Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
fd9
Message par fd9 »
Laurent_Colmar_68 a écrit :
Joner a écrit :j'utilise aussi 5% de SP95 et je ne m'en plains pas ! ...
Bonsoir,
Excusez moi, j'ai un doute, vous mettez 5% d'essence sur la quantité d'huile ajoutée au gasoil, ou 5% d'essence sur la taille totale du reservoir? :?:
Exemple :
1 reservoir de 50 litres. A 50%, ca donne 25 litres d'huile + 25 litres de gasoil.
Alors est ce qu'il faut ajouter 2.5 litres d'essence ou 1.25 litres?
Merci à vous.
si tu veux te faire une idée par toi même, en fonction de ton mélange et des températures auxquelles tu penses devoir faire face:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=3675
lucky68
Message par lucky68 »
j'ai calculé les 5% sur la totalité du carburant, car dans les années 70/80 on mettais aussi de l'essence dans le GO pour eviter qu'il ne colmate le fitre en hivers :o
Lorsque tout les arbres seront coupés!
Lorsque le dernier poisson aura été pêché!
Lorsque la dernière flaque d'eau aura été empoisonné!
Alors tu comprendras que l'ARGENT ne se mange PAS!
(prophétie indienne)
rad gab
Re: Additif pour fluidifier l'huile : indispensable en hiver !
Message par rad gab »
Ben moi, c'est la deuxieme fois que j'essaie dans un bidon de melanger huile recyclée et essensce SP95, ca fige le tout!!!
Ne me demandez pas quelle huile il s'agit, c'est du mix, colza, tournesol, ricin, ...
Mais l'essence, pas efficace pour mon huile;
dans mon gros bidon (200L) qd j'ouvre le robinet situé presque au point le plus bas, ca coule plus!
avec le froid (entreposé dehors), 1/10e du bidon n'est que depot...
Petrole lampant, je veux bien, mais la ça va shclinguer d'avantage...
et ce n'est plus juste de l'huile que l'on y mets a la place du GO.
On ne devient pas un peu plus hors la loi?
Message par yanou »
le pétrole lampant est tracé...
rad gab
J'ai lu ça retro activement.
Donc faut plus en parler comme additif;
J'ai aussi lu que SP95 efficace sur huile neuve.
pas sur HVUsagée comme la mienne.
Quelle solutions economique et bio proposez vous?
CARBUROL n'est plus a ce numéro...
ric et rac
Message par ric et rac »
me suis fais serré a 20% de lampant + 80% recyclé, en revenance de bruxelle ...
vu nos geule , et les coupe de cheveux boule Z , et nos blouson en cuir noir, et notre immat "92" , y cherchais du paquet de stup, ces cons.
ric et rac
exxol 60 , non tarcé
La solution la plus economique quand on ne trouve que de l'huile qui fige rapidement au froid c'est un reservoir et des lignes de carburant rechauffés par le LDR c'est plus simple et moins couteux q'il n'y parait . Avec un rouleau de 20metre de PER quelques raccords et du temps on peut faire quelque chose de trés bien et trés trés efficace...Ca passe par un demontage du reservoir et quelques heures les mains dedans mais ca paie rapidement.. et bien plus efficace que n'importe quelle poudre aux yeux de perlimpipin GARANTI ...
quote="Macromalhuile37"]Un petit Up sur les modifs du Voyager a Maman pour afronter les rigueurs de l'hivers savoyard :lol: J'ai decidé de rechauffer le reservoir....En fait c'est surtout que comme il sert peu l'huile la plus dense et épaisse tombe au fond causant des désordres d'alimentation...
Tout d'abord vidange démontage et soudage d'une vidange et deux deux piquages qui fairont office de presse étoupe .....
Roulage de 7metre de PER 10/12 a l'interieur de reservoir
mise en place des 4 spires prés de la crépine et de tel sorte a ce que ca ne géne pas la jauge
[A linterieur...
Vous avez vu il reste encore de la Gomme collée sur la partie haute au fond(pas l'bras assez long) ca ne part qu'a l'eau bouillante et au scotch-brite cette merde...J'avais récupéré ca avec de l'huile neuve (olive noix noisette graine de courge...) que je brulais au début
Sortie des deux extremité et mise en place des presses etoupes
Un bon coup d'isolant lunaire et remontage au chausse pied sous le camion...Pas une mince affaire avec les surepaisseurs il a fallu y metre les deux mains les deux pieds et de l'huile de coude..
(pas de photos) passage des tuyaux sous gaine isolante en scotchant l'aller ,le retour LDR avec l'allé de carburant ...Le retour carburant se fera par un des deux tuyaux d'origine...
Anonyme2
Message par Anonyme2 »
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:44 am, modifié 1 fois.
ric et rac
vais prevenir de ce pas; le modo Macromalhuile37 , y pourrais faire quekchose rapidement je pense
Le vehicule est vendu. Voir peut etre detruit...Les autorités douanieres locales sont parfaitement au courant de mes activités depuis deja longtemps..Je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi ils ne me sont pas tombés dessus...Ce n'est pas en effacant une immatriculation sur une photo qu'on echappe a la surveillance des RG...
ric et rac
pense pas que les RG, soi sur le cul , de pauvres gueux qui recupere des bidons d'huile, sont plus occupé a fabriqué de faux terroristes a 2 balle... ou a 2 dinars...histoire de se faire mousser et de se justifier du salaire
Ben tu penses mal ken...
Les oleoterroristes a plus d'1€ de taxe au litre ca rapporte beaucoup plus de sous que sauver des vies dont on n'a que faire...
rad gab
Belle realisation concernant le reservoir.
une fois j'ai voulu démonter le mien, failli rester ecrasé dessous, lourd le bestiau...
depuis j'ai renoncé toute modif du reservoir d'origine.
mais je peux appliquer ta methode a ma "nourrice" comme vous dites.
ce qui me gene, c'est la distance entre nourrice et circuit de refroidissement.
deja que je lui fais faire des detours dans le compartiment moteur (echangeur + porte filtre chauffant)
je ne pense pas que la pompe a eau soit prevue pour un tel périple.
Pas d'additifs aux deux centres Leclerc auto locaux.
Faut que je creuse encore.
Message par yanou »
mieux vaut le vider avant !
Scandale
Message par Scandale »
ken a écrit :exxol 60 , non tarcé
Comment tu sais qu'il est non tracé ?
rad gab
Surement parce que les :sad7: l'ont laissé partir sans punir...
mon reservoir etait vide.
Scandale
Ken je repose la question parce que je pence que tu la pas vu....si quelqu’un d'autre c'est comment on peut le savoir je prends
Anonyme2
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:44 am, modifié 4 fois.
Message par yanou »
ca ?
Retourner vers « Additif / Antifigeant / Fluidifiant, »
