté du clapet anti retour....
La pompe est actuellement au pied du fût de 200l donc en dessous du point d'aspiration vu que je ne pompe pas le fond.
Mais croyez vous pas que ma pompe ne soit pas un peu faiblarde ? 370w pour 40L/min (données pour l'eau)
Quelles caractéristiques avez-vous sur les vôtres ?
J'en ai une similaire de 600W elle me donne un debit de 200l/h en passant au travers de 3 cartouches de 10pouces (20; 5 ;et 1µ) avec une belle huile a 15°
La mienne est trop faible.....
Ce n est de toute façon pas très bon de filtrer en pression. La miene fait aussi 600w mais en ce moment je mets presque 30 min pour faire le plein.. Mes filtres ont 1 an c est vrai. Mais s'il fait froid c pas étonnant que le débit chute grave surtout si tu ne filtres pas la crème de la crème....
Jai un avis concernant le clapet AR ... En laiton ça va polymériser dedans et rapidement il marchera plus.
Mes fûts de 200l on décantés largement 3mois, je pompe à 3/4 pour la filtration puis je relaisse décanté après filtration.
Le dessus je le brûle en hivers et la crème en été.
Mais je préfère filtrer quand il fait froid la mélasse est moins aspirer dans les filtres.
Ok pour le clapet... je vais voir ce que je peut trouver merci
Je me plains mais je viens de filtrer 500litres en 3 jours.... ça va peut-être rester comme ça finalement....
Alors pour le clapet tu as trouvé quelque chose depuis ? Je suis sur la même quête
Merci du partage !
Merci du partage !
Le bricolage c'est l'art de faire confiance à l'intelligence innée de ses propres mains !
https://www.adh2oc-industrial.com/produ ... rpression/
